Immergas gaasikatel
Toomas1234
Immergas gaasikatel
Lugemata postitus Postitas Toomas1234 »
Ei oska antud teemaga kuskile tasuta info ja nõu saamiseks pöörduda kui vaid siia. Möödunud aasta detsembris sai paigaldatud uus gaasikatel Immergas Eolo Star 24 3E koos termostaadiga miniCRD. Remonditõttu ei ole katel mingitel perioodidel töötanud, kuid nüüd on remont läbi ja kütteperiood vaikselt alanud. Katel kütab elamise ilusti soojaks, aga küsimusi tekitab kogu töö.
Kütmise ajal tuleb katla peale vaid 1 leegi ikoon (maksimum 4 ikooni) ning radiaatorid lähevad vaikselt soojaks, aga mitte tuliseks. Olgu öeldud, et katel püüab kütta elamist 1 kraadi ulatuses soojemaks. Kui panin katla aga alguses tööle ning katel pidi elamise kütma 2-3 kraadi soojemaks, siis läksid radikad koheselt tuliseks ning soe tuli tuppa kiiremini. Hetkel jääb mulje, et katel nö "sossutab" väga palju.
Minu küsimus on, kas keegi on antud katlaga varem kokku puutunud ning oskab Immergase katla tööd kommenteerida? Kas minu katel töötab ülemise kirjelduse põhjal täiesti normaalselt või peaksin muretsema?
Tooted asuvad siin: http://www.gaspre.ee/?id=gaasikyte&sid=immergas
Jään nõu ootama :)
Re: Immergas gaasikatel
Miks peaks praeguse ilmaga radiaatorid tuliseks minema? Kas toas on külm, mis temperatuur on?
Toomas1234
Külaline kirjutas: 29 Aug 2017, 12:13 Miks peaks praeguse ilmaga radiaatorid tuliseks minema? Kas toas on külm, mis temperatuur on?
Hoian toas hetkel 23 kraadi ning katel hakkab kütma kui temperatuur on langenud 22 kraadi lähedusse. Tegemist on vanema ja veel renoveerimata majaga, mis ei hoia nii hästi soojust. Küsimus on selles, et miks katel 22 kraadist 23 kraadini nö "sossutab" (katel näitab ainult 1 leegi ikooni kui maksimum on 4) ehk radiaatorid ei lähe kuumaks vaid soojaks ning see kaudu võtab toa temperatuuri tõstmine 1 kraadi võrra kauem aega.
Mille järgi temperatuure vaatad? Toas on termomeetrid? Mis siis toimub kui paned, et hoiaks 24?
Toomas1234
Külaline kirjutas: 29 Aug 2017, 13:38 Mille järgi temperatuure vaatad? Toas on termomeetrid? Mis siis toimub kui paned, et hoiaks 24?
Katlaga on ühendatud termostaat, mis ise mõõdab toas olevat temperatuuri. Katel töötab automatiseeritult ehk kui toas langeb temperatuur soovitud temperatuurist umbes 1 kraad alla, läheb katel tööle ning kütab temperatuuri soovitud temperatuurile vastavaks.
Kui panen temperatuuri 23 kraadi pealt 24 peale, siis katel sossutab temperatuuri vaikselt üles. Ehk peaksin proovima suuremate kraadi erinevustega?
Kui keegi omab Immergase katelt või kogemust sarnase probleemiga, siis kõik abi ja nõu on oodatud :)
Ju ta siis ongi nii, et 1 C erinevuse peale veel eriti liigutama ei hakka, kui läheb üle 1 C, siis alles. 1 C kõikumist igati normaalne ju.
Toomas1234
Külaline kirjutas: 29 Aug 2017, 19:21 Ju ta siis ongi nii, et 1 C erinevuse peale veel eriti liigutama ei hakka, kui läheb üle 1 C, siis alles. 1 C kõikumist igati normaalne ju.
Nii. Katsetasin eile. Panin temperatuuri 3 kraadi kõrgemaks ning katel hakkas kohe kõvemini kütma. Jätsin toas temperatuuri 24 kraadi peale ning siis katel "sossutas" antud kraadi ümbruses, kui temperatuur langes alla 24.
Oleks aga jätkuvalt huvitav kuulda, kas keegi omab kogemust Immergase katlaga? Kuidas oleks seda mõistlik reguleerida jms ning ega see nö "sossutamine" katlale halba tee?
anryo
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 8 korda
See on täiesti normaalne ju. Kui katel sul "sossutamise" asemel kütaks radika kuumaks, siis ei tõuseks sul temp 22lt 23le vaid hoopis 27le näiteks. Selleks, et mitte üle kütta, ongi radikas vaid leige.
Arvesta sellega, et nii palju kui sul on soojust juurde vaja, siis nii palju ta ka kütab. Sa pead mõtlema mitte temperatuuridest vaid "soojushulkadest" ja soojushulk on juba sõltuvuses ajast.
Selleks, et nüüd saada temp 22lt 23le on kaks võimalust:
- leige radikaga kütta pikemalt
- kuuma radikaga kütta lühidalt.
Kuna sinu küttessüsteem viimast ei suuda (kuhu jääb/läheb üle jääv soojus, kui radikas "kinni keerata"?), siis ongi kasutusel esimene variant.
Toomas1234
anryo kirjutas: 30 Aug 2017, 09:53 See on täiesti normaalne ju. Kui katel sul "sossutamise" asemel kütaks radika kuumaks, siis ei tõuseks sul temp 22lt 23le vaid hoopis 27le näiteks. Selleks, et mitte üle kütta, ongi radikas vaid leige.
Aitäh selle seletuse eest! Olles see nädal uurinud ja katsetanud, siis saan aru, et kõige mõistlikum on panna katel 24 kraadi peale ja jätta see "sossutama".
Jama on ainult see, et vannitoas olev radiaator ei kuivata leigel olekul rätikuid ööga ära :D
Puiduga küttes ei ole "sossutamine" hea, gaasile ei ole see probleem.
