Ajutine autode parkimisala
jjan
Lugemata postitus Postitas jjan »
Küsiks teadjamatelt nõu, kuidas rajada maja ette parkimisala kahele autole ( pargivad kõrvuti ). Kuna hetkel ei ole finantsi tänavakivi panna, siis otsin ajutisemat lahendust. Ikkagi ju parem, kui majaesine porimülgas.
1) Kas killustiku ( 16-32 fr ) võiks panna kohe otse muru-mulla-liiva peale või peaks panema alla mingi geotekstiili?
2) Kuidas lahendada parkimisala ääred? Kas panna mingid immutatud lauad äärtesse vms?
3) Kuna paekild tolmab ja määrib, mida võiks peale puistata? Kas graniitkild nt sobiks?
Kui paks see killukiht üldse peaks olema - st palju võiks kildu tellida?
Tänud asjalike vastuste eest!
jah ,
Re: Ajutine autode parkimisala
Lugemata postitus Postitas jah , »
Muidugi võib mulla peale ka kildu valada ja seda sinna sisse tampida, kui palju raha ja tahad naabrite naerualuseks saada.
Ajutiselt võid ju ka näiteks betoonist plaadid lasta valada või mingid lammutatud hoonest suuremad tükid ja mulla peale panna. Ikka parem, kui muda sees sumbata.
perfo
Lugemata postitus Postitas perfo »
http://www.pytitalu.ee/toode/pinnase-tu ... -standard/
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Jutuks hea küll, aga maksma läheb pea sama mis kiviparkett.perfo kirjutas: 05 Sept 2017, 07:59 Võimalusi on mitmeid, üks nendest näiteks pinnase matid, eeltöö suht olematu ja paigaldamisega saab ise hakkama.
Kiviparketi hinnale liida vajalike aluskihtide ja pinnasetööde hind ka juurde.ifffff kirjutas: 05 Sept 2017, 08:35Jutuks hea küll, aga maksma läheb pea sama mis kiviparkett.perfo kirjutas: 05 Sept 2017, 07:59 Võimalusi on mitmeid, üks nendest näiteks pinnase matid, eeltöö suht olematu ja paigaldamisega saab ise hakkama.
ifffff
Noh kiviparkett on koos kõigega mingi 25-30 eur ruut, ega seda matti samamoodi päris suva kohta maha ei pane, samuti on vaja aluspinna ettevalmistust ja paigaldamiseks videote järgi lausa teerulli. Pakun, et kokkuvõttes jõuab samasse kohta hinnaga välja.Külaline kirjutas: 06 Sept 2017, 00:11Kiviparketi hinnale liida vajalike aluskihtide ja pinnasetööde hind ka juurde.ifffff kirjutas: 05 Sept 2017, 08:35Jutuks hea küll, aga maksma läheb pea sama mis kiviparkett.perfo kirjutas: 05 Sept 2017, 07:59 Võimalusi on mitmeid, üks nendest näiteks pinnase matid, eeltöö suht olematu ja paigaldamisega saab ise hakkama.
perfo
Eestis näiteks on selle plaadiga ja teerulliga maha pandud kunagi Kihnu ja ka Ruhnu lennuvälja maandumisrada
Eraisikud ostavad seda plaati enamasti, et katta sissesõit või auto alune parkimiskoht maja ees.
Samuti on seda hõlbus eemaldada.
paigaldatakse otse olemasolevale pinnasele, sügavamad augud täidetakse ning sellega asi piirdub, kel huvi võib täitsa siledaks ka planeerida aluspinna.
plaadid laotakse ja sõidetakse autoga kinni, kui pinnasetihendajat võtta pole.
See on lihtsalt üks alternatiiv,
alternatiiv
Lugemata postitus Postitas alternatiiv »
jah ... aga mitte otse muru ega mulla peale. Huumus ikka alt minema.
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
http://rubber.ee/uus-veeb/murukaerg
ifffff
Mis need maksavad?rein113 kirjutas: 07 Sept 2017, 09:28 Kui autod paiknevad ja liiguvad üsna konkreetselt kõrvuti, saab iga rataste alla murukärjega teha 2 stabiliseeritud joont ja ümber nende on muru. Näeb veidi mahedam vaatepilt välja ka, kui killustiku- või betoonkiviplats.
rein113
Mina ladusin need lihtsalt õigele sügavusele pinnasele, ja kui juhtub, et nad seal ebaühtlaselt vajuvad, annab neid kergelt kohendada. Betoonkiviga niiviisi vist ei saa, seal peab olema tihendatud killustikalus.
ifffff
rein113
Ja autoparkla on muruga kaetud, kena vaadata. Mul kipuvad need restid juba isegi muru alla jääma, nii et neid eriti näha ei olegi, kuigi muruniitja sätin sellel alal madalaimasse asendisse.
