Essve HDS
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Essve HDS
Sinna sobivad ilusti ka Essve kruvid. Proovitud.
http://www.camofasteners.com/hidden-dec ... ng-system/
- On tänatud: 9 korda
Re: Essve HDS
anryo kirjutas: 31 Juul 2017, 18:39 Mul on olemas Camo Edge rakis, ~150mm laudadele. Kui see peaks sobima või huvi pakkuma, kirjuta PS ja lepime midagi kokku.
Tänud pakkumast, asi lahendatud juba.
Re: Essve HDS
Kruvi näeb välja sarnane:
Re: Essve HDS
peitpeaga puidukruvisid (kõik kruvid mille pea on koonuses) on terve maailm täis , ei pea just samasugune olema ning peaasi, et sul rakise august läbi magub. Selle peitsüsteemi üks vigu on see, et need peidetud augud lähevad vett täis ja sealt hakkab vaikselt puit mädanema.anryo kirjutas: 22 Aug 2017, 09:46 Küsin samal teemal nüüd ise, et kas lisaks Essve'le ja Camo'le on kellelgi veel valikus sarnase "peidetud" peaga kruvisid? Vaja oleks 45mm pikkust kruvi - mõlemal eelpoolnimetatul on pikemad.
Re: Essve HDS
Muide, see pole tavaline koonusekujuline peitpea - vaid sellest väiksema läbimõõduga. Selles ongi konks.
Re: Essve HDS
Re: Essve HDS
mõõda pea ära , selle järgi saab otsidaanryo kirjutas: 22 Aug 2017, 16:31 No olen otsinud tervest maailmast aga vaat ei leia. Oskad ehk linki jagada? Vaja on kusagil ~350tk sellist mõõtu aga 100.- eur eest USA'st tellima ka ei hakka. Seal jah on.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Essve HDS
ehitusremont@gmail.com
Re: Essve HDS
See oli minu esimene kord terassilauda paigaldada, st, et puudub kogemus ilma selle vidinata. Esteetilise poole pealt väga rahul, hetkel ei kujutaks ette, et igal poolt oleksid kruvid nähtaval, siiski on kohad kus ilma ei saanud, aga need on üksikud. Siiski pean tõdema, et kruvid saab peita ka ilma HDSit, aga suurtel pindadel on seda tüütu teha.rokikas kirjutas: 30 Aug 2017, 19:59 Mõni kasutaja võiks tiba muljetada kuidas selle vidinaga tööd teha on. Kas peale "peidus" kruviaukude on veel mõni pluss miks seda kasutada tasuks?
Praktilise poole pealt on ehk ainult see, et hoiab laudade vahet vajalikul kaugusel ja kaks kruvi on "pidevalt ees", lindilt laskjaid see eriti vist ei erruta.
Pigem olen rahul ja rahast ei olnud kahju, aga 1-2 korra tarbeks ikka pigem kallis. Kes oskab planeerida aegsasti, otsige amazonist sama CAMO toode, USAs maksab 3x vähem.
Ma ei oska ei soovitada ega maha laita, loogika nagu ütleks, et professionaalsele terassi mihklile ei oleks seda nagu tarvis, aga samas võiks ju selline riist töökorraldust kiirendada. Pead proovima, kui ehitada igapäevaselt siis võiks selline abinõu tööriistakastis olla - kui aega on, otsi netist, saad odavamalt ehk.
Re: Essve HDS
Samas, olen kuulnud, et ESSVE oma saaks ka laenutada nende käest, kui ilusti küsida. Suur vahe on ka ESSVE HDS roostevaba kruvide hinnas versus CAMO Protech kattega. CAMO roostevabad on u. sama hinnaga, kui ESSVE'l.
Nagu eelpool kirjutatud, siis ilma kruvideta terass on ikkagi väga kena - ehitada oli keerulisem ja kallim aga see oli minu arvates seda väärt!
Muide, ka Kreg'il on vastav sari olemas ja seda saab Amazon.uk'st veelgi soodsamalt, kuid seal ei ole kruvid isepuurivad vaid tuleb auk ette puurida. Tundus lisatöö, kuigi komplekt oli veelgi soodsama hinnaga.
Re: Essve HDS
Lugemata postitus Postitas NLS »
Re: Essve HDS
Mulle ei meeldi selline "küsi, siis ütleme hinna" stiilis müük. Kui info ja hinnad pole üleval avalikult, siis olgu omaette edasi. Ostan mujalt.
