Worx Landroid
maris 666
Worx Landroid
Lugemata postitus Postitas maris 666 »
Oman Worx Landroid S mudelit.Ei ole seda asjandust, kaks nädalat suutnud juhendi alusel korralikult töös hoida! Kuidas Teil viimasel ajal niiduk töötab?
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Worx Landroid
Tänan küsimast, hästi. Aegajalt lasen tera käia peal teravaks ja veidi tihedamini kallan bentsu sisse. Peaks vist küünla ära vahetama, igaks juhuks.
Ei saa su sõnastusest aru, kas muru ei kasva piisavalt kiiresti või on hoopis niiduk saamatu?
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Worx Landroid
Mida tähenda korralikult töös hoida. Kas ta ei kuula sinu juhendamist ja sõna.
- On tänanud: 116 korda
- On tänatud: 151 korda
helesinine lcd
Re: Worx Landroid
Lugemata postitus Postitas helesinine lcd »
meil töötab viimasel ajal nagu ennegi. kas just juhendi alusel korralikult, seda ei oska öelda. pole juhendit kunagi lugenud.
vihje küsimuseks: a mis töötab?
betoonieri
- On tänatud: 4 korda
Re: Worx Landroid
Lugemata postitus Postitas betoonieri »
Minul worx 105SI. Eelmine nädal esmaspäeval enam koju ei sõitnud, niidukil home ja ok nupud ei reageerinud. Telefoni seadistus lasi koju saata, aga sõitis ainult juhtmeni ja kõik. Käisin Stokkeris ja küsisin nõu. Vastus, et kellegil pole veel probleeme olnud ja soovitus oli, et tarkvara uuendus uuesti teha, telefoni app maha ja ka uuesti. Tõmbasin alla ja laadisin uuesti. Ei midagi, sama jama! Jätsin kuuri seisma ja oh üllatust, neljapäeval tuleb meil, et Landroidile kiireloomulised uudised ja laadi uuesti alla!
https://www.worxlandroid.com/et-EE
Esilehel tekst, et pilveteenusega probleem! Tegi natukene pahaseks, et ametlik ainus hooldus ei tea, et tootel on probleem! Tõmbasin uuenduse alla ja laadisin reede hommikul peale. Niiduk koju ikka ei sõitnud! Kannatus katkes, võtsin niiduki näppu ja Laki esindusse! Näitasin ka meili, et kuidas on võimalik, et Teieni info ei ole jõudnud, et probleem õhus ja klient peab oletama ja leiutama! Niiduk seisis hoolduses üleeilseni ja siis öeldi, et niidukil ei olnud mingeid probleeme peale uuenduse ja see on nüüd tehtud ja sõidab juhet pidi koju. Kuna tegu ei olevat garantii teenusega, siis soovis esindus raha saada! Ma ei tea palju see summa oli, ma ei maksnud, lihtsalt vastasin, et nii need asjad ka ikka ei käi! Mitte minule vaid tootjale tuleks arve esitada segaduse eest! Natukene oli torisemist, et hea küll, et siis tehnik tegi tasuta tööd!
Jõudsin koju, panin niiduki platsile, home ja ok nupud ja niiduk sõitis ilusasti koju. Telefonis registreerisin uuesti toote sisse! Näitab, et wifi ühenduse probleem!!! Teen veel korra ja veel korra, aga ei midagi! Helistasin uuesti kontaktisikule ja küsisin, et äkki tehnik peab midagi sulgema kustutama. Uuris ja ütles, et toodet ei olnud vaja registreerida esinduses. Mõtlesin, et nüüd kõik kööga, et raha ei maksnud ikkagi ja kelle poole nüüd pöörduda? Mõte oli, et esmaspäeval võtan soomlasega ühendust. Eile hommikul hakkasin uuesti mõtisklema. Tegin appi lahti ja näitab seadetes, et firmware version 2.84 ja uus 2.85 ja vajab uuendamist!!! No mida kuradit! Alustasin jälle algusest, laadisin alla, mälupulgale, niidukisse, app maha ja uuesti peale. Ja oh üllatust, niiduk töötab nagu esimesel tööle panekul!
Kas keegi saab aru, miks esindus minult teenuse eest raha tahtis saada?
Maris 666 äkki on Sul sama jama?
rahaeri
Re: Worx Landroid
Lugemata postitus Postitas rahaeri »
"Kas keegi saab aru, miks esindus minult teenuse eest raha tahtis saada? " Uuenduse tegemise eest tuleb loomulikult maksta kui endal viitsimist või oidu seda teha pole. Mugavusteenus maksab! Keegi ei ole kohustatud tasuta kätt hoidma.
betoonieri
