väike kaminahi
väike kaminahi
Lugemata postitus Postitas maisalup »
Ise ma pole mingi ehitaja, kunagi olen ladunud ühe pliidi mis kukkus väga hästi välja, 4 lõõriga korstnapits silikaadist tuli ka hästi välja nüüd on siis ahju ehitamise kord käes.
Sisse tuleb külgedele šamottkivist vooder lõõridele, lõõrid isoleerin valge villaga välisseintest, et inerts oleks pikem ja ahi on niikui nii liiga suur selle toa jaoks kuid mulle lihtsalt meeldib kui asjadel on võimsusvaru mitte ei pea neid lõhki kütma.
Kõrguseks tuleb 180-190cm ja köetav pindala umbes 36m2 pluss teine niipalju veel kui peaks talvel vool ära minema ja vent ning muud küttesüsteemid enam ei tööta, kuid see ainult kriisi olukorras. Tubade soojustus ja aknad on eeskujuliku soojapidavusega(sarnaneb tulevikus pasiivmaja miinimum nõuetele arvutuslikult hetkel ehitamisel)
Vuugid pole võibolla kõigeilusamad ja ühtlasemad, kuid tulevikus krohvin ahju üle, lihtsalt mulle tellis ei meeldi, kuid endale esialgu tundub isegi päris hea tulemus.
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Re: väike kaminahi
Selle ehitise autor allkirjastab pildi sõnadega: "Ehitame sulle ahju mida Brüssel ära ei keela!"
See Brüssel peab ikka täitsa kapsas olema
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: väike kaminahi
Kapsas pole mitte Brüssel, vaid see, kes nii omale seljatagust kindlustab.
Tavalugeja
Re: väike kaminahi
Nii oligi mõeldud. Lihtsalt kapsas. Ei midagi isiklikku.motamees kirjutas: 04 Sept 2017, 19:13
Tegelikum mõte selles, et meil omal vürtsi küll. Vaata kohalike meistrite tõsisemaid esitusi ja küll omale sobivagi leiad. Eurutamise tuhinas on reeglina unustatud eesmärk, et ahi peab sooja andma ja pliit peab keetma ja küpsetama. Meil, Eestis.
Re: väike kaminahi
Kas seda lihtsam poleks peale kanda segukammiga 4mm hambaga? Olen näinud ka kellut kus ühes servas selline kamm, oleks ka võibolla lihtsam või panevad kõik seda segu pahtlilabidaga?
Tavalugeja
Re: väike kaminahi
- motamees
Re: väike kaminahi
Segu teed nagu mesi. Võibolla natuke pakse, kreemjas. Saad kivile määrida nagu võid. Kivi leotad ka ära (ei tohi läikida). Kui paika paned, siis "vibreerid" käega ja ise hoiad surve all. Segu võid kivi peale määrida ka noaga, see ei oma tähtsust. Mina aga olen Tavalugeja moodi toimetanud.maisalup kirjutas: 06 Sept 2017, 12:16 Seoses tulekindla seguga vetonit ml on tekkinud küsimus selle konsistentsi kohta...
Väheke tahab proovimist. Kui nõksu kätte saad, pole enam probleemi. Tähtaja (parim enne) ületanud seguga ei saa enam korralikult teha. See oleks nagu suhkrustund mesi ja liiv jääb kivi vahele.
Re: väike kaminahi
Kvaliteet ahjusegu samamoodi õpetuse järgi tehes tuleb kummihaamriga paikasaamiseks toksida, tundejärgi vett lisades saab käega liigutades kivi paika ja hoiab kõvasti aega kokku
Kivisid olen lasknud vees olla seni kuni kivid inisevad või mullitavad. Kunagi väga ammu olin ühe ahjutegemise juures ja sealt pottsepa sõnad meelde jäänud, et kivid peavad vees olema kuni kivid häälitsevad, ülearu pole mõtet leotada nagu üks tuttav hoidis kive vähemalt 24 tundi vees, siis saavat hea.
