Siiber hermeetiliseks
Raitsraisk
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Raitsraisk »
sain valmis laotud oma esimese ahju. Soome tüüpi ahi, kolde kohal koonus , selle kohal paisumisruum.
Ahi on kahe siibriga, üks üleval teine all.
Mure seisneb selles, et kui korsten on veel jahe ja ei tõmba, siis ülemist siibrit sulgedes, hakkab siibri ja ahju vahelt suitsu lekkima. Siiber on küll villaga korralikult tihendatud, aga kuna ahjus on suits surve all hakkab see läbi villa pressima.
Üks lahendus oleks tulekindel elastne silikoon, aga ahju ja korstnajala vahele ei mahu labakäsigi rääkimata silikoonipüssist.
Kas on rumal lootus, et vill tahmub ahju seestpoolt hermeetiliseks?
Raido
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Re: Siiber hermeetiliseks
- On tänanud: 139 korda
- On tänatud: 155 korda
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Äkki tutvustad sellist silikooni?Ja palun mine räägi seda pottsepa kutseeksamil päästeameti esindajale,sõõb su koos saba ja sarvedega ära!Küttesüsteemi ehitamisel SILIKOONID kui põlevmaterjalid unustada!Seguga ehitatakse ahju!
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Väidad sa vastupidist? Selgita oma väidet.
Tavalugeja
Ole nüüd ikka mõistlik. Iga kaminapood pakuks just tulekindlat silikooni.ahjuke kirjutas: 27 Sept 2017, 13:26Äkki tutvustad sellist silikooni?Ja palun mine räägi seda pottsepa kutseeksamil päästeameti esindajale,sõõb su koos saba ja sarvedega ära!Küttesüsteemi ehitamisel SILIKOONID kui põlevmaterjalid unustada!Seguga ehitatakse ahju!
Muidugi, kui küdeval ahjul siiber ja uksed kinni panna, siis kuni kustumiseni pressib tõesti iga prao vahelt suitsu tuppa. Aga kas siibrit hermeetiliseks tehes ahju lõhki ka suruks suitsu surve?Tavalugeja kirjutas: 27 Sept 2017, 20:08ahjus on suits surve all
Tavalugeja
Vale arusaam ja seletus. Korstnas ja lõõristikus on surve. Suits mitte ei tõmmata korstnast välja, vaid lükatakse, surutakse.Küülaline kirjutas: 27 Sept 2017, 22:10Muidugi, kui küdeval ahjul siiber ja uksed kinni panna, siis kuni kustumiseni pressib tõesti iga prao vahelt suitsu tuppa. Aga kas siibrit hermeetiliseks tehes ahju lõhki ka suruks suitsu surve?Tavalugeja kirjutas: 27 Sept 2017, 20:08ahjus on suits surve all
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Defineeri surve. Kas tuul (ōhurōhkude vahe) on ka surve?Tavalugeja kirjutas: 27 Sept 2017, 22:58 Vale arusaam ja seletus. Korstnas ja lõõristikus on surve. Suits mitte ei tõmmata korstnast välja, vaid lükatakse, surutakse.
Tavalugeja
Tuul ja õhurõhkude vahe on küll mõlemad füüsikalised nähud kuid täiesti erineva iseloomuga. Seetõttu on erinevad ka nende mõõtmise mõõtühikud.aero kirjutas: 28 Sept 2017, 11:07Defineeri surve. Kas tuul (ōhurōhkude vahe) on ka surve?Tavalugeja kirjutas: 27 Sept 2017, 22:58 Vale arusaam ja seletus. Korstnas ja lõõristikus on surve. Suits mitte ei tõmmata korstnast välja, vaid lükatakse, surutakse.
Kui tuld all ei ole on ka korstnas tõmme, ainult suitsu "survega" on suitsu korstnast väljumist raske seletada.Tavalugeja kirjutas: 27 Sept 2017, 22:58Korstnas ja lõõristikus on surve. Suits mitte ei tõmmata korstnast välja, vaid lükatakse, surutakse
Tavalugeja
Sul on mõisted sassis. Tuul on õhu liikumine, mida põhjustab õhurõhkude vahe - õhk liigub kõrgrõhkkonnast madarõhkkonna suunas. Korstnaga on sama teema, seal on õhurõhk (üldreeglina) madalam kui majas. Mina pole füüsik ega potsep, mulle piisab lihtsustatud arusaamast. Kui soovid täpsemalt, uuri kirjandust.Tavalugeja kirjutas: 28 Sept 2017, 13:31Tuul ja õhurõhkude vahe on küll mõlemad füüsikalised nähud kuid täiesti erineva iseloomuga. Seetõttu on erinevad ka nende mõõtmise mõõtühikud.aero kirjutas: 28 Sept 2017, 11:07Defineeri surve. Kas tuul (ōhurōhkude vahe) on ka surve?Tavalugeja kirjutas: 27 Sept 2017, 22:58 Vale arusaam ja seletus. Korstnas ja lõõristikus on surve. Suits mitte ei tõmmata korstnast välja, vaid lükatakse, surutakse.
Tavalugeja
Ma just kirjutasin, et korstnas on rõhk madalam kui majas. S.t. võrreldes majaga on seal hõrendus.Tavalugeja kirjutas: 28 Sept 2017, 20:51 Normaalne seletus ja kas korstnas on alarõhk, ehk hõrendus või ülerõhk ehk surve?
Tavalugeja
Korstna ülaosas on välisrõhk, korstna allotas koldes olev rõhk. See kas tõmmatakse või surutakse, ülerõhk või alarõhk, sõltub baasist, 0-punktist, st. mille suhtes, kus otsas seda mõõdetakse.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 315 korda
Ja tean, et küttekoldes ja lõõrides peab olema negatiivne rõhk toa õhurõhu suhtes.
Ainuke asi, mis tavakoldes alarõhku tekitab on korsten oma füüsikaseadustega.
Selleks, et tervisele kahjulikud gaasid ei tungiks ruumi.
Kas siinkirjutavad potsepad pole Merkeli visiidist kaineks saanud, et luulusid publitseerivad?
Raitsraisk
- Uus kasutaja
Lõke põleb, kuumad gaasid tõusevad ülespoole, läbivad koonuse.
Koonuses gaaside liikumine kiireneb, koonus lõppeb, gaas saab ülemisse "kambrisse" laiali joosta.
Kuna gaas ei saa erinevatel põhjustel koonuse kaudu tagasi minna ja korsten veel ei tõmba
ja ka ülemine siiber on parajasti kinni, siis tekibki surve.
Mitte küll 7 bari, nagu mõned üritavad mu jutust välja lugeda, aga täpselt natuke kõrgem rõhk, kui parajasti toas on, sestap poevadki gaasid villast läbi.
Tänaseks olen siibri kaks külge ära silikooninud ja tulemus on märgatavalt paranenud.
Muidugi tuleks ära oodata korstna soojenemine ja alles seejärel ülemine siiber sulgeda, aga tahan välistada võimaluse, et siibri liiga varajasel sulgemisel lage tahmab.
Siibri näol on tegemist neljakandilise toru sees asetseva liugsiibriga, mitte slepesse ehitatuga.
Ikka ei saa midagi aru. Mis iseäralik ahi see on, millel tuleb küdemise ajal siiber kinni panna?Raitsraisk kirjutas: 30 Sept 2017, 08:48 Lõke põleb, kuumad gaasid tõusevad ülespoole, läbivad koonuse ... ja ka ülemine siiber on parajasti kinni, siis tekibki surve ... sestap poevadki gaasid villast läbi
Raitsraisk
- Uus kasutaja
Küülaline kirjutas: 30 Sept 2017, 13:53Ikka ei saa midagi aru. Mis iseäralik ahi see on, millel tuleb küdemise ajal siiber kinni panna?Raitsraisk kirjutas: 30 Sept 2017, 08:48 Lõke põleb, kuumad gaasid tõusevad ülespoole, läbivad koonuse ... ja ka ülemine siiber on parajasti kinni, siis tekibki surve ... sestap poevadki gaasid villast läbi
On ülemine siiber ja alumine. Kütmise algul on mõlemad avatud, kui lõke käib ja korsten soe, siis suletakse ülemine siiber. Gaasid hakkavad liikuma läbi laskuvate lõõride ja ahi soojeneb. Kütus põleb ära, suletakse ka alumine siiber.
Lihtne.
Mis on sellise süsteemi mõte?Raitsraisk kirjutas: 30 Sept 2017, 14:14Kütmise algul on mõlemad avatud, kui lõke käib ja korsten soe, siis suletakse ülemine siiber. Gaasid hakkavad liikuma läbi laskuvate lõõride ja ahi soojeneb. Kütus põleb ära, suletakse ka alumine siiber
Mul on ka laskuvate lõõridega ahi, aga mingit siibritega mängimist ja võitlust survelise suitsu rõhuga ei ole. Teen siibri lahti, süütan tule ja kui on põlenud, panen siibri kinni.
Raitsraisk
- Uus kasutaja
Soomlane niimoodi selle ahju joonistas ja mina selle niimoodi ladusin.Küülaline kirjutas: 30 Sept 2017, 20:26Mis on sellise süsteemi mõte?Raitsraisk kirjutas: 30 Sept 2017, 14:14Kütmise algul on mõlemad avatud, kui lõke käib ja korsten soe, siis suletakse ülemine siiber. Gaasid hakkavad liikuma läbi laskuvate lõõride ja ahi soojeneb. Kütus põleb ära, suletakse ka alumine siiber
