- liivakiht pinnasel min 150 mm
- EPS 100 mm
- kile????
- armatuur ikka ka????
- betoon 80 mm (äärtesse 50 mm EPS vundamendi ja betooni vahele)
- laagid 50 mm + 50 mm (omavahel risti, et õhk liiguks mõlemat pidi, samm 400 mm ning soojustust mitte vahele panna)
- laudis 28 või 32 mm (seina ja laudise vahele õhuvahe 10 mm, mis kaetakse põrandaliistuga).
Põrandapind u 4x4 m.
Ilmselt vaja ka alumist seinapalki vahetada (kõrvalolevas köögis oli nii). Tuba asub maja nurgas, st oluline, et asi laiali ei vajuks
Kui on huvi, siis küsin töö hinda betoon-põranda osale (pinnase ettevalmistus, liiva, plaatide, armatuuri paikapanek ja betoneerimine) koos võimaliku seinapalgivahetusega. Võib ka puiduosale pakkuda suurusjärku.
Kas mu konstruktsioon ok? Alt tuulduvat teha ei saa, sest maapind põrandaga peaaegu samas tasapinnas.
Kuidas betooniga - mõttekas ise teha (pind 4x4 m) või ikkagi lihtsam tellida? Toovad üldse nii väikest kogust?
Võiks enamvähem kohe alustada (vana põrand hetkel veel üles võtmata), et enne talve tehtud saaks.
Kommentaarid-küsimused siia teemasse oodatud, pakkumised aadressile vuntsid@gmail.com
Tänud!