Aga kolde põhja tegin lisaks restile lisa avad kustkohast saab ukse ette ja taha vastu kolde tagumist seina liikuda lisaõhk, arvatavasti pilusid seina sisse tegema esialgu tegema ei hakka et aega kokku hoida veidi ja ribisid koldepõhja ei tee kuna seina ja resti vahe ainult 4cm jääb, kui oleks kitsam rest olnud, siis oleksid ribid tulnud aga hetkel rest katab umbes 50% kolde põhjast.
Tavalugeja
Re: väike kaminahi
Re: väike kaminahi
See kolle jäi ribide jaoks ka liiga kitsaks, siia ribisid ei tule, aga alumise toa ahjud ootavad ka oma korda ja seal tulevad juba märksa suuremad et oleks koldel ruumi korralikult ja ribidega ehitada. Praegune ahi on lihtsalt selline pisike säästuahi pisikese ruumi kütmiseks. Ilma ribidetta on kolle umbes 32x60cm
Tavalugeja
Re: väike kaminahi
2. See, et restialused kiviotsad sedasi vilti lõikasid, see seleta ära. Mis põhimõttel see töötab?
3. Lõõri sisevooder algab liiga madalalt. 40 sm oleks hea kõrgus.
Re: väike kaminahi
Sisevooder algab nii madalalt, sest jälle laiskus sai võitu ja no ei viitsinud seina sisse nikerdusi leiutadamis oleks voodrit kandnud ja välisseinad on mul tehtud kitsast tellisest. Ainult tagumine sein on laotud laiast tellisest alumine osa kuna senna sisse voodrit ei tule ja koldepõhja kõrguselt üle minnes kitsamale tellisele tekib mulle vajalik serv millele toetasin kolde tagumise serva. Lisaks ei tahtnud mingit raskust panna toetuma poole seinapealt kuna mõistus arvas, et mingite valede pingete puhul hakkab seina välja murdma ja panin voodri kandma ahju põhja.
Tavalugeja
Re: väike kaminahi
Re: väike kaminahi
Leidsin ehituspenskarite lehelt huvitavat lugemist ja eeskuju mille järgi tulevikus toimetada ja nüüd hiljem alles jõudsin lahenduseni kuidas oleks ribid lihtsamini saanud teha kui alguses arvasin ja arvestasin, aga inimene õpibki oma vigadest ja mulle endale on ka sobinud siiani õppimine töökäigus mitte tuim teooria...
Tavalugeja
Re: väike kaminahi
Loodame üheskoos, et kõik need katse-eksituse ahjud ikka endale ehitad.maisalup kirjutas: 12 Sept 2017, 18:27 Tarkust pole veel midagi aga soov on katsetada erinevaid variante, tarkus tuleks alles ma arvan, et peale 10ndat ahjutegu tasapisi.
Re: väike kaminahi
Tavalugeja
Re: väike kaminahi
Ja sul on soov kõik need katsetused siia üles laadida?maisalup kirjutas: 20 Sept 2017, 14:37 ma ise loodan ka, et ei teki sellist soovi kellelegi teisele ahjusid tegema hakata ja raamatu järgi iga koma taga ajada nagu on vanad oraaklid ennustanud kuidas tuleb kõik teha sest ainult nii on õige....
Re: väike kaminahi
Kas on siis nii hirmus, et vooder ei toetu seinale vaid toetub ahju põrandale? On see nii kole tegu et ribisid ei nikerdanud külgedele, tulevad ainult põhja?
Ma ei saa aru mida katastroofilist ma siis teinud olen, et ahi hakkab tõmbama korstnast ukse poole või kütmise asemel toast sooja neelama?
Küsimus tekkis ka vahepeal, et uste kinnitamisel kas piisab 4jast 6mm kruvist nagu on tehase puuritud avad või tuleks neid rohkem senna puurida.Ise oma peaga paneks 2-4 kruvi juurde ahju uksele uks ise on umbes 31x40cm svt toodang
Kui jämeda puuriga tuleks ava kivisse puurida, 5mm ava tundub veel liiga lobe, kas 4mm ava oleks 6mm kruvi jaoks paras või juba liiga tihe ja pressib kivi puruks?
Ja küsimus millega liimida ahju ukse tihenduspael tagasi? Poes kohtasin valmiskomplekti kus pael ja liim koos kuid ei suutnud kuskilt ainult liimi leida.
