kahe astmeline välistrepp
Iseehitaja
Lugemata postitus Postitas Iseehitaja »
Soovitage variante välistrepi ehituseks. Ilmselt tuleb kaheastmeline. Pinnas on liiv. Pärnumaal. Kas teha vaivundament ja valdada betoon trepp saalungitega sinna peale. Teha fibost ja kaevata allapoole külmumispiiri või äkkis saab fibost ehitada ka vaivundamendi peale?
Või oleks kellelgi veel muid võimalusi välja pakkuda???
Igasugune inff on kasulik. Trepp peaks olema kolmest küljest samasugune. Üks külg tuleb vastu maja. Iga külg trepil vast umbes 1,5m.
- erks
- On tänatud: 1 korda
Re: kahe astmeline välistrepp
Lugemata postitus Postitas erks »
Lugemata postitus Postitas Chef »
kui siiski on hirm külma kergete ees, siis võib teha nii:
trepi perimeetri ülatuses, valada maapinnast min. 400mm sügavusele vöö, mis tuleb soojustada (styrofoam sl-an 250, 50mm) alt ja külgedelt. samuti tuleb soojustada trepi alune osa (see on ühtlasi ka raketiseks trepi alumisele osale). soojustuse alla 200mm tihendatud killustikku ka.
vaia lahedus liivapinnasel on natuke üle pingutatud.
kui kindlasti tahad minna külmumispiirist allapoole, siis saab seda ka teha lintvundamendiga (betoon lint alla, 400mm lai, 200mm kõrge, sinna võib laduda juba ka fibost seina peale, millele omakorda toetub trepp).
jn
Lugemata postitus Postitas jn »
Mina täpselt nii tegingi (hetkel teen/pooleli).Chef kirjutas: kui kindlasti tahad minna külmumispiirist allapoole, siis saab seda ka teha lintvundamendiga (betoon lint alla, 400mm lai, 200mm kõrge, sinna võib laduda juba ka fibost seina peale, millele omakorda toetub trepp).
Pinnaseks on - savi, a meetri sügavusel istub killustiku peal (mida on 10-15 cm, tampisin ise käsitsi plokiga) 20 cm kõrgune betoon taldmik-vöö, selle peale ladusin fibo, ning selle peale omakorda valan betooni, et saavutada vajalik täpne astmete kõrgus, ning selle peale tulevad siis trepiplaadid a 30 mm paksused. Maja vundamendiga treppi ei sidunud
Lahtised küsimused on:
* kas pidin taldmiku alla panema mingit soojustust ? (mida ma ei teinud)
* kas peab külgedele panema mingit soojustust / niiskustõket
* millega teha tagasitäide sinna trepiauku, kas killustikuga või liivaga
* läbi trepi müüri tulevad ka elektrikaablid kõri sees, kui tihe peab olema läbiviik või võib jääda mingi ava müüri sisse
* astme kõrgus normaalseks astumiseks peaks olema a 13-14 cm (vähemalt paneelmaja trepikojas on sellist astet hea võtta), kui kõrgem siis on vahe tunda nii nagu enamus uutel treppidel see paraku on.
- Hiid
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 88 korda
Trepiga maa sisse ei läheks üldse. Mis selle 3 tonnise ''känkraga'' seal juhtuda saaks? Talvel tõuseb, suvel langeb.
Alumisse kinti paneks armatuurvõrgu. Muu jätaks niisama.
On väga hull mõte?
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
- Hiid
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
dumbuser
- Hiid
majaga siduda ei saa, kui just mingeid trosse ei kasuta.
Maja vundamendil on 100mm XPS ümber.
Õige on selle äärde rajada trepi vundament, mis on sama sügaval, kui maja.
Rats lahendus oleks milline? Maapinnast paarkümmend senti allpool teha horisontaalne soojustus, mis suurem, kui trepp ja siis selle pealt tulla valuga üles?
dumbuser
- Hiid
Maa seest tõusev niiskus on siiski alles, mis külmudes paisub.
urmas
- Hiid
See kipub olema, nigu prügila siis....
M6mm
Lugemata postitus Postitas M6mm »
Minu kodu on minu kindlus trepp saab olla ike betoonist, massiivne sihuke. Enda treppi tegin kuu aega
- Hiid
