Faasi asukoht pistikupesas
Re: Faasi asukoht pistikupesas
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Ainult "PE" loetakse pingestamatta juhiks.
See on umbes samasugune oletuslik teema nagu, plasttorude vahel oleva veemõõtja raami maanduse nõue, veesisendil.
Tuleb küsida "igasuguste" nõuete täitmist nõudvatelt seltsimeestelt, et millisele seadusesättele nende nõue tugineb.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 9 korda
Muidugi ei juhtu. See näitab lihtsalt, kui mõttetu see vasak-parem teema on.Küülaline kirjutas: 16 Sept 2017, 21:10... ei juhtu midagi hullu ja kõik on korras, olgu see pistik nurgaga või sirge. Isegi siis, kui selle seadme toitejuhtme mõlemad sooned on ühte värvi.plb kirjutas: 16 Sept 2017, 20:57kui maandusega nurgaga toitejuhtmes on pruun ühendatud pistiku vasaku oraga ...
või saan ma millestki valesti aru ?
Lugemata postitus Postitas Yrbikas »
Kuni RCCBO võtab rohkem kui ühe DIN lati koha ei kao vana CBO kuhugile.Küülaline kirjutas: 16 Sept 2017, 22:56Selline lahendus saab varsti ajalooks RCCBO-de laiema leviku ja odavnemisega.
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Lugemata postitus Postitas Yyrbik »
Ilmselt ei ole veel nii uude ehitusse sattunud, kus sa Norrakatele trääsa näitamas oled käinud.
Seni on Eestis ja naaberriikides 99.99% lülitites nii, et ülemisele otsale vajutades tuli süttib.
Tõsi üksikuid erandeid on ja ka ise tegin korra, sest juhe lihtsalt ei ulatunud teistpidi paigalduseks.
Ja muidugi kindlasti faasi katkestus, mida iganes norrakad selle kohta ei ütle.
KUID SEE PEAKS OLEMA STANDARD, et prinivahetaja võiks olla kindel, et vool on peseast väljas.
Muidu ei jää tõesti muud üle, kui ainult sertifikaadiga elektrik saab pirni vahetada.
Lugemata postitus Postitas Yrbik »
Siis äkki võiks ka juba vastav kammlatt olemas olla?
Kas oled ise statistikat teinud? Ma olen teinud üle Eesti kaubanduskeskusi, kontoreid, kultuuriasutusi, eramud, korterid, tööstused sinna juurde. Ja alati on kästud ülemuste või tellijate poolt paigaldada lüliti nii, et klahvi allservale vajutades lamp süttib.
Lugemata postitus Postitas optiline kalle »
Minu arvates on ka enamik lüliteid ikka nii paigaldatud, et ülevalt vajutades süttib lamp ja seda ka teistes riikides, kus olen käinud - vastupidine tekitab minus kohe häire, et midagi on viltu.Külaline kirjutas: 27 Sept 2017, 16:39Kas oled ise statistikat teinud? Ma olen teinud üle Eesti kaubanduskeskusi, kontoreid, kultuuriasutusi, eramud, korterid, tööstused sinna juurde. Ja alati on kästud ülemuste või tellijate poolt paigaldada lüliti nii, et klahvi allservale vajutades lamp süttib.
Kohalike ülemuste käest aga ei maksaks nii keerulisi elektri asju üldse küsida.
Kui vajutab, küll siis aru saab, kustpoolt valgust saab.
- On tänanud: 395 korda
- On tänatud: 432 korda
Siiski, kui on mitu lülitit kõrvuti, oleks ju parem, kui nad väljalülitatud asendis oleksid kõik ühtepidi? Aga vekslite puhul ei saa seda silmailu muidu, kui nad niiviisi sättida ja siis käia teises otsas kustutamas.
Näiteks kui ruumis on kahene lüliti või veel parem - võõras ruumis igas teises seinas mõni lüliti ning soovin enam valgust, siis ainus pilk lülitile on seni olnud piisav veendumaks, et sealt nupust valgust juurde ei saa ... see on reegel mida olen järginud ja 99% on see õige. (lüliti ülemine ots sees).
