Katusekorruse ventilatsioon
küttekolle
Lugemata postitus Postitas küttekolle »
Oleks vaja tekitada katusekorrusele ventilatsioon. Teisele korrusele on plaanis 2 tuba ja üks koridor, plaan oli kasutada ventilatsiooni tarbeks ühtne korstna lõõri, kas selline lahendus toimiks? Lisaks sooviks selle sama korstna lõõri kaudu juhtida välja katuse soojustuse tuulutust. Üritasin mingi nö joonise teha millega imiteerida oma ideed. Rohelised jutid on vendi torud ja punane punktiir võiks olla siis nö soojustuse tuulutus.
Joonis: http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/4 ... 91ad9c.jpg
Re: Katusekorruse ventilatsioon
Video kuidas ameerikas ehitatakse. Kogu välispiire on OSB-st. Seejuures piirkond pidavat talvel kuni -30 olema.
Muidugi on videos muudki siinkandis hajumatut.
Näiteks kipsplaati pannakse horisontaalselt, ruume köetakse õhkküttega.
küttekolle
Veel kellelgi arvamusi?
küttekolle kirjutas: 04 Okt 2017, 07:52 Veel kellelgi arvamusi?
jah, sobib, aga torud mis jäävad pööningule pead isoleerima 10cm kivivillaga tuleohutuse ja kondentsiohu pärast . jooniselt jääb selgusetuks kus tuleb peale värske õhk
küttekolle
värske õhk oli eeldatud, et tuleb alumiselt korruselt.
On tänatud: 470 korda
küttekolle kirjutas: 06 Okt 2017, 16:15 värske õhk oli eeldatud, et tuleb alumiselt korruselt.
Aga kindel ei ole? :)
Suzz
Lugemata postitus Postitas Suzz »
Alt korruselt ei tule piisavalt värsket õhku, vaevlen ise selle jama käes hetkel. Kuigi II korrus pea täielikult avatud planeeringuga.
Katuselaune korrus on ikka varasuvel ja varasügisel, kui ilma liiga külmad, et kastuseaknad praokile jätta, suhteliselt umbne. Päike juba või veel kütab samas päeval korralikult.
Ise olen mõelnud juba ka II korrusele mingi soojustagastusega lisa fresh klapi peale... ei saa enam venti 0`st sinna ehitada. Hetkel pole veel seina augustanud aga vist peab. Nii pagana umbne on aegajalt... :roll:
alt peaks siis tulema peale samapalju kui ülevalt välja tõmmatakse :) seega mingi sissepuhe või fresh klappe piisav kogus peaks süsteemis kirjeldatud olema.
meelis11
On tänatud: 11 korda
Kui esimesel koorusel on ka korstnas ventlõõr, siis miks õhuvahetus peaks üldse teise korruseni jõudma?
Võib mingil määral jõuda aga ei pruugi. Piisav kindlasti ei ole.
Tuleks mõlemale korrusele ikkagi oma värskeõhk ja väljatõmme tekitada. Muidu teine korrus ei saa üldse õhuvahetusest osa või siis esimese korruse heitõhk on teise korruse "värske õhk".
Küsimus on ikkagi teemaalgatajal vastamata, kuidas üldse tuleb värske õhk majja. Praegu spekuleerime siin niisama.
küttekolle
Ülesse on planeeritud 2 tuba ja koridor. Ühte tuppa on võimalik panna värskeõhu klapp aga koridori ja teise tuppa ei oska hetkel nagu mõeldagi, kuidas oleks võimalik tagada veel lisaks värskeõhu pealevool, nii koridoris kui ka teises toas on katuseaknad, nendel katuseakendel on kah mingisugused avatavad õhuavad aga ei kujuta ette, kui palju nood mida aitavad. Alumisel korrusel ei ole ventilatsiooni tarbeks auku tehtud korstnasse, alumisel korrusel on fresh klapid.
Lisaks veel küsimus, et millega soojustada vent toru ja kui jämedat toru peaks kasutama? 80, 100?
küttekolle kirjutas: 12 Okt 2017, 20:58 Lisaks veel küsimus, et millega soojustada vent toru ja kui jämedat toru peaks kasutama? 80, 100?
kui all on fresh klapid , siis tee siirdeõhu süsteem ja ülemiste korruste ustele paigalda õhurestid või jäta lävepakuta ja 2cm vahe ukse alla serva , siis kõik mis ülevalt välja tõmmatakse tuleb alt peale.
Selle joonise järgi ei ole koridori väljatõmbel erilist mõtet, aga võib olla ka nii, et ülemistes tubades on fresh klapid akende all ja väljatõmme ainult koridorist ja restid ukse ülaservades
Arvestama pead ka seda, kui kuskil on küttekolle mis vajab põlemisõhku ja vent liiga kõvasti imeb, siis tõmbab süsteemid tagurpidi käima ja leegi, vingu vms sisse. Sellisel juhul peaks nende seadmete kasutamisel ventilatsiooni väljatõmbe sulgema või küttekolletele eraldi õhutorud ja õhukindlad uksed paigaldama.
Vent toru isoleeritakse tehnilise (alumiiniumkattega) kivi - või klaasvillaga 10cm paksuselt (või rohkem), need on tavaliselt rullis ja sealt lõigatakse toru ümbermõõdust 1- 2 cm suurem tükk ja keeratakse ümber toru, kinnitatakse traadiga , liitekohad teibitakse alumiiniumteibiga aurutihedaks. Müüakse ka torukoorikuid, kuid need on kordades kallimad, kui rullvill. Isoleerimine on väga tähtis, kui kuskilt jääb külmaleke , siis on kondents kiirelt toruotsast tilkumas.
