Siseseina kipsikarkassi sobivus
Jürask
Lugemata postitus Postitas Jürask »
on kellegil kogemust ca 2,6m kõrge siseseinaga, mis on tehtud R42/33 metallkarkassile. Kas jäi piisavalt jäik või peaks laiema karkassi panema?
Konstruktsiooni ise selline:
-Ker. plaadid
-Wedi vannitoaplaat
-R42/33 karkass sammuga 300 mm
-KEK erikõva kipsplaat
Tänud teadjatele!
Elentino
On tänatud: 9 korda
Re: Siseseina kipsikarkassi sobivus
Kui ülalt tulevat koormust pole on piisavalt jäik. Kui toimub vajumine annab karkass järgi, mis toob kaasa plaatide purunemise.
Elentino teostab üldehitust!
Jürask
Tavaline paneelmaja vannituba. Vaatasin, et Knaufi CW50 karkassiga lubab 300 sammuga isegi 4 meetrist seina teha ju siis see R42/33 kannatab 2,6 meetrit ära.
Tänud !
Elentino
On tänatud: 9 korda
Paneelmajas peab ilusasti vastu, soovituslik samm on 400mm.
Jürask
Aga kuidas ukse lengide juures karkass piisavalt jäigaks saada? R42/35 sisse puit pruss hästi ei mahu.
Jürask kirjutas: 07 Sept 2017, 13:20 Aga kuidas ukse lengide juures karkass piisavalt jäigaks saada? R42/35 sisse puit pruss hästi ei mahu.
a panegi otstesse siis puit pruss ei pea ju sees olma
