Torude praksumine tuli tagasi
Lugemata postitus Postitas Toomas1234 »
Mure torude naksumisega seinas. Möödunud detsembris sai ligi 15 aastat vana gaasikatel vahetatud uue Immergase gaasikatla vastu, radiaatorid said õhutatud ja süsteemi lasti sisse uus vesi jne. Pärast antud vahetust jäi naksumine järele ja tundus, et mure lahendatud.
Seejärel sai remonti tehtud, küttesüsteemiga ühendati vannitoa radiaator, jälle lasti uus vesi sisse jne, kuid nüüd tuli naksumine tagasi.
Kas keegi oskab arvata, milles võib probleem olla? Ma saan aru, et kütmise käigus torud paisuvad ning ilmselt on eelmise omaniku poolt torud seina taga halvasti ühendatud, ent raske on võtta seda põhjuseks, sest pärast uue katla paigaldamist jäi ligi aastaks naksumine ära.
Kas peaksin ehk sättima katla rõhku, vaatama üle katla paisupaagi ja selle õhueraldumise vms? Radiaatoreid olen õhutanud, kuid see pole tulemust andnud.
Katel ise: http://gaspre.ee/junkers/failid/Immerga ... %20EST.pdf
Ehk oskab keegi oma kogemuse pealt öelda, kuidas naksumisest vabaneda?
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Torude praksumine tuli tagasi
Midagi soovitada on keeruline, kui enamvähem süsteemi ja kaasnevaid võimalikke mõjusid ja ka ohte jagad, võib proovida torudes voolukiirust tõsta või vähendada. enamusel kütteringi pumpadel vist pumba kiiruse valimise võimalus olemas. Mul on näiteks olukord, kus ühe radika ühendustorud said natuke pahasti veetud - loogaga põranda alt läbi ja see radikas kütteperioodi alguses ei taha soojaks minna, aidanud on kui lülitan pumba maksimumkiirusele, selle peale läheb radikas soojaks, seejärel võin pumba lülitada kasvõi madalaimale kiirusele, radikas jääb ikka toimima - selline startimise küsimus, kui juba vesi radikas liikuma saab, siis jääbki liikuma.
Teine võimalus on süsteemirõhku võimalusel mõõdukalt suurendada või vähendada. Rõhu suurendamisest võib ennem kasu olla, mõnikord võib kuskile torude põlvedesse või kõrgematesse kohtadesse jääda õhumullid, ja kui vesi liigub siis üritab seda mulli teatud tingimustel kaasa haarata aga mull libiseb tagasi kõrgemasse kohta ja see mulksumine võib väljenduda nii otseses helis, kui ka lihtsalt toru vibratsioonis, mis võib tekitab heli. Rõhu tõstmine surub mulli väiksemaks ja mulli liikumine võib lakata. Mulli kahjuks räägib asjaolu, et vesi võiks ajapikku mulli väiksemaks kanda ja mullist tekkiv probleem ei ole tõenäoline, teisalt samahästi võib mullile ka mujalt õhku lisaks kanduda ja probleem on pidev - ei tea
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Kordame siis üle loodusseaduseid: mida suurem on rõhk seda paremini lahustuvad gaasid vedelikes (loe, mull lahustub vette ära küttesüsteemis ja ei takista voolamist, sama asi toimub ka muideks inimese veresoonkonnas). Mida suurem on vedeliku voolamiskiirus seda suurem on selle vedeliku transpordivõime, sh nii gaaside (mullide) kui ka tahke aine osas (isevoolne kanal). Temperatuuri muutudes on ainetel kombeks kokku tõmbuda / paisuda. Mitte kõikidel ainetel. Kui aine (vesi) küttesüsteemi ära ei mahu siis hakkavadki naksud pihta. Mis vedelikku küttesüsteemi on pandud, kraanivett? Oi jeerum, tule mõistus appi!
Tõsi, ma ei ole kütte- ega hüdraulika süsteemide insener ja võin oma arvamistes ka mööda panna - küll eksperdid siis tümitavad-valgustavad.
Isegi nii, et kui näiteks 10 m kõrgusel on rõhk alla 1 bar, siis mitte ainult pole jõudu õhku välja pressida, vaid automaatõhutajate kaudu hakkab õhku juurde imema.vesi ei taha ringelda ja süsteemi kõrgemates osades ei ole ilma rõhuta mingit jõudu, mis aitaks süsteemist õhu välja pressida.
- On tänatud: 8 korda
Mis sel kraaniveel siis häda on? Aastakümneid on seda kasutatud ja nüüd ei sobi enam?
Jah OK - kui ise ehitaks nullist uue süsteemi, siis teeks dest. veele kohe - aga vanasse süsteemi, kus juba niigi mingi sade/sodi sees pole mõtet küll dest. vett panna.
Ei ole sel kraaniveel häda miskit, eriti kinnise süsteemi puhul, kus vesi ära aurata ka ei saa. Kui süsteemis pidevalt vett vahetama või lisama ei pea - sobib kraanivesi väga hästi. Isegi kui kogu küttesüsteemi eluea jooksul pead näiteks 10x vett vahetama, ei tohiks selle mõju olla märkimisväärne.anryo kirjutas: 14 Sept 2017, 09:36Mis sel kraaniveel siis häda on? Aastakümneid on seda kasutatud ja nüüd ei sobi enam?
Kõige lihtsam on ise selle kraaniveega teha katse - võta supipott lase seal vesi keema, keeda mõnda ega, vala vesi ära ja hinda potiseintele-põhja sadestunud katlakivi paksust - usun, et ühe korra vee keetmisega peab seda kihti seal rohkem ette kujutama. Katsega võib jätkata, keeta teine potitäis vett ja simuleerides korrates keetmist uue veega kümneid kordi, saab alles näha ja hinnata, mida see "paha" kraanivesi küttesüsteemis-torustikes korda saadab ja mitu korda peaksid vett vahetama, et mingi kahjulik mõju hakkaks avalduma. Ja kui tahad võid selle läbikeedetud enamusest katlakivist vabanenud
vee lisada küttesüsteemi
Ärge siis pange dest.vett, pange vihmavesi (eelnevalt jämefiltrist läbi). Dest.vee aparaati on endal ka muidugi keeruline ehitada ja käitada?anryo kirjutas: 14 Sept 2017, 09:36Mis sel kraaniveel siis häda on? Aastakümneid on seda kasutatud ja nüüd ei sobi enam?
- On tänatud: 317 korda
Just - keeruliseks teebki selle just selle lisamissüsteemi ehitamine. Seal on vaja lisamahutit koos pumbaga.Kalvis kirjutas: 17 Sept 2017, 15:42 dest.-, lume või vihmavesi kuid ega seda küttesüsteemi lisada nii lihtne polegi.
Kas on viimase paari aasta jooksul pandud majale uue kaugloetav veemõõtja?
