parketi lihvimine
iff
parketi lihvimine
Postitus Postitas iff »
ja mis lakk see peaks olema mis sinna peale käib pärast???
Petrik
Postitus Postitas Petrik »
To Iff-võimaluse korral võin selle töö Sul ka ära teha ;-))
ära püüa mulle selgeks teha milline on taldlihvija. mis puutub lintlihvijasse siis see tõmbab oma tolmu ära.Petrik kirjutas:to müürimees-seesamunegi tööriist sealt laenutusest ongi taldlihvija-on veel võimalus saada lintlihvijat aga seda ei soovita,kuna ilmselt tahetakse selles ruumis ka edaspidi sees elada,mitte järgmise paari kuu jooksul ainult tolmu koristada.Käsilihvijaga saab jah nurgad ja radikaalused üle teha-soovitan jällegi ümargust vibro taldlihvijat...
iff-ile soovitan seda, mis on kirjas mu eelmises teates ja lisaks, kui ei ole võimalik seda suurt lihvijat ära tuua, siis võta väike ekstsentriklihvija, sellega saad ka tehtud.
edu.
petrik
Postitus Postitas petrik »
Petrik
Hea,et leidub oponente,muidu olekski elu nii üksluine ;-))
ilusal puitpõrandal on omaette väärtus-ja see on pingutamist väärt.Jõudu tööle!!!
Postitus Postitas Külaline »
KVALITEETSED TÖÖMEHED Ja MATERJALID SAATE MEILT !!
info@klassikparkett.ee
noor spetsialist
parketti lihvimine
Postitus Postitas noor spetsialist »
NB!mõnikord juhtub ka nii :kui näiteks ei saa lihvitud vana lakki välja siis kui oled katnud põhjalakkiga ja selle peale paned uretaani lakki siis see näitab selle välja kohati kus on vana lakki alles jäänud
Marko-Põrand
Re: parketti lihvimine
Postitus Postitas Marko-Põrand »
noor spetsialist kirjutas:kõigepealt võtad põranda liistud ära ja lihvid 40-ga diagonaali pinna puhtaks siis 100-ga valguse suunas pinna ja ääred lihvid 100 ga või 60 ja nurgad värvikraabitsaga puhtaks ja väike lihvimine tald lihvijaga ,tolmu imejaga tõmbad võimalikud tolmud ära (kui on kiire pole vaja)põhja lakk teras labaga,2x URPO (KIILTO) siis FLOTEXIGA 2 pinda Aku de luxe(kiilto) läike aste vaata ise millist tahad kas poolmatt, poolläikkiv,läikiv, Jõudu tööle
kui alustad 40-nega siis järgmine peaks olema 60-nd siis 80-nd ja siis alles 100 mitte et 40-nelt 100-le, kui toimid sedasi siis jäävad puidu kahjustused.
Ühte tuba terve päev lihvisin ja ikka ei paistnud lõppu tulevat, jube nõrgalt nagu võttis+terve korter oli tolmu täis. Liivapaber oli jäme küll, aga eks laki kiht on ka nõuka ajal mõnuga pandud ja kõige sirgem põrand ei olnud ka.
See oli tõesti julm. Toa lõpetasin ära aga ülejäänud lasin lihvida inimestel kes sellega tegelevad, kahjuks ei näinud milline masin neil oli aga ei usu, et see millega mina tegin.
Odavam tuli minul nendele meestele maksta kui ise masin rentida, kuna ühe päevaga ei jõudnud tuba valmiski ja rentimine oli päris kallis, suured ümmargused liivapaberid maksavad palju ning neid läks mitu.
Minul 2 tuba lihviti 3k ära.
Re: parketi lihvimine
Mis puidust vene ajal seda parketti tehti?iff kirjutas:korteris vana kulunud parkett, need ruudud, mis vene ajal pandi. nüüd oleks vaja see ära lihvida ja lakk peale panna. mis masinaga seda lihvimistööd tehakse. kas võtan selle tavalise taldlihvija?
martinsõõs
Postitus Postitas martinsõõs »
oled nii tubli lihvija et oled esimese kihi ära lihvind?martinsõõs kirjutas:4 milli kase spooni ja all vineer. olen seda mitu sada ruuti lihvind ja tean
Lakk võib kestendada ja maha kooruda, eriti siis, kui ruumi temperatuur kõigub.iff kirjutas: 13 Okt 2005, 06:07 korteris vana kulunud parkett, need ruudud, mis vene ajal pandi. nüüd oleks vaja see ära lihvida ja lakk peale panna. mis masinaga seda parketi lihvimine töö tehakse. kas võtan selle tavalise taldlihvija?
Voltamper
Postitus Postitas Voltamper »
Kalasaba tammeparkett, üsna paksu lakikihi all.
Lakk on vast seesamune mida nõuka ajal liikus, uretaan vms.
Kuidas peaks asjasse suhtuma?
Laseks selle suure pöörleva monstrumiga ja üritaks puiduni välja saada?
Paberid võtaks näiteks 40-80-120.
Variant B, karestaks laki ära ja tõmbaks mingi taolise põrandalakiga üle.
Pole ju kindel, kas ka esimesel juhul päris 100% puiduni välja saab, ehk siis vesialusel lakid või õlitamine oleks nagunii küsimärgi all.
range
Postitus Postitas range »
Voltamper
