Hingava aluskate lahendus
Niivõinaa
Lugemata postitus Postitas Niivõinaa »
Kuna siin olnud paju juttu ja muresid plekk-kause ja hingava kilega siis tekis küsimus, et kui teha niimoodi: Plekk,roov,distantsliist,hingav kile sarikal,tuulutus,tuuletõkke plaat,vill,aurutõke,kips.Kas see miskit muudab või tuleb riskida ja loota, et vill läbi ei märguks ja konstruksioon maha ei mädane.
Või on paremaid ideid? Kuni hingava kileni hetkel tehtud,seepärast olekski vaja lahendust.
mattu
Re: Hingava aluskate lahendus
Lugemata postitus Postitas mattu »
kui hingav kile pole soojustuse vastas, siis ta ei "hinga" seega käitub nagu tavakile
Tere. Kuidas see kile aru saab millal hingata ja millal mitte? Lugupidamisega. Alar Piirfeld
niivõinaa
Lugemata postitus Postitas niivõinaa »
Aga kas see tuuletõkke plaat seal soojustuse ja kile vahel täidaks oma ülessannet või kas see muudaks miskit?Kile ja tuuletõkke vahele tuulutus vahe nt. 2cmVõi on see maha visatud raha?
niivõinaa
Või ikkagi kivivill vastu hingavat kilet töötab siiski paremini. Või mis lahendus oleks parem?Arhitekti jutt on ikka et vastu tuleb panna,aru saadav tema vastus, tema ju seal ei ela.
On tänatud: 84 korda
Kas kiletootjal pole kuskil kirjas kuhu ja kuidas tema kile sobib. Osa aluskatteid, eriti vist neid hingavaid reklaamitaksegi, et pole eraldi tuuletõket vaja paigaldada.
Isegi kui aluskate on mittehingav, siis aurutõkke kasutamine peaks idee poolest vältima niiskuse sattumist soojustusse ja konstruktsioone mädandama.
Kuigi see mittehingava kile ja aurutõkke skeem töötab ainult ideaaloludes, kus tõepoolest kile alla ja aurutõkke taha ei tohi niiskust-vett sattuda, kui peaks juhtuma, et aluskate või aurutõke on kuskilt katki, on see kehv lugu, kus sellel niiskusel pole võimalust kuskilt välja kuivada.
Tunduks mõistlik mittehingavat kilet sellises skeemis mitte kasutada, liigne risk.
Hingav aluskate annab palju enam andeks.
Katusel peab suur kalle olema, et 20 mm tuulevahe korralikult tööle hakkaks.
Kõiki katuse aluskilesi võib kasutada tuulduvas konstruktsioonis.
taastaja
Niivõinaa
20mm siis alla poole lisaks, peal pool ca 6.4cm Katuse kalle ca 34 kraadi.Aga kui hingaval katel ikka ette nähtud, et soojustus vastu katet.Kus siis viga tehakse, et soojustus läbi märgub?Valesti/halvast paigaldatud aluskate,puudilik aurutõke või halb ventilatsioon.
2015 juulis jõustus uus ehitusseadus, nimega Ehitusseadustik. Seaduse loojad väitsid, et seda on vaja eelkõige kaitsmaks ehitiste tulevasi omanikke. Ja kaitsta olevat omanikke vaja ehitajate eest. Selleks, et paha ja loll ehitaja ei paigaldaks omavoliliselt valed materjalid valesti ja valedesse kohtadesse, panid seaduse loojad omanike kaitsmiseks seadusesse §-id: ehitamiseks peab olema projekt, ehitama peab projekti alusel, projekt peab olema selline, et selle alusel oleks võimalik ehitada nõuetele ja omaniku soovidele vastav ehitis.
Aga mida me igapäevaselt näeme? Omanikud ei tahagi ise end kaitsta. Ei taha ka Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi tunnistada ja neid täita.
Eelmise postituse jätkuks
Et omanike ehitaja omavoli ja praagi eest tõhusamalt kaitsta, on seaduses punkt, mis nõuab, et ehitusloakohustusliku ehitise korral peab ehitamine olema dokumenteeritud. Dokumenti peab olema kirja pandud, kuidas ja mis materjalidest on ehitatud ning kes ja millal ehitas, kes vastutas jne. Et hiljem oleks võimalik ilma suurema vaevata töö vastavust projektile ja nõuetele ka kontrollida.
Tublid ja ausad omanikud, kes vajasid kaitset aga näe on nagu ühe vitsaga löödud ja jonni täis. Ei taha mitte projekte tellida, ei usalda projeteerijaid, üritavad asju ise ja foorumi järgi leiutada.
Miks küll nii?
kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
Niivõinaa kirjutas: 11 Sept 2017, 22:36 20mm siis alla poole lisaks, peal pool ca 6.4cm Katuse kalle ca 34 kraadi.Aga kui hingaval katel ikka ette nähtud, et soojustus vastu katet.Kus siis viga tehakse, et soojustus läbi märgub?Valesti/halvast paigaldatud aluskate,puudilik aurutõke või halb ventilatsioon.
Korralikel materjalitootjatel on olemas alati juhendid, olgu see siis paigaldus-, kasutus- või projekteerimisjuhend.
Alati peaks selle aluseks võtma.
Igal materjalil on omad kindlad,füüsikalised omadused. Tänapäevastel materjalidel mitte alati enam väga konstantsed omadused, (näiteks muutuva difusioonitakistusega aurutõkkekiled) need materjali omadused tulebki aluseks võtta mingit sõlme või süsteemi koostades.
Aga võimalikud põhjused sa just ise välja tõidki. Kui soovid ka päris elust näiteid, siis otsingut kasutades on teemasid mitmeid
viewtopic.php?f=12&t=34385&hilit=HINGAV+ALUSKATE
viewtopic.php?f=12&t=42934&hilit=HINGAV+ALUSKATE
maidor
Lugemata postitus Postitas maidor »
Endal sama ehitusjärk varsti käsil ehk katuse soojustamine. Ostsin K-rautast hingava aluskatte- https://www.k-rauta.ee/p/katuse-aluskat ... 5-75m2/hdl Juhendis polnud suurt midagi kirjas. Aga kui minna tootja kodulehele, siis selged joonised,et peab enne tuuletõket jätma tuulutuse vahe- https://www.gutta.com/html/cz/produkty/ ... /guttafol/
Muidugi olen palju ehitajatelt kuulnud,et võib kohe villa vastu lükata. Aga kas sa käid kevadel kontrollimas, et ega kondents sinna alla ei tule?
kolm_õuna
Lugemata postitus Postitas kolm_õuna »
Niivõinaa kirjutas: 11 Sept 2017, 00:41 Tere,
Kui on tuulutus plaadi ja kile vahel, siis milles probleem? :scratch:
