Peitlid
Papa Carlo
Peitlid
Lugemata postitus Postitas Papa Carlo »
Küsiks arvamust puusepa ja tisleripeitlite kohta. Mida tasub soetada ja kuskohast ja mis kaubamärkidele võib kindel olla kus hinna kvaliteedisuhe parimalt paigas?
Ehituspoodides Irwin , Bahco ja veel mingid nimetud peitlid saada. Osta.ee-s on mingi Pfeil märgiga. Netist saaks Kirschen, Hultafors jne
Kogemus endal olemas vaid vene omadega, nii pehmed, et võidki teritama jääda.
Tänud ette
Carlo
Allan
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Peitlid
Lugemata postitus Postitas Allan »
Endale ostsin esimesteks päris peitliteks Kirschenid (nii tavalised, kui ka trei- ja nikerdamispeitlid). Nikerdamispeitleid olen väga vähe kasutanud, aga siiani on need väga hästi toiminud. Eks nad saavad muidugi kõvasti vähem vatti ka. Tisleripeitlitega samas 100% rahul ei ole. Võibolla olid mul liiga kõrged ootused või liiga robustsed töövõtted ja ongi normaalne, et nad tappimise käigus nii kiiresti nüriks lähevad (serv nagu rulliks ennast ümaraks) ja tera kohati ka täkked sisse saab. Paar Narexit ostsin ka hiljuti prooviks ja nendega üsna sama lugu. Lisaks kasutan kahte 25mm vene peitlit, mis on ennast heast küljest näidanud (oma ülejäänud vene peitleid pole ammu puutunud). Need viimased hoiavad väga hästi tera, aga samas on need jällegi nii laiad, et tappide tegemiseks neid ei kasuta ja seega pole võrdlus päris kohane. Nad lihtsalt ei saa samasugust koormust nagu mu Kirschenid.
Kui mul praegu ühtegi peitlit poleks, siis ilmselt prooviksin Pfeili.
Papa Carlo
Re: Peitlid
eks ta rohkem osta ja testi asi ole, peitlitega nii, et tuleb tera hoida ja õigeid töövõtteid kasutada, siis kestavad kaua. Ennem tappima asumist tuleb õppida ära teritamine
Re: Peitlid
Re: Peitlid
Lugemata postitus Postitas maisalup »
Kasutan teda ehitusel prussidesse tappide tegemisel ja pähe peksan terashaamriga. Peitlil on spetsiaalne terasnupp peas ja ongi mõeldud tavalise haamriga kasutamiseks, Nüüd on hakanud käepideme kummist osad eralduma/pudenema, kuid kindaga on kasutatav, palja käega enam mitte nii mugav.
Kust tänapäeval saab neid ei tea, välismaa saitidel olen kohanud, kuna soov oleks omalegi paar teise mõõduga peitlit soetada, siis oleks ka huvi mis tooted tänapäeval tasemel on ja tera hoiavad.
https://www.amazon.co.uk/Kinzo-71821-Wo ... B008WZCBZM minu peitel siis sarnane, aga punase ja halli värvitoonidega
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Peitlid
https://www.lie-nielsen.com/nodes/4080/chisels
https://www.fine-tools.com/matsumura.html
http://www.grizzly.com/chisels-and-gouges
mõningate hinnad ikka kosmilised....
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: Peitlid
P.S. rundll selle matsumura hinnad võttis küll silme ees virvendama, kuid esimese lingi all olid ju osad peitlid mõeldud väga spetsiifilise töö jaoks ja ilmselt ka nn profiriistad ning neid ei saagi võrrelda plastikpeaga poepeitlitega mis on rohkem ikkagi laiatarbekaup. Rõuge sepa tehtud peitlid maksid minule omal ajal näiteks 1000 eeku tükk. See siis tänapäeval ju üle 60 euro, mis nendega võrreldes üle mõistuse kallid polegi
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Re: Peitlid
Ma tean, mis tunne see on, mul on kunagi sama olnud.pikk88 kirjutas: 10 Okt 2017, 18:42 ... selle matsumura hinnad võttis küll silme ees virvendama, ....
