rõdu põrand
karukusti
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
rõdu põrand
Lugemata postitus Postitas karukusti »
fgh
Re: rõdu põrand
Muidugi osb põlema saada on paras kunsttükk
karukusti
Re: rõdu põrand
ei põegi osb plaadi pärast vaid seintes välisvoodri pärast
Re: rõdu põrand
fgh
Re: rõdu põrand
karukusti
Re: rõdu põrand
fgh kirjutas: 24 Mär 2017, 13:18 ükskõik mis veetihe materjal voodrilaua peal ei anna veetihedat tulemust. Tulemuse saamiseks tuleks vooder eemaldada ja ülestõste teha voodrilaua alla ja samas säilitades tuulutusavad. Teadmata konstruktsiooni on võimatu oletada toimivat lahendust.
rõdu pole ehitatud maja seina sisse, vaid on lihtsalt vastu maja seina, ulatudes seinast eemale ja vaja pealt veetihedaks saada vaid põhjusel, et talad ja pealmine osb ära ei mädaneks ilmastiku käes. Tuppa vesi jooksma ei hakka, niiet ülestõste las olla. Hetkel on peal tavaline nn. tõrvapapp, mis kõlbab iseenesest ka kuid see kisub külma ja kuumaga kortsu ja siis läheb ajapikku katki.
Re: rõdu põrand
Lugemata postitus Postitas Erkki74 »
kruvi keeraja
Re: rõdu põrand
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
Kui see toode on Icopali W400, siis on küll natuke halvasti.
See on mõeldud suurema kaldega katustele ning tootja soovitab seda kinnitada mehaaniliselt naeltega. Ehk see pole mõeldud kinni sulatamiseks. Võibolla annab liimida, kuid sellise sisuliselt olematu kaldega konstruktsiooni juures pole see ilmselt hea varjant
Re: rõdu põrand
Ei ole Icopal vaid see vene rubekas! Sain siit ka kelleltki vihje, et pean ikka selle puistepuru maha saama (hõõrumiskiviga) ja siis veel enne uue panemist kiht mingit nakkeasja (ei mäleta kohe mis streptsiit se oli aga poes nägin). 30 ruutu muidugi seda hõõruda saab lõbus olema, kas mingit masinat ei ole selleks?kruvi keeraja kirjutas: 05 Sept 2017, 07:51 Tere Erkki
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: rõdu põrand
ristu
- On tänatud: 6 korda
Re: rõdu põrand
Lugemata postitus Postitas ristu »
[/quote]
kas ikkagi ei ole kokkuvõttes lihtsam ja odavam osta korralik SBS kummibituumen rullmaterjal ja see paigaldada vastavalt juhistele?
Praegu olete valmis ostma või rentima mingi lihvimismasina, lihvima, ostma nakke parandaja jne. ning lõpptulemus jääb ikkagi kahtlane.
Parimat