Re: Essve HDS
Re: Essve HDS
See on ikka väga vale hind. BBToolsist saaks midagi palju paremat välja kaubelda
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Essve HDS
- rokikas
Re: Essve HDS
Seda kasutades tuleb ilmselt ka pitskruvid käepärast hoida sest vähegi propelleris lauda kruviga ligi tõmmata ei saa.
Eks kuidas keegi aga mina olen juba ammu loobunud laua sammu panemast distantsklotside/puusepapliiatsi abil. Meil müüdavate ("tavaliste") terrassilaudade niiskus % kipub poest tulles nii suures vahemikus kõikuma et aasta pärast võib algsest 5 mm. vahest olla saanud juba pea 10 mm. Väga märgade laudade puhul mõni paneb nad kohe külg küljega ja järgmiseks hooajaks on parajad vahed vahele kuivanud, mina eelistan matemaatikat kasutada. Teen "märkepulga" millel märgid näiteks 125 mm. (120 mm. laud + 5 mm. vahet) - 250 mm. - 375 mm. - 500 mm. - jne. Aega rohkem läheb kui vaheklotsiga paigaldades aga vuugid peaks pärast ühtlased jääma.
Nii et jääb vaid ilma peal olevate aukudeta laua ilu pool.
Ilmselt pääsu pole ja peab omale selle vidina siiski ostma.
Re: Essve HDS
Vaatan neid hindu
tegu pole ju millegi muuga , kui lihtsalt kindla nurga all rakisesse tehtud auguga kruvi suunamiseks (ja muidugi lollidelt raha ära võtmiseks) ja laua vahe hoidmiseks. Ja veel väga ebamugavana lahendatud (ESSVE ja CAMO oma samuti), sest ülemine käepide jääb ju kruvimisel segama võiks vabalt olla laiem riist kus käepide jääb kõrvale ja oleks toeks laua paigashoidmisel.
Kui eraldi riistana sellisel asjal üldse mõtet oleks, siis keskele tuleks lisada ülekanne mis kaks kruvi korraga sisse keeraks , aga ka siis jäävad peitkruvide augud vett koguma.
Re: Essve HDS
Üks variant on osta ikkagi originaal tööriist teha oma töö ära ja tööriist järgmisele õnnelikule edasi müüa - parimal juhul läheks sellise skeemiga selle riista kasutamine lõpuks maksma ainult mõnikümmend eurot.. jah, ma tean tavaliselt ei viitsi müügiga tegeleda ja nii jääbki garaaži-kuuri nurka kallis tööriist seisma - isalt pojale vist
Re: Essve HDS
no see kellel on , saab ise sellise rakise teha ja kui rohkem nuputada ei ole see seade raske, höövel ega vaja ka keevitust. . Muidugi võib sellise ka puidust teha (kasvõi samast trassilauast), pole vaja palju vaeva näha.Prill kirjutas: 03 Sept 2017, 16:36 Paljudel ei ole kodus keevitust, elektroode, kaitsemaske ega nurgiku ja ehitamisrauda vedelemas, ega ka keevitusoskust. Lisaks oma aeg mis tööriista nikerdamiseks kulub võib ka midagi maksta. Ropust rauast tehtul peaks sel juhul vaatama, et see puitu kasutamisel kuidagi ei riku - nihutad natuke mööda lauda ja võtab nagu höövelaga see eest muskel raua tõstmisega kasvab.
Re: Essve HDS
rokikas kirjutas: 02 Sept 2017, 16:08 Aitäh kes kasutajatest kogemusi jagasid!![]()
Ei tea kas kasutasin valesid töövõteid teadmatusest, aga ei tundnud, et vajaksin HDSiga kasutada klotse vms. Kõik propellerisse läinud lauad sai ka ilusti mängitud sirgeks.
Re: Essve HDS
Suva näide:
Re: Essve HDS
Lugemata postitus Postitas paadikeskus »
Re: Essve HDS
Lugemata postitus Postitas Ka HDS »
Kas keegi on HDS süsteemiga ka termomänni lauda paigaldanud. Tuttav sai omale soetada oma odavalt termomännilauda. Sellel aga all sooned sees kus käivad klambrid. Klambrite hinnad tuleksid umbes 10 korda kallim , kui osta omale HDS süsteem koos kruvidega . Äkki on kellelgi kogemusi või oskab nõu anda?
Tänud.
