Vaja vanal majal laepealset soojustada. Hetkel on toast alates seis selline: laelauad (poolpunn), õhk (laetalade vahel), lae/põrandalauad, linaluupuru, õhk, sarikad ja eterniitkatus.
Linaluupuru oleme suuremalt jaolt juba minema tassinud ja tahaks nüüd panna soojustust selle kahe lauakihi vahele. Soojustusmaterjaliks saab olema kivivill, kuna see on juba suuremalt jaolt olemas. Aga millist aurutõket panna?
Kile on vist parem kui aurutõkkepaber?
Kas näiteks see oleks normaalne: http://www.k-rauta.ee/p/aurutokkekile-f ... 4x25m/3lwp
Või hoopis see: http://www.bauhof.ee/uldehitusmaterjali ... x50-117835
Või see: http://www.decora.ee/ehituspaberid/1226 ... &results=5
Või midagi muud?
Mida teie soovitate?
vana maja vahelae soojustamine, milline aurutõke?
hõberebane
Re: vana maja vahelae soojustamine, milline aurutõke?
..et siis see puru seal pööningul jäi ette lae soojustamisel ülevalt poolt?
Kuhu ja kuidas see aurutõkke asetus siis välja hakkab nägema?
taastaja
taastaja
hõberebane
Lugemata postitus Postitas hõberebane »
Ega ilma puru eemaldamata ju laelaudadele ligi pääsegi.
Aurutõke peaks minu vähese arusaamise järgi minema nende poolpunn laelaudade peale, soojustuse alla. Soojustus tuleks laetalade vahele, kus praegu on lihtsalt õhuruum ja kus hetkel tuul tuhiseb.
Tulevikus oleks toa poolt katuse poole nii: laelauad>aurutõke>vill>lauad(mis on ühtlasi pööningu/katusealuse põrandaks).
On see poolpunn siis puhas laelaudis? Kui nii, siis laetalade vahele eraldi aurutõket pole küll mõtet aretada. Hea, kui selle kuidagi õhutihedaks saaks just soojustuse alt.
Kui eterniit läbi tuiskab, siis see uus soojustusvill vett enam nii ei seo nagu vana ja vesi võib ka tuppa tilkuda.
taastaja
taastaja
