"uue maja lõhn" - kuidas lahti saada
Lugemata postitus Postitas koduehitaja25 »
Kas aasta aega juba natuke palju pole? Tõesti astud õuest esikusse sisse ning korraliku ehituslõhna lööb kohe näkku. Nagu polekski mingi kodu, vaid ehitusobjekt. Ja mis need lõhnad veel tervisega teha võivad? Eriti veel rasedale naisele, 1-aastasele lapsele.
Kui kaua teie olete uues majas või korteris ehituslõhna tundnud? Soovitage, kuidas sellest kiiremini vabaneda.
Re: "uue maja lõhn" - kuidas lahti saada
Lugemata postitus Postitas e h »
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 83 korda
Kipub tänapäeva ehitustempo puhul olema tavapärane, ega neid materjalide kuivamisaegu järgitakse vaid juhul, kui need otse segavad.
Võibolla sama jama, et niiskus kivikonstruktsioonides veel lukus ja välja kuivamata - oota veel 6-7 aastat, kui siis enam ei haise, siis kuivas niiskus välja ära
Kui niiskusega probleemi pole siis võiks üle vaadata koristamise nipid. Ained puhastamiseks, lisaks see tehnika kuidas puhastus toimib. VÕid võtta ka mingi firma kes teeb ehitusjärgse suurpuhastuse.
- On tänatud: 11 korda
Enne õhuniiskuse eraldajate rentimist võiks ikka alustada sellest, et mõõdaks õhuniiskuse ära. Osta termomeeter/hügromeeter - lisaks temperatuurile näitab ka relatiivset õhuniiskust. Millegipärast õhuniiskuse näidikuga ei ole eriti levinud. Normaalne rel. õhuniiskus on 40-60% kandis.
Liigniiskust ei tohiks olla, talvel näitas õhuniiskust ca 30, kusjuures eelmises kodus näitas sama seade 50-60, seega mingigi tundlikkus peaks sel olema, kuigi jah, suvakas poe termomeeter-hüdromeeter tegelikult (räägitakse, et selline võib aiateibaid näidata).
Mida aga ma küll avastasin: ulatusliku põranda pragisemise tõttu võtsin natuke click parketti üles ning selle all on kasutatud betooni peal ainult valget 2 mm parketivahtu. mingit kilet ega muud niiskustõket seal all pole. viskas kohe eriti korraliku lõhna üles see parketialune: selline kergelt magus imal lõhn, mis küll otseselt ei meenuta majas olevat ehituslõhna, aga kes teab.
igatahes see põrand tuleb küll üles võtta ja alusvaip välja vahetada, kuna lisaks valele alusvaibale märkasin ka parketi ülekatteid, puru ja kuivanud mördisegu tükke, mis kõik muudavad parketialuse pinna ebatasaseks :S
kui nüüd mõelda, siis nt garaazis ja sauna eesruumis ehituslõhna ei tunne, neis ruumides pole ka parketti. samas on need ruumid ilmselt ka kõige paremini ventileeritud...
teine kahtlus lasub siseseinte krohvi peal, aga kui seina otseselt nuusutada, pole sel mingit lõhna...
Küsin sest omal ka lähiajal vaja betooni peale parketti hakata panema. Köetav betoon mis on juba ära kuivanud, ei tohiks küll vajada sinna vahele niiskustõkeks eraldi kile? - parandaga kui eksin.
Kui seal on krohvitükikesi ja liiva vahel - siis jah tasub äkki korra üles võtta ja ära puhastada. Samas lasta sel mõnda aega siis lahtisena kuivada ka, kuni seal mingit lõhna tuleb. Vaata jah järgi kui vüõimalik, et kaua betoon kuivas enne katmist. Soovitatakse betooni 1cm kohta nädal (miinimum 4-5 nädalat, parem kui 7-10nädalat seega).
Kui betooni ja parketi vahele on paigaldatud see nn 2 mm parketivaht, siis ei kehti mitte ühegi parketitootja garantii - sellest võib omad järeldused teha.
Kuna meil on alusvaip nagunii ülekatetega ning leidub ka muud sodi, siis läheb jah alusvaip samuti nagunii ümbervahetamisele - just ka sellepärast, et see pole nö lubatud variant juba ka parketitooja poolt.
Kas betooni ja peno vahel kile on?
Peno võiks olla betooni all näiteks. Või eelistad põrandaga maapõue kütta talvel?
Nii ongi, sest see võib olla, mis iganes.
Mulle toodi hiljuti uued plastikust plätud.
Nüüd on maja nende plätude haisu paksult täis. Ja ei lähe enam ära.
