ukseauk seina sisse
ukseauk seina sisse
Postitus Postitas Külaline »
seinaks on õnnesplokk, peal on 15cm betoonplaat, sees veel mingid raudtalad, tahaks nüüd seina sisse 10cm ava teha kõrgusega 230, kuidas peaks seda tegema?
Mõtlesin et freesin plokkide vuugikohalt soone ühelt poolt sisse pikkusega kuskil 2m panen vinkel raua sinna sisse ja teiselt poolt ka samamoodi. Ning siis lõikan küljed lahti, kas saab nii, või on mingid muud lahendused?
Tupsik
Postitus Postitas Tupsik »
Tegelikult valatakse tulevase ukseava kohale sillus, mis on ukseavast laiem. Ise lammutasin kunagi paneelmajas 2 toalise ja 3 toalise koku ehitada, siis seal oli sillus juba ehitusel sisse pandud, jäi ainult paneel alt ära lammutada. (Osa projekte oli ka 1 toaline ja 4 toaline)
wake
Postitus Postitas wake »
Ilma valamata variant: lõikad (freesid, lõhud) ühele poole sisse piisavalt suure soone, kuhu paned karpraua. Siis sama teisele poole ja tõmbad kaks karpi läbi seina poltidega kokku. Ning siis lõikad alt ava sisse.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
kas vinkelraud jääb lahjaks?
wake
Anonymous kirjutas:kas vinkelraud jääb lahjaks?
Ei tea ju, kui suur koormus sellest plaadist tuleb. Ja millist nurkrauda kasutada tahad. Seina külge tuleb ka see kinnitada. Kui ei häiri, et vinkel jääb seina peale, siis mõistliku ristlõikega võib ikka panna.
mõtlesin et paneks mingi 7mm vinkli, mõlemalt poolt, ning siis omavahel veel poldiga kinni
wake
Kui lai ava? Mitu rida plokke jääb ava kohale? See 7mm ütleb vähe...laiust ka võiks mainida.
ava tahaks 150cm, peale jääb kaks rida plokke
wake
Kuna koormustest juttu pole olnud, siis mina isiklikult kasutaks ikkagi karprauda. Ei pea olema suur, piisab vast kui kõrgus on 120mm.
wake kirjutas:Kuna koormustest juttu pole olnud, siis mina isiklikult kasutaks ikkagi karprauda. Ei pea olema suur, piisab vast kui kõrgus on 120mm.
karprauaga rohkem tööd ka, eks siis plaanin ümber
paks see sein peaks karpraual olema 5mm?
wake
Anonymous kirjutas:paks see sein peaks karpraual olema 5mm?
120sel on seina paksus 4,8mm, 100sel 4,5mm. Sügavus seina suhtes oleks vastavalt 52 ja 46mm (ehk siis lõigatava soone sügavus).
wake kirjutas:
sry kuid see viimane lause jäi küll segaseks :(
wake
Anonymous kirjutas:
wake kirjutas:
Kõrgused 120 ja 100, laius siis vastavalt 52 ja 46 mm
wake kirjutas:
Anonymous kirjutas:
wake kirjutas:
kas mingit lihtsat eskiisi ei viitsi teha, siis jätaksin sind rahule lõppudelõpuks
wake
Homme võid saada, tänaseks tööpäev läbi. Jäta kontakt, kuhu pilt saata.
wake kirjutas:Homme võid saada, tänaseks tööpäev läbi. Jäta kontakt, kuhu pilt saata.
heiki@cutting.ee
