korsten vannitoas
jaak
korsten vannitoas
Postitus Postitas jaak »
Leevi
Postitus Postitas Leevi »
1. Pelgan, et tegu ei ole FIBO-korstnaga.juhan kirjutas:Toomas!Ei ole vaja eksitada rahvast ,et korsten peab olema jälgitav.Kui ikka on korras-kuhu ta ikka toast jookseb?!Mis sa arvad FIBO moodulkorstnast?Keda või mida ma seal jälgin?Isoleeritud korsten väldib pealegi võimalikku kondentsi tekkimist-seega korstnapigi tekkevõimalus väiksem.Või mis sa arvad?
2. Korsten PEAB olema jälgitav.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Mehed, on mu väide õige ?
- restauraator
- On tänatud: 1 korda
Postitus Postitas restauraator »
Leevi
Nõus. Esiteks pakun, et sellisel juhul võib korstna katta glasuurplaatidega ilma, et eelnevalt paigaldataks TUL10 ja metalltüüblitega!!! kipsplaat.... Teiseks: Mis puudutab FIBO kostnaid, siis neid võib katta millega iganes ka siis kui Juhani poolt mainitud kondentsikogujat pole paigaldatud. Fibo korstna mantli viimistlemine on vägagi vaba. Küsija jättis kahjuks täpsustamata korstna materjali, kuid on väheusutav, et Kalamajs noid FIBO-korstnaid nii väga ette juhtub....kaminahi kirjutas:Väidan, et korsten on ka glasuurplaatidega kaetuna jälgitav
PS Vannitoa puhul tasuks meeles pidada, et mitte mingil juhul ei ühendataks ruumi ventilatsiooni korstna suitsulõõri, kuigi kiusatus võib olla suur. Eriti kui elamine nt el.küttele üle viidud.
Leevi
Juhan, küsija ei pärinud ju millist korstent ehitada? Kogemuste baasil lihtsalt oletan, et olemasolev korsten ei ole FiBO... Põhimõtteliselt ei ole sinu poolt pakutud lahenduses midagi halba ja see on igati teostatav. Ära võta isiklikult.juhan kirjutas:Mehed!Ei ole vaja unustada seda,et Jaak küsis kas ta võib teha nii nagu ta tahab.Pakkusin variandi,kuid märkamatult läheb vastajate vahel sodimiseks.Mis on FIBO moodul?Tulekindel sisu,kivivillvooderdus ja kergkruusaplokk.Kui nüüd on kivikorsten ainult krohvitud ning juhtub küllalt harvaesinev korstna seesmine põlemine....siis kumba varianti on huvitavam jälgida?!
Leevi
Esmalt vabandused, kuna endise restauraatorina kipsplaatimine antud raamistikus tundub lihtsa ja lohaka lahendusena, kuid kui inimene seda soovib, siis ütlen, et jah, võib ja saab küll. Teisalt, ei näe vajadust villa järele. Villata aga on kipsplaadi paigaldamiseks lihtsamaid viise kui misiganes tüüblid. Tegelikult on ju nii, et kui soovib korstent glasuurplaatida, siis pole ka kipsplaati tarvis. Vedagu remontplaatimisseguga korsten tasaseks ja siis plaatimisseguga glasuurplaadid peale - kogu lugu. Selline oleks minu vastus algsele küsimusele.juhan kirjutas:Loomulikult ei võta asja isiklikult,aga Jaak küsis kas ta võib panna kipsplaadi korstnale ümber.Arvan,et tal on tellistest korsten.Fibo tõin lihtsalt näiteks.Ja mis neil metalltüüblitel viga,kui materjalid mittesüttivad?
- restauraator
Mina restauraatorina ei julge seda küll kohe surmkindlalt väita, et ka praegu kips ainult plaadina seinas käib.
Leevi
Kipsplaat ei ole ju ka varem olnud viimistlusmaterjal. Alusmaterjalina on seda aga kasutatud ja kasutatakse praegugi. Vannitoas soovitaks muidugi niiskuskindlat kipsplaati või vähemasti niiskuskindlat viimistlust (keraamilised plaadid, tadelakt, lubi-marmorkrohv vms). On siiski selge, et olenemata asjaolust, kas korsten kipsplaaditakse või mitte, niiskuskindel viimistlus on paratamatu kui räägime vannitoast.restauraator kirjutas:Jaak: ...panen kipsi korstna peale...
Mina restauraatorina ei julge seda küll kohe surmkindlalt väita, et ka praegu kips ainult plaadina seinas käib....aga niiskese ruumi, tema suure niiskuseimavuse tõttu ei oleks soovitav panna, teda ükskõik millisel kujul.
Postitus Postitas Külaline »
jaak
Ei ole esiagu plaanis korstent kütmiseks kasutada aga tahan jätta võimalust, et kui tekib tahtmine puukütte järele siis saaksin lihtsalt slepe viia üle vannitoa lae ( 1,5m ) ja sealt läbi seina mille taha teha väike kamin.
Leevi
Leevi
