Appi- küsimused soojamüüri kohta
Lugemata postitus Postitas uki »
väga oleks vaja asjatundlikku abi soojamüüri teemal. Korterisse 20m2 ehitati soojamüür ja sinna külge ühendati pisike metallpliit. Soojamüüri mõõdud on 200*85*34. Müüril on 3-l real 2 tuhatopsi ja 14 real 1 tuhatops. 27 real on ainult üks siiber. Soojamüür on ühendatud slepega korstna külge. Slepel puudub siiber. Teisel pool soojamüüri asub siis pisike 4 kw metallist pliit. pliit on ühendatud metalltoruga soojamüüri alates 8ndast reast.
Ja nüüd siis muredest. Hetkel soojamüür peab sooja st on soe ca 9 tundi. Siis aga soojamüür täiesti külm samas tuba aga veel mingil määral soe. Kuna see korter on üürikorter, siis omanik lasi enda kuludega selle soojamüüri ehitada, samas aga saime teada, et antud ehitajal puudub kutsetunnistus. Mure tekkis seetõttu, et käis kohal ka nüüd korstnapühkija, kes mainis, et slepe on valesti ehitatud. Nüüd siis vaadates erinevaid teemasi soojamüüri kohta tekkisidki küsimused.
Kas soojamüüril peab olema 2 siibrit nn suve ja talve?
Kui soojamüüril on 1 siiber, siis kas slepel peaks olema veel teine siiber ka.
Kas soojamüüri peab ehitama šamottkividest või piisab tavalisest ahjutellisest.
Kuna soojamüür hoiab nii väikest aega soojust, siis milles võib olla viga?
Mainin juurde, et korteris on seinad soojustatud ja ees ka uus aken. Kohe hakatakse ka põrandat soojustama, kuigi ega sealt seda külma eriti sisse tulegi.
Ootan Teie kiireid ja asjalikke vastuseid
Uki
Uki
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Re: Appi- küsimused soojamüüri kohta
Koolis õpetaja ütles,et ühe siibriga ehitatud soemüür on sündinud invaliidina.
Milleks slepesse siiber?
Soemüürile sobivad täitsa ahjutellised.
9 tundi sein soe siis ju isegi hästi,potist müür jahtub 2-3 tunniga.
Kas 4 kw pliit natuke lahja pole soojamüüri jaoks?See kooslus võib osutuda pigivabrikuks.
Kas tõesti on nii, et kui inimene kütab nt hommikul ja tuleb õhtul koju, siis peaks hakkama uuesti kütma hakkama. Samas mõelda, et praegu on väljas suht soe, kui nüüd mõelda, et ruum mida köetakse on ainult 20 m2 ja nüüd saabub talv- kas tõesti peab hakkama nüüd see inimene ca 2-3 korda päevas pliiti kütma, et oleks toas soe. Ma nagu ei tahaks hästi uskuda. Olen kuulnud, et soemüürid peaksid ikka 2-3 päeva soojad olema.
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 145 korda
Et kütad esmaspäeva hommikul sületäie puid pisikeses metallpliidis ja kolmapäeva õhtuni muretu?uki kirjutas: 27 Sept 2017, 13:51inimene kütab nt hommikul ... soemüürid peaksid ikka 2-3 päeva soojad olema
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 52 korda
Pole seadust, mis nõuaks ühtegi siibrit. Meile suureks eeskujuks toodavates kesk-EU riikides siibrit ei tunta.
Kuulujutud soojamüüride imeomadusest on samuti vist.. Ükski Eestimeelne pottsepp sellieid numbreid välja laduda ei julge. Ei saa Teile ka lihtsalt ahju soovitada, sest pakutakse ka "porgandeid" mida vaja viis tundi pidevalt kütta ja siis mõne tunnikese pärast sama tegevusega jätkata.
Mida korstnapühkija slepele ette heitis? Pilt seletaks selgemalt, aga soojusmahtuvust ei anna ka see juurde. Seega
peate kasutama lisakütet, vooluvõrgust.
Pottseppmeister "Kaminahi"
Kes?ahjuke kirjutas: 27 Sept 2017, 13:21
- On tänatud: 325 korda
Siibrite arv sõltub tõmbest, hea tõmbe korral piisab ühest. Mul näiteks on ühe siibriga soojamüür.
Üldiselt piisab soemüüri ehitamiseks tellistest. Kui sinna taha läheb mingi kuuma kerisega kamin või saunaahi, kus korstnas väga kuumad suitsugaasid siis oleks hea, kui esmene osa lõõrist oleks samotist.
Soemüüri soojussalvestus sõltub kivide massist. Kuna valdav enamus on servi laotud ja mass väike siis soojussalvestus ka nõrgem kui ahjul. Ka on pliidi suitsugaasid palju jahedamad, mistõttu temperatuuri energiat on vähem mida salvestada. Nii et ahju salvestusvõimele jääb palju alla.
- On tänatud: 22 korda
no päris ainult tõmbest ka ei sõltu. Aga kõrge suur korsten on üsna lollikindel vedur...eks x ilmadega võib to ka tembutada, sessuhtes üks lühem lõõr võiks olla ikka...tavaliselt praeahju oma. Ftt on juba ok paksus, aga palju parem on kahekihilisena, näiteks servi+3 cm Hbo või 4 cm venku. Kui otsesiiber läheb otse truupi, siis kindlasti sisendisse shamott vooder!