Äkki on nende matsumura hindadega samamoodi, et on oma hinda väärt ja teeb töö lihtsamaks, kasvõi teritamiste arvu vähenemise arvelt, ikkagi hoiab aega kokku.
Papa Carlo
Re: Peitlid
http://www.hultafors.co.uk/hand-tools/cutting/chisels/
rundll
Re: Peitlid
- pikk88
Re: Peitlid
P.S. Hultaforsi nugasid olen küll kasutanud juba mitu aastat ja need on küll odavatega võrreldes hoopis teine tera
rundll
Re: Peitlid
Hinna ja kvaliteedi suhe on ikka ulmeliselt hea.pikk88 kirjutas: 11 Okt 2017, 07:46
P.S. Hultaforsi nugasid olen küll kasutanud juba mitu aastat ja need on küll odavatega võrreldes hoopis teine tera![]()
Hultafors muidu ka väga paska ei tee.
di20
- On tänatud: 4 korda
Re: Peitlid
Lugemata postitus Postitas di20 »
Olen ostnud ka mõned aastad tagasi ühe bahco peitli aga selle selg oli nii kõver, et seda sirgeks ei saanudki ja müüsin selle osta.ee-s maha.
Olen aastatega palju peitlite kohta lugenud ja ise kasutanud ja üldiselt kõige parem soovitus see, et osta ja vali selline peitel mis käes mugav tundub. Mitte mingit kasu pole heast terast kui see peitel pole ergonoomiline ja mugav.
Teradest niipalju, et kõik on need väga head. Laiad Fischer Darexi seljad oleks võinud tehases natuke siledamaks lihvitud olla. Kõigil on mul neil oma rakendus ja reeglina on kõik ka teravamad kui kaubandusvõrgus olevad ziletid. Nii testid näitavad kui ka päriselus hoiavad jaapanlased paremini tera nurka aga nad on ka palju rabedamad. Ma kasutan neid ainult eritöödeks. Üldiselt mulle jaapani peitlid ei meeldi. Vaata soovitust ülevalt. Kõige erilisema teraga on too hiinlane. Sellel on mingi kiirlõike terase taoline tera. Teritamisel hästi tuim. Aga see on ka konkurentsitult kõige ebamugavam peitel üldse. Plaanisin sellele uue käepideme treida aga mul jäi kodus üks peitli nurk vana palgi sisse. Võimalus on kas peitel kitsamaks käiata või skew tüüpi peitel teha sellest.
Keskmine peitli hind on 10-15 euri kui rohkem maksta siis peaks seal midagi väga erilist olema. Igasugused kipsinugasid tootvad firmad keda siin reklaamitakse ei tee enam ammu tööriistu käsitööna ja seda enam kui nad näevad välja nagu kaablikoorimise noad. Natuke palju on nimetada Kirscheneid, Pfeile jne nonamedeks. Muidugi huvitaks kui hea oleks Veritase PM-V teraga peitlid aga need maksavad pea 5 korda rohkem. Peaks ka professionaalset tööd tegema ja kuskil peaks mingi klient olema kes selle suudaks kinnimaksta. Siin seda pole.
Töötamisest ka minu algne kogemus oli selline, et peitlid nürinevad pagana kiiresti. Ja seda nad teevadki. Mina kasutan kahte strateegiat. Esiteks peavad peitlid olema võimalikult teravad. Teiseks väga suure laastu paksusega ei tasu peitleid koormata. Mitte väga kõva lööki jne korraga. Teiseks mitte lasta peitlit liiga nüriks. Peitli teritamine võtab aega alla minuti. Mida nürimaks sa ta lased seda rohkem aega kulub teritaisele.
Alati pole võimalik neid reegleid täita ja oma vana maja taastamisel on ka seda juhtunud, et olen oma Fischer Darexid meisliks tagunud ja ühe peitli lõhkunud aga üldjuhul saab selle ka mõistliku ajaga hiljem uuesti teritatud.
