Mis sügavuseni eemaldada maapind põranda plaadi alt?
Lugemata postitus Postitas eml »
Tuleb lintvundament ja põrandaks betoon koos põrandaküttega.
Kui lint teha 1,3 meetrit sügav, siis mis sügvuseni peaks eemaldama maapinna põrandate alt, kuidas tavaliselt tehakse ?
Maja lõige http://www.roometi.com/projekt/L%d5IGE.pdf
Lugemata postitus Postitas andero23 »
Pinnase max külmumissügavus Tallinnas on 1,95m  Eestis üleüldse keskmine max 2,05m. Kui 40cm juurde kaevad, siis peaks kokku tulema 1,7m - paigaldad XPS ümber maja ja nurkadesse topelt, peaks kõik klappima. Liivana kasuta jämeliiva.
Kas see tähendab siis, et peaks tegema vundamendi kuskil 2 meetri sügavuse aga põranda alt pole vist 2 meetrit vaja ?andero23 kirjutas:Pinnase max külmumissügavus Tallinnas on 1,95m Eestis üleüldse keskmine max 2,05m. Kui 40cm juurde kaevad, siis peaks kokku tulema 1,7m - paigaldad XPS ümber maja ja nurkadesse topelt, peaks kõik klappima. Liivana kasuta jämeliiva.
Lugemata postitus Postitas wake »
Need on siiski maksimaalsed. Raamat annab maksimaalseks 2,3 m Narvas ja 2,25 m Rakveres. Keskmine on aga 0,8 m Vilsandil kuni 1,45 m Narvas. Enamuste kohtades siiski 1,25...1,4 m. Need ei ole katselised tulemused ja on liivpinnase kohta.copper kirjutas:Kas tõesti on Eestis keskmine läbikülmumissügavus 2 meetrit .... ???
Tabelit ei hakka siia panema, aga tegurid on 0,4...1,0.Kirjanduse andmetel annab Stefani valem täpsemate arvutustega võrreldes 10...20% suurema külmumissügavuse. Köetavate hoonete puhul võib arvutatud külmumissügavust vähendada tabelis 9.19 toodud teguritega. Külmumissügavust võib vähendada ka soojustusega või arvestades lumekatte mõju.
Veel üks tsitaat samast raamatust:
Saviliiv- või liivsavipinnase suurim külmumissügavus tõenäosusega 1 kord 10 aasta jooksul on Tallinas 80 ja Tartus 110 cm, tõenäosusega 1 kord 50 aasta jooksul vastavalt 102 ja 134 cm.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
Ei ole seda kuskil kirjas, aga auto sissesõidutee ja kõrval oleva muru kõrguste vahe on küll kevadel päris korralik, ligi 5 cm. Seal muidugi asi ka selles, et teelt lükatakse lumi minema, murult aga mitte ja pinnase liikumised (ka läbikülmumissügavused) on erinevad.
Pealegi pole see ju oluline kui maapind kerkibki, vundamendi alla ei tohi külm saada.