Mida jämedam toru seda vaiksem süsteem , sest sama kogus õhku liigutatakse suuremas ruumis aeglasemalt , kui väiksemas ruumis ja tekib vähem müra. Alla 125 pole mõtet üldiselt kasutada , kui ruumiga kitsas käes, siis 100 miinimum ja kindlasti kasutada ennem mootorit pikki jäiku mürasummuteid.
küttekolle
Nagu aru saan, siis elektrili e mootor peab vahel kindlalt olema?
küttekolle kirjutas: 14 Okt 2017, 14:55 Nagu aru saan, siis elektrili e mootor peab vahel kindlalt olema?
Oleneb mis su eesmärk on
küttekolle
Tekitada õhuvahetus eluruumides :)
küttekolle
Kui eelnevalt oli plaanis lahendada nii soojustuse, kui ka eluruumide ventilatsioon selliselt, et puurin korstnasse 2 auku mõlema õhuvahetuse tarbeks, siis enam ei tundu see väga hea mõte.
Kas selline lahendus toimiks, kui suunan nii soojustuse tuulutuse, kui ka eluruumide ventilatsiooni ühte ja sama torupidi korstnasse? Ehk siis vahetult enne korstent on üks kolmik, mille otsas on toru mille kaudu tuleb elutoast tulev õhk ja kolmiku teine ots on lihtsalt lahtiselt, mille kaudu võiks liikuda soojustuse tuulutamise õhk.
Elektrilist ventilatsiooni vist sellise lahenduse puhul ei paneks, kas toimib selline lahendus?
Üritasin miskit ka valmis kritseldada oma uue idee kirjeldamiseks: http://fotoalbum.ee/photos/raksike14/111380615
Lisaks küsimus seoses vent toru materjaliga avastasin eile poes nö soojustatud vent toru, kas seda toru võiks kasutada ventilatsiooni toruna ilma mingi lisa soojustuseta? Mõtlen siis sellist painduvat toru: http://www.apb.lv/ventilacija/gaisa-vad ... 0m?p=37393
Saada oli seda toru erinevates mõõtudes.
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Misasi see katuse soojustuse tuulutus on, see peaks ju välistuulega tuulutatav olema, mitte ei pea korstnalõõri juhtima.
küttekolle
Jah, soojustust tuulutataksegi välistuulega aga õhk peab saama ülevalt ka välja, et tekiks nö ringlus (?) hetkel ei ole ühtegi kanalit, kust soojustuse tuulutuse õhk välja saaks ülemisest otsast.
On tänanud: 141 korda
On tänatud: 155 korda
küttekolle kirjutas: 28 Nov 2017, 21:27soojustust tuulutataksegi välistuulega
Mida sa pead silmas soojustuse tuulutamise all, soojustus ei tohiks üldse mingit tuult saada? Soojustuse peal on tuuletõkke plaat ja selle ning katusekatte vahe on lahtine st tuulduv.
küttekolle
Soojustuse peal ongi tuuletõke ja tuuletõkke ja katusekile vahelist vahet ongi mõeldud soojustuse tuulutuse all, no ei osanud paremini seda tuulutust nimetada.
Ei saa kindlalt väita, et iga katus vajab harja juurde tuulutuskorstent! Täiesti oleneb katuse mõõtmetest, kujust, kaldest, konstruktsioonist (tuulutusvahe suurus jne), keskmisest tuulisusest (maja metsas või keset põldu) jne. Ka sellest kui korralikult on sisemine aurutõke tehtud. Ja ka sellest, kas katuse aluskate on alt karvane või mitte. Karvane suudab kuigivõrd kondentsi siduda ilma, et tilkuma hakkaks.
küttekolle
Oleks väga lihtne, kui ei peaks selle tuulutuse jaoks seda ava tegema aga ega seda vist keegi ei ütle, kas ilma tuulutus toimib või mitte.
küttekolle
Kellelgi veel arvamusi kommentaare antud lahenduse kohta?
Ja huvitab veel kas kellelgi kogemust sellise toruga: http://www.apb.lv/userfiles/img/c/2264/ ... cde18a.jpg
Kas hakkab kondentsi tekkima või mitte kui seda kasutada.
küttekolle
Kas ilma elektrilise ventilatsiooniga antud süsteem hakkaks toimima? Ehk siis kas antud süsteemiga hakkaks loomulik ventilatsioon toimima? Elektrilise ventilaatori jätaks siiski võimalusel ära.
küttekolle kirjutas: 02 Dets 2017, 19:50 Kellelgi veel arvamusi kommentaare antud lahenduse kohta?
ventsüsteemi pead kuidagi ka puhastada saama, see toru on ühekordseks kasutamiseks ja liiga õhukese isolatsiooniga
lisaks on sul tubade ventilatsioon ühendatud omavahel ilma summutiteta , sisuliselt telefon tubade vahel .
vea se toru kohe tubadest läbi seinte otse korstna ventlõõri , need plafoonid ei pea olema laes ja katusealuse tuulutuseks lihtsalt tuulutusrestid otstesse.
loomulik väljatõmme hakkab tööle juhul, kui kuskilt õhku peale ka tuleb mida välja tõmmata
küttekolle
Otse ei saa vedada nii lihtsalt läbi seina. Ma ei kujuta ette, kui palju seda müra läbi selle toru levima hakkab aga kui see saab häirivaks faktoriks, siis saab ju iseenesest plafooni kinni keerata ja peaks olema vaikus?
Ma sellele olen ka varem mõelnud, et see võib saada probleemiks aga samas ei taha sonna korstnasse väga palju neid auke kah teha.
Kaugemasse tuppa on võimalik paigaldada hiljem ka fresh klapp, kui see saab väga häirivaks faktoriks. Ja siis jääks antud lahendust kasutama ainult üks tuba.
Peale tuleva õhk tuleb tagada.
