miks fibo ei sobi vundamendiks
Re: miks fibo ei sobi vundamendiks
Ja projekteerija ei määra loodetavasti lahendusi mitte lihtsalt lakke vaadates.
heints
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 16 korda
Mul puitkarkassmaja kümmekond aastat Fibo 3 vundamendil, ise olen rahul.
teemaalgataja
Lugemata postitus Postitas teemaalgataja »
Seda ma mõtlesingi, et kui näiteks 10 ja rohkema aasta jooksul midagi ei juhtu, siis kui tõenäoline on et järgmise 20 aastaga midagi juhtub?
Heints, kas Te ka vertikaalse hüdroisolatsiooni paigaldasid vundamendile. Teie katsetest võiks hoopis välja lugeda, et fibo peab paremini vastu
Ja ikkagi, näidake ühte fibo vundamenti, mis on kivi pärast laiali läinud?
Siis saaks üldse edasi rääkida.
Kui hoone konstruktsioon hakkab lagunema siis püütakse ennem maja vaikselt maha müüa mitte ei tulda netti sellega kiitlema.
Ja kõik need lagunevate fibovundamentide uued omanikud vaikivad kui haud, ei mingeid kaebusi.
Tänan
Lauri
Aga vandenõu on, et millalgi see juhtub kindlalt, sama ei tea mida.
Tule eile meile, võta homne ajaleht kaasa
Külaline kirjutas: 20 Sept 2017, 17:25 Tere. Ei ole komistanud ühtei uuringu peale. Aga millegipärast pole kohanud ka mitte ühtegi lääne keramsiitplokkide tootjat, kes oma tooteid vundamendis kirjeldaksid. Kas Ida-euroopa inseneril ei peaks selle koha peal tuluke põlema lööma?! Lugupidamisega. Alar Piirfeld
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Eestis alustati kergkruus plokkide tootmist 1991 a., Soomes kasutatakse neid alates 1960 a. kandist.
Millal see hetk siis saabub mil plokid põrmuks pudenevad vundamendis?
Elu on imelik, vaatad mõnda inimest ja justnagu oleks täitsa ülikoolis õppinud ja asjalik arst aga ometigi hakkab üks hetk kuulutama pesuvalgendi joomise kõikeravivat väge.
On nüüd siis tõesti kõik teised arstid ravimitööstuse poolt kinni makstud ja teavad pesuvalgendi imeväge aga salgavad või ...
ehitusremont@gmail.com
Aa-ai, sellisel tasemel ja veel milline vale.
Mida on oma õigustuseks öelda?
Seetõttu usun, et kui (ida või lääne) inseneril jätkub piisavalt tarkust ja määrab selle materjali õigesse kohta, siis ei juhtu sellega midagi. Pigem tundub, et käimas on kurikaval nõiajaht, fibo vastane laimukampaania, mis korraldatud selle konkurentide poolt.
arno14
- On tänatud: 9 korda
Nagu ma juba eelnevalt kirjutasin, oli mulle keegi doktorikraadiga ehitusteoreetik rääkinud, et probleem ongi mitte niivõrd keramsiit materjalis kui sellises, vaid just selles mis neid terasid hoiab kokku ehk tsementpiimas vmsKülaline kirjutas: 21 Sept 2017, 06:45 Fibo plokk koosneb keramsiit kruusast, mille terad on omavahel tsemendiga kokku liimitud. Keramsiit tuleneb sõnast keraamika. Kui keramsiit kruusa tera lähemalt vaadata siis seest on see õhu mullilline kuid ümber on tihe klaasjas kest. Iga kraanul üksikuna ei lase endasse vett, kuna seesama tihe kest takistab vee pääsu graanulite kapillaaridesse. See omapära eristab keramsiitbetooni teistest kergbetoonidest, betoonist ja kivimaterjalidest. Kuna vesi ei pääse keramsiitplokkide kapillaaridesse, siis see eelis annab sellele materjalile külmakindluse. Teadupärast külm lõhub kivimaterjale siis, kui materjali kapillaarid on veega küllastunud. Keramsiitplokid on ka pinnases olevate keemiliste ainete suhtes täiesti vastupidav, ei lahustu ega reageeri.
