Küsimus asjatundjatele.
Tegu vana paekivi vundamendiga.
Mis segu kõige paremini kinni jääb, millega pragusid ja mõningaid tühimikke täita jne? Nagu käsitsi krohvimine ühesõnaga?
Paekivi vundamendi lappimine
Re: Paekivi vundamendi lappimine
lubimört või lubitsementmörtKülaline kirjutas: ↑20 Apr 2017, 13:13 Küsimus asjatundjatele.
Lisaks kas peaks kasutama ka võrku ?
Ikka võib kasutada. ...aga kiviseinale on see mõttetu kulutus, sest nõuetekohaselt seinale kantud lubikrohv suudab end ise koos ja küljes hoida.Külaline kirjutas: ↑06 Juun 2017, 15:12 Lisaks kas peaks kasutama ka võrku ?
taastaja
Samale vundamendile plaanis peale panna kivexi plaat. Küsimus kas selline asjade käik on õige kui kinnitada seina alusvöö külge üks 100x25 laua ots ja teine siis vundamendi külge paarist kohast. Karkassi vahe paneks 25mm penoga tasa makroga kinni ja siis kivexi plaat peale kruvida.
Kas sellel plaadil peaks olema tuulus?
Pole tuulduv vundament ja põranda tasapind on vundamendist kõrgemal ehk siis seest täidetud ja soojustatud penoga.
