segisti auk keraamilisse plaati
Marii
Lugemata postitus Postitas Marii »
murmet
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Rellakaga möllan ka ise edukalt, aga alles siis kui freesi läbimõõdust ei piisa. Vaevalt aga et 45mm segisti läbiviigu auku keegi rellakaga suudaks närida.rhai kirjutas:Kasutame väga edukalt relakat, teemantkettaga. Aga kui enne pole sellist riistapuud käes hoidnud, on augufrees lollikindlam
murmet
murmet
Kui teemant väikeseks kulub, pole ta enam teemant, aga väikeseks kulunud või kulumata kivikettaga pole klinkeri kallale mõtet minnazoja uba kirjutas:puuri ruudu nurkadesse kõigepealt augud ja siis proovi väikeseks kulunud kettaga vahelt lõigata.Ega muud ei oskagi soovitada kui,et välja tuleks
murmet
Ei soovita kellelegigi isegi mitte glasuurplaadil sellist meetodit, rääkimata siis klinkeristats kirjutas:kui tahad puhast serva siis teemant saega .ostad poest nööri see sobib rauasaega .enne puuriga auk ette.
Lugemata postitus Postitas stc 101 »
Ei nühi sa selle nööriga midagi klinkerplaatiats kirjutas:inimene tahtis ühte ava saada, selle ühe nühib nööriga ära küll ei pea kohe poodi 600kr freesi ostma minema
Kogenu
Lugemata postitus Postitas Kogenu »
Relaka ja väiksemaks kulunud kivikettaga tegi asja üsna lõdvalt ära.
Palju aeganõudvam ja väsitavam tegevus oli samasse plaati 3cm läbimõõduga segisti ava saamine...
Seega pole hullu midagi, julge pealehakkamine viib tegudeni!
murmet
Sooviks kivikettaga lõigatava klinkeri tootja kontakte...et saaks plaadisaele ja endale puhkust anda...Kogenu kirjutas:Endal oli 500x500mm klinkerplaat jatarvis auku, millel läbimõõduks 38cm.
Lugemata postitus Postitas rully2 »
Klinkerplaadi puhul on üks võimalus järgmine:
Märgi ära augu koht plaadi tagaküljele, Rellekaga (teemantketas) lihvi plaat augu kohalt võimalikult õhukeseks, kuni augu keskpunktist on läbiv ava. Nüüd võib plaaditangidega anda augule õige kuju. Plaadi paigaldamisel tuleb jälgida, et mahalihvitud osa saaks korrraliku liimitäite.
Kui plaadile tagant läheneda, siis tegelikult piisaks ka ainult neljast lõikest teematkettaga. Need lõikejoonte ristid nurkades jäävad plaadi taha ning eest vaadatuna on kõik puhas. Seda vist kasutaja stc 101 silmas pidaski.Anonymous kirjutas:Klinkerplaadi puhul on üks võimalus järgmine:
