Siseseinte külmasildade vältimine
Probleemiks külm betoonpõrand - kui siseseinad otse põrandale laduda, tekiksid külmasillad.
Plaan on laduda kõige alumine rida 100mm poorbetoonplokkidest, külmasildade vältimiseks, järgmised read õõnesbetoonplokkidest. Mis võiksid olla sellise lahenduse murekohad?
Seinu vaid kergbetoonist laduda ei tahaks, kuna õõnesbetoonplokkidele on mugav elektriinstallatsiooni teha ja vajadusel hiljem pistikupesasid lisada ning seintele saab kruvide+tüüblitega vajalikku kraami (kardinapuud, riiulid jne) lihtsalt ning kindlalt kinnitada.
Re: Siseseinte külmasildade vältimine
- On tänatud: 324 korda
Üldiselt väljast peaks välissoojustus katma seinad kuni maapinnani, põranda vahtplast ulatub müüritiseni ja vajadusel tehakse õhuke äär vahtplastist vasta müüritist, katkestamaks viimastki külmasilda.
Tagatipuks on põranda all jahe kelder.
Kiht kergbetoonplokke praktiliselt ei tõsta seina hinda.
oled üldse mõtelnud mida see sulle seal juurde annaks va töö , vaev ja vähenenud ruumi pind?
- On tänanud: 21 korda
- On tänatud: 22 korda
Kuidas see PUR seinad ära rikkus, niiskus ?
Ruumi võtab 15cm paksune kergbetoonplokk sama palju, kui 15cm paksune õõnesbetoonplokk.
Poorbetoonile ei meeldi niiskena külmumine, aga siseseina puhul pole seda muret. Võid kasvõi vannitoa seinad ilma probladeta poorbetoonist laduda.
PUR vaht on suurepärase nakkega ja vähemalt see, mida Eesti Varaehitus paigaldab, kahaneb aja jooksul oluliselt. Rebis kärgtellistest siseseintesse praod ning sisenurkadesse praeguseks kuni 8cm laiused lõhed. Aga silikaadist välismüürile mõjus positiivselt - pole enam ohtu, et akende kohale laotud sillused välja kukuksid.
Lugemata postitus Postitas arxes »
- Hiid
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 84 korda
- On tänatud: 11 korda
Suletud poolidega PUR vahu odavad versioonid kahanevad aja jooksul ja kärgtellistest sisemine müür on laotud lubimördiga - pole väga tugev ühendus. Vuukides on praod - kivid paigast nihutatud ja sisenurkades isegi osad kärgtellised puruks rebenenud ning kuni 7cm laiused vertikaalsed lõhed. Olen ühest kohast, kus müür midagi ei kanna müüri maha lammutanud ja PUR vaht on kahanemise tulemusena iseendale ka lõhed sisse rebinud - soojustuse seisukohalt vaadates üldse mitte hea.
Lugemata postitus Postitas ---- »
Peab olema mingi konkreetse objekti probleem. Kui oleks üldine jama, siis oleks keegi omati varem hoiatanud PUR hädade eest. Või oledki esimene hoiataja (nagu see ahistamise teema praegu meedias) ?xil kirjutas: 22 Nov 2017, 10:36...Suletud poolidega PUR vahu odavad versioonid kahanevad aja jooksul ja kärgtellistest sisemine müür on laotud lubimördiga - pole väga tugev ühendus. Vuukides on praod - kivid paigast nihutatud ja sisenurkades isegi osad kärgtellised puruks rebenenud ning kuni 7cm laiused vertikaalsed lõhed. Olen ühest kohast, kus müür midagi ei kanna müüri maha lammutanud ja PUR vaht on kahanemise tulemusena iseendale ka lõhed sisse rebinud - soojustuse seisukohalt vaadates üldse mitte hea.
Pritsitav PUR on OK. Võimalik, et on ka veidi õhemaks tõmbunud, kuid silmnähtavaid problasid pole. Valatav ja pritsitav PUR olid eri eri tünnidest eri materjalid. Pritsitav paisus kohe, valatav viitega ning pritsitav on kõvem/tihedam ning tiba kollakama värvusega.
