Soojavee tsirkulatsioon
Lugemata postitus Postitas Nurech »
Palun selgitakse jooniste või piltide abil kuidas seda teha?
Kas pump lükkab peale või tõmbab tagasivoolu vms?
Mis ühendused ja kus kohas, kas Y-ühendus vahetult enne kraani nt?
Ette tänades!
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Soojavee tsirkulatsioon
Tere.Joonis A on õige.Tarbimisel mitmest kohast ei ole tsirkulatsioonist nii kui nii abi.Siis oleneb soojavee ulatukogus boileri mahust/veesurvest/toru läbimõõdust.Nurech kirjutas: 19 Aug 2017, 16:38 Aga kui kaks tarbijat, või isegi kolm kasutavad samaaegselt sooja siis viimasele ei pruugi üldse ju jõuda? Kui teha magistraalidega plaan B siis peaks olema jaotus võrdsem, või? ...
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Kuhu seda veel panna? Mitmesse kohta?
No tavaliselt on boileril soojavee väljavõte ja külma vee sisend. Tagasilöögiklapp on selleks vajalik, et vett kraanist lastes ei hakkaks tsirkulatsiooniringi tulema vett nn. külmalt poolelt. Asukoht näiteks joonisele A pumba ja boileri vahele. Lisaks oleks mõistlik, eriti siis kui majas on lapsi, panna iga sooja vee väljavõtte juurde termostaatventiil.
Pumpadega on alati see reegel, et mõistlikum on lükata, kui tõmmata. Viimasel lihtsalt looduse poolt piir ees, esimesel paned aga võimsama pumba ja asi ants (+elektriarve).
Sain. Tagasilöögi klapp ringi lõppu.
Kui nüüd elektriarve pealt kokku hoida, teeks pumba taimeriga, nt iga 1h tagant töötab 5 min või nii, lihtsalt et koguaeg pole mõtet seda ringi ajada. Oskate soovitada head pumpa mis suudaks niimoodi on/off tegutseda?
Lisaks. Kas tsirkulatsiooni ringi peaks tooma U kraanipõlve kaudu? (näiteks) või teha kraani juurde pigem kolmik (sisse-kraani-edasi)?
Elektrikulu mõttes pole mõtet pumpa sisse-välja lülitada. Mul on mingi lihtsama otsa grundfosi tarbevee tsirkulatsiooni pump. Elektrikulu on 8 vatti tunnis, ehk jämedalt 6kw kuus. Kui soojaveetrassid läbivad pikalt kütmata ruume (näiteks mul on katlamaja ja soojaveeboiler kõrvalhoones) siis võib olla mõttekas taimeriga ööseks, kui kedagi tarbimas pole tsirkulatsioon välja lülitada.
- On tänatud: 11 korda
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Just. Ehk 78 senti. Kui sealt pool kokku nüüd hoida taimeriga, kas see oleks seda väärt?
Taimer kulutab ka midagi. Võimalik, et rohkemgi kui pump.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas kütja2 »
Mul sama probleem vesi jahtub ja muudkui oota, torud soojustatud. Esimene googeldamine tõi sellise tulemuse, kas see võiks olla OK toode? El tarbimine küll päris vähe(2.5-8W), Kuidagi väga hinnaline tundub see toode...
WITA Delta UPH 15 500050HW 108EUR KM-ga.
■ sooja tarbevee pump ■ maksimaalne tõstekõrgus 1,0 m
■ maksimaalne vooluhulk 800 l/h ■ võimsustarve 2,5W-8W
■ 3 erinevat töörežiimi ■ pumba montaažipikkus 65 mm
■ pumba ühendused ½"
Grundfosil on Autoadapt pumbad olemas, jälgivad tarbimist ja siis teevad endale selgeks millistele aegadel peab tööd tegema.onusnooker kirjutas: 30 Aug 2017, 23:40 Seda ise õppivat ei kujuta küll ette.
Kas minev ja tagasi tulev toru paigaldatakse mõlemad ühe suurusega, nt siis 20mm?
(Ringist väljajooksud kraanidele teeks kolmikuga 16mm, Dussi segistile kolmik ilmselt 20mm toruga)
Jumal taevas on rääkinud!Kehtib vaid siis, kui pumbal on kavitatsiooni oht.
- On tänanud: 84 korda
- On tänatud: 84 korda
Kas see? https://interbauen.ee/images/detailed/1 ... agnify.jpgNurech kirjutas: 03 Veebr 2019, 19:25...Hiljem tegin ka garaaži väljavõtte magistraalist (joonis B) ja kõik on normis. Ei viitsinud eraldi toru suurustega jamada ja ostsin eel-isoleeritud 20mm ja panin sellega kõik tarbe asjad.
Selle isolatsiooni paksus tundub olema 3-4mm. Palju sul garaažis sooja on?
