Välisvalgusti
andy001
Välisvalgusti
Lugemata postitus Postitas andy001 »
Soovin aeda paigaldada välisvalgustid, mis on IP43. Mida teadjamad inimesed soovitavad, kas meie kliimasse on mõistlik seda panna või peaks olema ikka min IP44?
Parimat!
Viimati muutis andy001, 27 Aug 2012, 11:07, muudetud 1 kord kokku.
laurit
On tänatud: 9 korda
Re: Välisvalgusti
Pigem võiks olla IP67
andy001
Re: Välisvalgusti
IP67 postvalgusteid pole just turul väga palju saada
Re: Välisvalgusti
Ei soovita liiga suure IP-ga valgusteid. Vaata ikka mis meeldivad disainilt ja kontrolli miinimum IP üle.
andy001
Re: Välisvalgusti
Kalvis kirjutas:Ei soovita liiga suure IP-ga valgusteid. Vaata ikka mis meeldivad disainilt ja kontrolli miinimum IP üle.
IP43 on tootja poolt antud. Küsimus ongi see, kas see on sobilik meie kliimasse. http://www.hektor.ee/static/nouanne/49. ... 202010.pdf tabeli põhjal on see pritsmekindel, mitte niiskuskindel.
On tänanud: 122 korda
On tänatud: 153 korda
Re: Välisvalgusti
andy001 kirjutas:välisvalgustid, mis on IP43
Kui seda juba välisvalgusti nime all müüakse siis peaks ju sobima. Jõulukuuskedel olid varemalt 220V pirnid tavalistes pesades juhtmega ühendatult ja polnud ka häda midagi.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 87 korda
Re: Välisvalgusti
Jah, olen isegi neid kuuselampe näppinud aga siis tuli EU ja kõik muutusid korraga nii saamatuks, et mitte midagi ei tehi ise teha.
Re: Välisvalgusti
IP43 valgustit võib kõrgemal kui 1m maapinnast eestis kasutada.
alfie
Re: Välisvalgusti
Lugemata postitus Postitas alfie »
Vana teema, aga mul selle kohta konkreetse kaasusega küsimus.
Ma ostsin 2015 Ehituse ABC-st mingi Acuma 50W LED prožektori (http://ehituseabc.ee/elektrikaubad/valg ... ip65-hall/), mis hakkas vilkuma aasta möödudes ning kui see aasta hiljem garantiiga asendati, siis selle aasta augustis lõpetas ka see garantii-isend koostöö ning sain selle lambi raha poest tagasi (pärast väikest vaidlust Tarbijakaitseameti kaasabil).
Tegemist oli IP65 valgustiga, aga ilmselgelt ei pea see meie kliimas vastu.
Kas oskaksite soovitada, millise valgusti peaksin endale posti otsa paigaldama, kui tahaks üle paari aasta töökindlust?
A.S.
Re: Välisvalgusti
alfie kirjutas: 20 Sept 2017, 13:24 Kas oskaksite soovitada, millise valgusti peaksin endale posti otsa paigaldama, kui tahaks üle paari aasta töökindlust?
Osram äkki? Eks nende suvahiinakatega ongi nii, et rohkem nagu loteriivärk, enamasti ei aita ka ilusa nime pealekleepimine midagi.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Re: Välisvalgusti
Neid IP-klasse testitakse veega piiratud aja jooksul. Kas oli äkki tund aega vms.
Eestis SAJAB aga teatud aastaajal NÄDALATE KAUPA taevast alla reaalset vihma, lörtsi jms. ollust. Mitte mingeid "pritsmeid", vaid "kallab nagu oavarrest" Isegi paljud IP44 klassi seadmed saavad seest märjaks, sest külgtuulega surub vett sisse igast suunast.
Elektrilöögi oht on üks mure, teine häda on asjade töökindlus. Vidinad kipuvad seest roostetama ja oksüdeeruma. Mõne aasta pärast ei anna pesad kontakti, lambid vilguvad ja lõpuks tuleb kõik välja vahetada.
Ehk reaalsuses sõltub ainult konkreetse valgusti konstuktsioonist, mitu aastat ta meie tingimustes vastu peab.
trummuser
Re: Välisvalgusti
Lugemata postitus Postitas trummuser »
Tee, mis sa teed, aga ära selle ühe siinse foorumi ledi-kaupmehe käest küll midagi osta.
Nimelt ta müüb odavat hiina saasta 300-500% juurdehindlusega. Kõik mudelid on aliexpressis saadaval.
alfa
Re: Välisvalgusti
Lugemata postitus Postitas alfa »
vtl kirjutas: 20 Sept 2017, 15:20 Ehk reaalsuses sõltub ainult konkreetse valgusti konstuktsioonist, mitu aastat ta meie tingimustes vastu peab.
Tänan kaasamõtlemise eest, aga äkki pakute mingeid konkreetseid mudeleid, mis on ennast tõestanud?
vtl
On tänanud: 8 korda
Re: Välisvalgusti
alfa kirjutas: 20 Sept 2017, 22:00
Ma vastasin tegelikult algsele postile (küsimus ip43 vs ip44), kuupäeva vaatamata.
Aga mis mudelit sa oskad soovitada, kui neid LED prosesid on tohututes variantides nagu kirjuid koeri, igaüks kusagil hiinas tehtud ja mõne tootja või kaubaketi poolt lihtsalt sildistatud. Tihtipeale võib ka sama nime all müüdav toode aja jooksul varieeruda. Areng on ka nii kiire olnud, et mingit jätkusuutlikkust selles maailmas ei ole. Kogu aja mudelid vahelduvad.
Re: Välisvalgusti
Korralikel tootjatel on võimalik kas netist või tooteinfo pealt väljalugeda garanteeritud tööaeg koos valgusviljakuse säilimisega, samuti spekter, valgusvoo jaotumise kõverad jne.
Hiinakatel puudub igasugune info, ost on täielik loterii-allegrii. Samas kui hind on 10x odavam siis miks mitte, halvimal juhul tuleb sama välja, kui loet elemendi vahetamise töö tasuta tehtavaks.
dumbuser
Re: Välisvalgusti
vtl kirjutas: 21 Sept 2017, 02:29 Aga mis mudelit sa oskad soovitada, kui neid LED prosesid on tohututes variantides nagu kirjuid koeri, igaüks kusagil hiinas tehtud ja mõne tootja või kaubaketi poolt lihtsalt sildistatud.
Näiteks prožektorite puhul võiks vältida COB diooidga lahendusi. Neil on tegelikult ka jahutuse probleemid. Siiski, kuni 30W isendite puhul saab enamvähem hakkama.
muhlui
Re: Välisvalgusti
Lugemata postitus Postitas muhlui »
Tere, paneks selle. pms osram ja 3000k ehk siis kena soe valgus.
Pakkujaid teisigi . Esvika, WEG, SLO , Onninen jne
Kummist juhtmejupp küljes ,et ise paigaldades "kehvalt" kokku ei paneks
https://m.1a.ee/kodu_aed_remont/valgust ... 000k_black
https://www.ledvance.com/products/lumin ... /index.jsp
Re: Välisvalgusti
Neil tootjatel on lausa kahju valgusti "saba" pikemat panna. Need kaablijupid on nii lühikesed, et läbi seina neid ei topi, vahel on ka otse valgusti kõrvale harukarbi jaoks seda napilt vähe. See jupike kaablit ei maksa midagi. Annaks paar rutsi rohkem kui saaks kasvõi 30 senti pikemaks.
muhlui
Re: Välisvalgusti
20 w oli kaabel u 50cm ja 50w 80cm. Nendel mis mina soetasin.