Hetkel ei suuda meenutada ka ühtegi objekti, kus oleks see teistpidi.
Vekslite kohta see muidugi ei kehti.
- On tänanud: 109 korda
- On tänatud: 278 korda
Oli nõue, et kui lüliti on sisselülitatud asendis siis peab olema punane täpp nähtaval. Nii õpetati koolis.
Kui lüliti oli "naba" kõrgusel, ehk silmadest allpool, siis pidi täpp olema üleval pool. Ehk klahvi alumisele otsale vajutades süttis tuli ja klahvi pealmisel osal tuli täpp nähtavale.
Kui lüliti oli paigaldatud üle 180cm kõrgusele siis pidi täpp olema allpool ja tuli pidi süttima klahvi ülemisele otsale vajutades.
Vanasti pandi lülitid kõrgele, et lapsed ei mängiks tuledega ja et keegi juhuslikult õlaga lülitit seinalt maha ei jookseks.
70 ndatel hakati lüliteid panema madalale sest ei viitsitud joosta laste järel tulesid lülitama. Hakati paigaldama süvistatud, madalaid lüliteid. Ja siis ka pöörati lülitid ringi.
Praegu on veel näha, et erineval ajajärgul ehitatud majades on lülitid erinevatel kõrgustel.
Minult on ka tellitud lülitite paigaldamine 180cm kõrgusele, et oleks ajastutruu paigaldus.
Skandinaavia näiteid pole meie oludesse väga kohased tuua, kuna siis võiks propageerida ka korkkaitsmeid, mis sealmail on praeguseni väga levinud aga meitel enam ammu ei kasutata.
Ise jälgin kohalikke tavasid ja munade kõrgusel oleva lüliti taga olev tuli süttib klahvi alumisele otsale muljudes.
Mina mäletan ikka, et vene ajal tuli alati alla vajutada, 90-datel tuli (Soomest?) ülesse vajutamise mood.
Ise keerasin paneelikas remonti tehes kah lülitid uue moe järgi, lapse toas aga ühel hetkel keerasin tagasi, sest kasvades ulatus ta esmalt ainult allaservale vajutama ja siis tuli teda assisteerimas käia....
Laiskus on liikumapanev jõud.
Lugemata postitus Postitas saladeko »
No 10 aastat teen käitu ja elektritöid ja ei ole kuskil kohanud, et ülemine ots seinas paneks tule põlema.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 83 korda
Pistikutes, pistikule otsa vaadates panin faasi paremale poole, lihtsalt endaga kokkuleppe mõttes, inimeseloom tahab kangesti süstematiseerida ja kuidagi häiris, kui pidanuks pistikuid ühendama juhuslikult üks ühtemoodi, teine teistpidi
Jep, loomulikult on ilusam kui mitmikraami sees olevad ühesed lülitid on ühepidi, kuid mitme erineva lambi lülitamiseks on olemas ka 2in1 või 3in1 üheses raamis ja seal on vist raskevõitu erinevat moodi neid klõpsima panna.Küülaline kirjutas: 27 Sept 2017, 21:31 Siiski, kui on mitu lülitit kõrvuti, oleks ju parem, kui nad väljalülitatud asendis oleksid kõik ühtepidi? Aga vekslite puhul ei saa seda silmailu muidu, kui nad niiviisi sättida ja siis käia teises otsas kustutamas.
OT. Kunagi ammu kui soetasime rosella papagoid, siis esialgu nad ainult kraaksusid jubeda häälega, kusjuures vareste "säutsumised" olid selle kõrval nagu rahustav vaalapiuks, siis peale nädalast kooselu viirpapagoidega ühes puuris hakkasid rosellad viirudega samamoodi laulma. Ehk kui kaks korda harjumuspärasele kohale lülitile vajutades tuli põlema ei lähe, küll harjub suhteliselt ruttu ka teisel asendile vajutama.
