veelkord plaatvundament
				zzz
Lugemata postitus Postitas zzz »
kas baurock 500 plokist kannatab teha 1,5 korruselise maja Reideni L plokist plaatvundamendi peale või peaks olema ikka lintvundament. Plaatvundamendi äärtes 30 cm betooni keskel 15 kandvate seinte all ka 30cm peale tuleb100mm peno siis põrandaküttetoru. kas see 30cm betooni vähe ei ole?(all killustiku padi.)
Re: veelkord plaatvundament
Kui soovid PÄDEVAT vastust ja lahendust siis soovitan kindlasti pöörduda ehitusinsener- projekteerija poole. Arvestada tuleks faktiga, et konstruktsioonide ehitusprojekte  võib projekteerida või kontrollida: 1) diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 või 2) volitatud ehitusinsener, tase 8.
				külaline12
