Praeahju termostaadi tööpõhimõte ja vahetus
Lugemata postitus Postitas orgaanik »
Küttekeha mõõtsin oommeetriga üle ja elektroodidele mingit pinget peale ka ei tule.
Elektriseadmete remonditöö on tuttav, kuid antud lülituse skeem puudub ja antud termostaadi tööpõhimõte tundmatu.
Kus sellist termostaati osta saaks?
Mudel on Beko 920 ahi+ keraamiline pliit.
Termostaadil tekst 55.17062.120 ja 320 C 0309
Piltide lisamine ebaõnnestus, kuid lisasin lingid:
https://photos.app.goo.gl/J5qqwzYSPOqyCfYb2
https://photos.app.goo.gl/L3wYumckGWOnglRU2
Re: Praeahju termostaadi tööpõhimõte ja vahetus
Aga kas ka praeahju valgustus läbi selle käib, ei oska mitte arvata.
Varuosi peaks saama suvaliselt kodumasinate remonditöökojast. Põhiline peaks olema, et kinnitus sobiks, muus osas olulist erinevust olla ei tohiks. Vist?
http://www.sevi.ee/
Mis komponendiga tegu?
Küttekehani ei jõua neutraal ning põhjuseks paistab olevat juhtme vahele ühendatud aksiaalsete väljaviikudega metall komponent pikkus 11-15 mm ja läbimõõt umbes 3-5 mm.
Selle ühes otsas on pinge olemas ning oomeetriga mõõtes kumbagit pidi alalisvoolu ei juhi.
Googeldades leidsin sellise
Microtemp Thermal Cutoffs Fuse G5A00 144℃
Mida selle läbipõlemisest arvata?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Oomipoest saad uue. https://www.oomipood.ee/product/search?q=termokaitse
Termokaitse 16A
Originaal G5 seeria on 16 A.
Re: Termokaitse 16A
Pane 2 tk paraleeli.orgaanik kirjutas: 28 Juul 2017, 01:35 Oomipood pakub ainult 10 ampriseid. Praeahjule jääb seda väheks.
- On tänatud: 317 korda
Võid panna nii, et termostaat lülitab kontaktorit, mis on 16 A.
Millisel lülitamisel?Kalvis kirjutas: 28 Juul 2017, 14:28 Ei saa, tekib ju lülitamisel hetk, kus üks on avatud ja teine suletud ning vool kütab täiega.
Need põlemisevältimise kaitsetermostaadid on tehtud ÜHEKS lahtiühendamiseks, oma eluaja jooksul, kui temperatuur ületab teatud väärtuse.
Need pole mõeldud mitu korda lülituma.
Kui 2 samatüübilist kaitset on paraleelis siis pole vahet, kui üks paar kraadi varem läbipõleb, teine läheb kohe nagunii järgi.
Sama efekt nagu paraleelis sulavkaitsmete puhul.
Siin pole teemaks mitte termoSTAADID vaid termoKAITSMED.Kalvis kirjutas: 29 Juul 2017, 08:06 Kui paned termostaadid paralleeli lootes et siis või 10+10A läbi kütta siis juhtubki see mis sa sularite kohta rääkisid.
Et vältida tulekahju.
Kas linki vaatasid?
Kas Sa ise tead, mis juhtub paraleelsete sularitega?
Millisel voolul pöleb läbi üks 10A sular?
Millisel voolul põlevad läbi kaks, paraleelis olevat, 10A sularit?
Re: Termokaitse 16A
Lihtsamalt seletades ei ole kahte ideaalselt samaväärsete omadustega kaitset ning voolu lülituse hetkel ei jagune vool kindlasti mitte 50/50.
Praktikas võib selline lülitus mingi aja töötada, kuid õigem oleks hankida ikka kohe 16A termokaitse.
Olen hädaga netist isegi vasktraati õige läbimõõduga arvutanud ja kasutanud (läheb õige sulari sisse), parem ikka kui ei midagi.
Re: Termokaitse 16A
Aga uuri, et kui palju vool erineb.orgaanik kirjutas: 29 Juul 2017, 14:28 Kaitsmete paralleel ühendus vooluringi kindlasti ei ole õige lahendus.
Siin pole tegu mitte lihtsalt KAITSMEGA vaid TERMOkaitsmega.
Ja 10A termokaitse kannatab 15A voolu kah.
See kaitse peab rakenduma kui ümbritsev temperatuur tõuseb üle +144C. Kui ahju elektroonika juures tõuseb temp. nii kõrgele on ahi valesti paigaldatud.
Õieti paigaldatud ahjus ei saa see kaitse läbi minna.
Termokaitse 16A
Seetõttu toodab sama tootja neid ka väikese vahega eri voolutugevusele.
Kahe paralleelse ahela puhul ei saa olla ideaalselt võrdseid parameetreid, alates ühenduse joote või klemmi pikkusest ning kaitsme oma paremeetrite hälbimisest ...
Kui lähteandmete erinevused ongi minimaalsed, siis lõplik tulemus moodustub takistuse, mahtuvuse ja induktiivsuse väikestest erinevustest, mis lülituse esmaste 50Hz vooluimpulside jooksul võivad ebasoovitavas suunas võimenduda ja seda igakordsel käivitusel, olenevalt siinuse tõusunurga ajastusest (ka automaat) lülituse hetkel.
ja ka siin ei ole kunagi kahte võrdset voolu tõusu graafikut kahe sarnase ahela vahel.
Paralleel lülitus võib töötada, kuid ei ole võrdväärne ühe sobiva kaitsmega.
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 271 korda
Ära arva, vaid ava tooteleht.orgaanik kirjutas: 29 Juul 2017, 19:15 Natuke mõeldes, tundub et antud juhul on siiski tegemist 2 eri "kaitsmega"- termokaitse+liigvoolukaitse.
Kuna selline termokaitse rakendub temperatuuri peale, ja kuna suurem läbiv vool tõstab tema korpuse temperatuuri, ning kui teda läbib suurem vool kui 10A, siis rakendustemperatuur väljub etteantud vahemikust (-3K - +2K). Tehniliselt võttes pole suurt vahet kui +144C termokaitse rakendub kas +136C või +132C juures, peaasi et põlema ei läheks.
Ehituslikult on selle kaitsme sees kaks juhtmeotsa ja tilk madala sulamistemperatuuriga joodist.
Kui joodis sulab lahutuvad juhtmeotsad.
Lugemata postitus Postitas norton »
Miks ei ole selle nimi siis lihtsalt sulavkaitse?
Termin "sulavkaitse" on ammu kasutusel sulava panusega liigvoolukaitsme tähenduses.
Termokaitsmeid on erineva ehitusega ja antud termokaitsmes on kasutatud materjali sulamist.
Termokaitsme funktsioon on kaitsta liiga kõrge temperatuuri eest.
