Maja sissekäigu põrand millega katta?
põrandad, põrandatööd
insippo
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insippo »
Alguses on 2 astet treppi. Betoon lõik. Siis tuleb edasi platvorm nii 2.5x5 m. Betoon. Kaetud on see 30x30 cm hali põrandaplaadiga, Klinker vist. Vuugivahed on välja tulnud ja mõni plaat on lahti kah. Tahaks selle välja vahetada aga ei oska midagi mõistlikku asemele panna. Pesubetoon jääb ära. Elan maal ja eks tuleb pori ka ja seepärast ei taha seda. Mõtlesin terassi lauda aga sellega on see jama, et peab hooldama ja kulub ka. Igapäevaselt käidavasse kohta ei sobi. Andke veel ideid.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Maja sissekäigu põrand millega katta?
No palju sa käid seal edasi tagasi, et terrassilaud ära kulub? Mul on kolmandat aastat terrassilauast välistrepp. Käigukohast veel laud silmnähtavalt kulunud pole. Korra olen üle ka võõbanud.
rundll
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 20 korda
betooni ei taha ja puit kulub....plastik?
Näeb välja peaaegu nagu puit, kulub vähem, hooldus puudub.
Viimati muutis rundll, 11 Okt 2017, 18:57, muudetud 1 kord kokku.
A.S.
Kas plastik talvel lumega libe pole?
ifffff
Ju ta on lumega libe kindlasti. Hind on ka väga hull.
insippo
On tänatud: 5 korda
Laud kulub. Meil maja 2 kordne ja peret. Üleval elab vanem poiss oma perega ja seal käib tihe liiklus. Mõtlesin ka plastmassi aga see on vist libe talvel. Elame maal ka ja põllumehe kummar on porine.
anryo
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 8 korda
Mina panin ka terrassi laua sarnasesse kohta. Liiklust on kindlasti kordades vähem aga arvestasin, et kui ka paari aastat tagant pean need 4 lauda välja vahatama, on see ikkagi vaid paari tunni töö.
Nüüd on ümber maja kõik ilus ja samamoodi. Silm puhkab kohe! ;)
insippo
On tänatud: 5 korda
Kindlasti on ilus. Mul läheks see maksma umbes 600€. Teeks küljed ka ära. Peale tööd teen pildi.Ainuke asi on kulumises. Käiks sealt ainult mina naisega siis poleks hullu.
Betoon plaat 30x30. See paks. Nimi ei tule meelde.
Või tegelikult kõlbaks selline kah ? http://ikodor.ee/tooted/konniteeplaadid/
A.S.
Mis ta seal ikka niiväga kulub, toa põrandad on ju aega algusest laudadest olnud. Ja palju siis vajadusel nende (roostevabade) kruvide lahti keeramine ja laudade vahetamine ikka aega võtab.
insippo kirjutas: 12 Okt 2017, 10:22 Kindlasti on ilus. Mul läheks see maksma umbes 600€. Teeks küljed ka ära. Peale tööd teen pildi.Ainuke asi on kulumises. Käiks sealt ainult mina naisega siis poleks hullu.
igas vormis kivi sobib .
~14€ m2 saad juba lehisest teha , naljalt seda läbi ei kuluta ja kõige käidavama koha võid teha kergemini vahetatava või ka terassi sisse freesida mõne suurema kiviplaadi
insippo
On tänatud: 5 korda
Osa terassi lauast ja kivid sisse. Lävepakuni on umbes 7 cm. Paneks sisse selle murtud graniidist tänakivi.
insippo kirjutas: 12 Okt 2017, 14:17 Osa terassi lauast ja kivid sisse. Lävepakuni on umbes 7 cm. Paneks sisse selle murtud graniidist tänakivi.
võib vabalt kombineerida kivi ja puitu , lillepotid ka peale ja jääb väga ponks
insippo
On tänatud: 5 korda
Mitu pead on ikka mitu pead. Jääb veel välja mõelda muster. Lähen teen pildi ka. Kartula kotid on segavaks faktoriks. :)
insippo
On tänatud: 5 korda
A.S.
See plaadi tervenisti uuesti ära, seekord korralikult.
Mahuta selle 7cm sisse ka jalgade pühkimise rest, mis koos harjastega üle 5cm.
insippo
On tänatud: 5 korda
Tahaks midagi teisti natuke. See rest sinna mahutada on ka mõte. Pole veel aega saanud vaadata seda murtud marmorist kivi, et mis on selle mõõdud.
Ise küsin ise vastan.
http://interbauen.ee/graniidist-sillutu ... x60-m.html . . Punase hind on hea. :)
http://interbauen.ee/index.php?dispatch ... ivi&page=1
Nüüd oleks juba vaja joonist.