Siia üles laen lõpptulemuse ja kommentaarid mis ma lõpuks sellest ahjust arvan kui tuba ümberringi valmis ja talv käes et reaalsetes oludes katsetatud...
Teooria kuidas ahi töötada võiks ei maksa midagi kõik on kinni kuidas ahi töötab praktikas
Mul tõesti ei ole plaani hakata elukutseliseks pottsepaks ja teistele ahjusid teha, soov on omale ahjud teha ja saada sellest piisavalt kogemusi, et vajadusel tulla toime ka ahjude remondiga ise kui peaks vajadust olema.
- motamees
Re: väike kaminahi
Piisab neljast 5mm kruvist. Avad puurin ette 4mm puuriga.maisalup kirjutas: 21 Sept 2017, 07:42 ...Küsimus tekkis ka vahepeal, et uste kinnitamisel kas piisab 4jast 6mm kruvist nagu on tehase puuritud avad või tuleks neid rohkem senna puurida.Ise oma peaga paneks 2-4 kruvi juurde ahju uksele uks ise on umbes 31x40cm svt toodang
Kui jämeda puuriga tuleks ava kivisse puurida, 5mm ava tundub veel liiga lobe, kas 4mm ava oleks 6mm kruvi jaoks paras või juba liiga tihe ja pressib kivi puruks?...
Uks tuleb ette proovida ja vaadata, kuhu satuvad tehase avad. Soovitav oleks kivi keskele ja terve kivi sisse. Mul satuvad ülemised tehase avad vuugi sisse ja puurin need tavaliselt ümber. Kruve mitte kõvasti kinni keerata, tõmbab kivid lahti või pooleks.
Tavaliselt ei jää ava kõrgus uksega mõõtu. Kleebin alla vajaliku riba vahele, et mitte hakata kive lõikama.
Tavalugeja
Re: väike kaminahi
Miks sa küsid nõu kui soovitusi eirad? Sina põhjendad, et ei viitsinud, miks peaks keegi viitsima sinuga siis tegelema? See, mida sulle soovitatakse, see on meistrite poolt kõik kontrollitud ja igal lõikamisel on oma teoreetilinegi põhjus. Head laisklemistmaisalup kirjutas: 21 Sept 2017, 07:42 Ega seal niiväga suurt teisiti ei olegi ju. '
Re: väike kaminahi
Omal oli mõttes 5mm ava kivisse ja 6mm kruvi kasutada.
Tavalugeja
Re: väike kaminahi
- peebu kolle.jpg (36.76 KiB) Vaadatud 6228 korda
Re: väike kaminahi
Ei saa tema töid võrrelda minu tööga see oleks nagu zigulii ja mbeee võrdlus
Mul lihtsalt puuduvad võimalused(kivisaed ja muud pudinad sellise iluduse tegemiseks) Ja puudub vaba aeg ja oskused.
Kuna lisaks ahjule on käsil ka maja ehitus, palgatööl käimine, talvepuude varumine 2 sõiduauto korras hoidmine ning pere ja lapsed, kõike korraga ei saa ja tuleb teha valikuid kui palju millelegi saan aega kulutada. Järgmise ahju tegemise plaanin küll puhkusele, siis saab korralikumalt teha ja välisvoodri laon kvaliteet ahjusegu asemel ahjutellise seguga vist.
Aga kogemused tulevadki ajapikku mitte üle öö ja ennem ei tea kui ei katseta
Kui palju ahjutegemisel kaasa aitaks kivigiljotiin? Kas see seadeldis tasuks ostu või on mõttetu nikerdis. Mõttes miskit taolist kasutatuna kuna sellega saab ka muid kive poolitada- https://www.stokker.ee/tanavakivi-giljo ... hId=955483
Tavalugeja
Re: väike kaminahi
Motamees teeb korralikku tööd ja kohe algusest, raiskamata aega ja vahendeid mõtetule vigade kogumisele, et siis neid nõukogude inimese kombel kangelaslikult ületada. Tunnen mõnda temasarnast meistrit veel, kellest üks on minu poeg.
Re: väike kaminahi