http://www.e-weber.fi/lecar-harkot-ja-h ... ukset.html
Nalja teed, see pole ju "lääne tootja"Külaline kirjutas: 21 Sept 2017, 14:50 Soomlased kasutavad ka plokke maa sees:
Soome pildid jätavad õiguse oponentidele. Taanlaste pildid - nii ja naa - ega üle paari kihi maa sees ei paista, mistõttu võiks seda paigutust nimetada rohkem maapealseks osaks ehk sokliks.
https://issuu.com/e-weber/docs/weber_pr ... riginal/44
Kui aga vaadata sakslasi, siis ei leidnud ühtegi, kes räägiks lintvundamendi tegemisest keramsiidiga.
http://www.neo-stone.de/eigenschaften.html
http://www.fiboexclay.de/Pages/Bau.html
http://www.roeckelein.de/html/produkte/ ... rwerk.html
Seega lootus saada pisikese seltskonnaga pisikese uurimistöö tulemuseks konkreetse teadmise Fibo kestvusest maa sees jääb ikkagi segaseks.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 102 korda
Võrdleva näitena võiks tuua, miks klaasplokist ei võiks vundamenti teha, klaasploki füüsikalised näitajad võiva samuti vundamendiks sobivad olla - ei idane-mädane-imavett kestab aastasadu jne. Aga miks klaasist vundamente ei tehta võib olla põhjuseks mitte materjali sobimatus, vaid materjali hind, kuna hind ei ole konkurentsivõimeline, ei hakka tootja välja töötama ka spetsifikatsioone klaasploki kasutamiseks vundamentides. Tootjajuhiste või ehituspraktika puudumine ei tähenda kuidagi, et klaasplokk oleks sobimatu.
Teine teema on see projekteerimise ja inseneride jutt, mis mitmetes teemades tõstatuma kipub. Mina ei oleks läbinisti veendunud, et iga insener teeb oma tööd sisuliselt. Heaks näiteks ongi need materjalitootjate nn tüüplahendused, mida samuti insenerid usinalt kasutavad ja millele viidatakse kui pühale tõele. Aga kas see päriselt on nii, võibolla on materjalitootja tüüplahendus kõige kulukam lahendus, kus on arvestatud kõiki tegureid ja kõik lahendused varuga ning üledimensioneeritud, tehtud üks kõiki riske maandav lahendus mis peaks sobima kõikjale. Sellised tüüplahendusi võiks käsilteda, kui kataloogikaupa, mis on universaalsed, sobivad, kui mitte kõigisse, siis enamusse oludesse - miks palgata insener, kes lööb kataloogi sama koha pealt lahti ja müüb selle lahenduse üks ühele kliendile edasi
Kui palgata insener, siis selleks, et saada parem või odavam-mõistlikum lahendus, kui seda on universaalne "kataloogikaup". Selline insener tegeleks piltlikult rätsepatööga, arvestaks objekti konkreetseid olusid. Igasse kohta ei tarvitse olla mõtet tampida maha seda kataloogilahendust, sest see ei oma seal efekti, ja tekitab lisakulu.
- rokikas
http://www.leca.no/produkter/leca-blokk ... eutforelse
http://www.leca.se/sites/default/files/ ... tering.pdf
http://www.leca.dk/losninger/fundamenter/udforelse/
http://www.leca.dk/losninger/kaeldre/pr ... dervaegge/
Kasutatakse nii madalvundamendina, taldmikuplokina kui ka keldriseinana.
Mitmendal kasutusaastal siis eesti plokid vundamendis silmaga nähtavalt lagunema hakkavad?
