Maaküte energiapuurkaevuga
Fram
Re: Maaküte energiapuurkaevuga
Lugemata postitus Postitas Fram »
Külaline kirjutas: 15 Okt 2017, 10:15 Pead vastu seina peavad taguma maakütjad, sest lisaks hiigelsuurele algsummale peavad kinni taguma suuri elektriarveid. :thumbsup:
See on nii teemaväline kui üldse saab ja jäta mind rahule oma nördimusega minu investeeringu suhtes. Ma ei ole sellel teemal nõu küsinud teema on ju hoopis midagi muud.
Paneks selle teema lukku ja alustaks teemakohast juttu. :cool:
Tooks keegi välja näiteks, mitu puurkaevude kütet aastas eestis paigaldatakse?
Nibe 1155 12kw, 200l akupaak ja 300l sooja tarbevee boiler, 2 x 95 m energiakaevu, maja 130m2, 6 inimest.
spunk
Lugemata postitus Postitas spunk »
Küülaline kirjutas: 14 Okt 2017, 22:13
spunk kirjutas: 14 Okt 2017, 13:39Nelja aasta pärast ostsin uue Niva ,mis maksis 9000rubla. Kuupalk oli 130 rubla
4 x 12 x 130 = 6240 :scratch:
Palk polnus siis ega ole ka praegu ainus sissetulek. Kas oli vihjest abi?
spunk
Külaline kirjutas: 14 Okt 2017, 21:09
spunk kirjutas: 14 Okt 2017, 13:39 Tasuvusest on siin juba räägitud. Tsuvusest tasub rääkida tagantjärgi , mitte tulevikuks arvutada. Asi on ennast ära tasunud, kui asi on valmis , tuju hea ,ja edaspidi raha vähem kulub. Enne on kõik puudu, pärast on kõik üle.
Küll sulle oleks hea kallilt müüa ja pärast odavalt tagasi osta :D
Tee proovi ,aga vaevalt ma su vaese mehe aukudega sokke ostan olenemata hinnast.
Fram kirjutas: 15 Okt 2017, 10:59
Mida sa selle teemaga öelda tahad, kahjuks ei mõista sa seda isegi.
Viinamarjad on hapud või oled põhimõtteline pessimist? Kas maaküte on su ainuke kirg või käid ajaviiteks ka ujujate foorumis kraaksumas, et "vesi on märg :("?
siin teemas on ilmselgelt liiga palju külalisi
Fram
Teen nüüd teemasse.
Keskmine väli temp 8 C ja toas 23, 3 C ,soetarbevesi ka ja tarbib 8-9 kw 24h. Peaks rahul olema.
spunk
Fram kirjutas: 20 Okt 2017, 19:37 Teen nüüd teemasse.
Proovin siis kaasa elada sellele õhinale. Arvutame.
9kw X 0,15senti/kwh X 24h=32,4€/ööpäev :scratch:
minul eelmise ööpäevaga sõi pelletiküte 7,3kg krõbinaid. 190€/t /975kg X7,3kg/ööpäev=1,42€/ööpäev :scratch:
kui nüüd eeldada, et panid ühikutega põõsasse ja 8-9kw ei jookse mitte 24h vaid ööpäevane tarbimine on 8-9 kw/h, siis 9kw/24h=0,375kw/h Oletame ,et cop on 7 , siis 0,375 X 7= 2,625 kw/h
Kui nüüd panna majanurka 2,6 kw puhur , siis peaks saama soojaks nii maja kui vee? Kas saab? Mina võin ju uskuda. Ma üldse usun kõike :)
Fram
spunk kirjutas: 20 Okt 2017, 21:12
24h = 8-9 kw, cop on 4 paberil
spunk
No seda enam. Siis ju 9 /24 X 4= 1,5 € /ööpäev
Paneme 1,5kw kannu vett täis ja pistikusse. Tuba soe ja vesi kuum :clapping:
Fram
Mulle tundub praegu uskumatu. Aga eks näeb mis külmaga teeb
spunk
spunk kirjutas: 20 Okt 2017, 21:33 No seda enam. Siis ju 9 /24 X 4= 1,5 € /ööpäev
Vabandust, nüüd panin ise ühikutega metsa. Ikka 1,5 kw/h ja kannuga saab soojaks mitte ainult tuba vaid kogu maja. :oops:
On tänanud: 112 korda
On tänatud: 149 korda
spunk kirjutas: 20 Okt 2017, 21:12panid ühikutega põõsasse ... ööpäevane tarbimine on 8-9 kw/h, siis 9kw/24h=0,375kw/h
Ühikutega panete te ikka hirmsasti põõsasse. Sellist ühikut, nagu kW/h ei ole olemas, ega ei saa mitte kuidagi olla. Tarbimise (energia) ühik on kWh ja kui see jagada ajaga (h=tund), siis saame võimsuse kW.
Rääkimata sellest, et W kirjutatakse suure tähega isand Watti auks.
val
On tänatud: 23 korda
Fram kirjutas: 20 Okt 2017, 19:37....Keskmine väli temp 8 C ja toas 23, 3 C ,soetarbevesi ka ja tarbib 8-9 kw 24h. Peaks rahul olema.
Kas pumbal eraldi el arvesti ja 24h tarbimine 9 kwh, mis teeks kuus ca 33€. See oleks igati ok, arvan, et mul u samas suurusjärgus.
+8 on veel nii soe välistemp, et normaalselt soojapidavaid hooneid ei pea veel kütmagi e. küttekulu 0 eur/kuus. :wave:
spunk
Küülaline kirjutas: 20 Okt 2017, 22:11
Olen süüdi, et ei viitsinud lahti kirjutada seda, kas 9 kw tarbitakse igas tunnis ,ehk iga tunni kohta või 9kwh ööpäeva kohta. Selle asemel kasutasin murru e. jagamise märki. Mõte jääb aga samaks ,1,5 kw kohvikannuga maja ära kütta tundub pisut uskumatu.
Selle austamisega on nii ,et igaüks austab oma. Kes jumalat ,kes allahhut, kes konjakit, kes ziletti ,kes watti. Las ta olla.
spunk kirjutas: 20 Okt 2017, 21:12 Proovin siis kaasa elada sellele õhinale. Arvutame.
Kui võtame pelleti kütteväärtuse siit: http://www.pellet.ee/est/pelletid/pelle ... a-omadused
Siis leiame, et sinu maja kulutas soojendamiseks keskmiselt 300gr pelletit tunnis ehk 1,5kWh energiat tunnis.
Sellest järeldus, et 2,6 kW puhur kütaks Sinu maja liigagi kuumaks.
On tänanud: 408 korda
On tänatud: 448 korda
Olen selle teema eelmisel leheküljel kasutaja Prill ja külalisena esineva fgh postituste mõtetega kahe käega poolt. Millegipärast tuli meelde Alliksaare luuletus ja paar rida sellest:
Ei ole möödund või tulevaid aegu.
On ainult nüüd ja on ainult praegu.
http://www.ohtuleht.ee/579709/juhtkiri- ... pide-eesti
http://www.ohtuleht.ee/835208/ministeer ... rsku-tousu
Mingis teemas oli kommentaar, kus mingi Euroopa riik kavandab või juba pani maksu PV paneelide omanikele.
Millest meie eliit elama hakkab kui pööblil on soojas elamine enam vähem tasuta ja raha soojas elamise arvelt hakkab sitaks üle jääma. Arvate, et nad lubavad teil alles jäänud raha kirstu kaasa võtta? Tutkit! :)
Juba üle 2000 aasta ootan Eedeni aeda, sest keegi lubas teha nii, et lambad magavad lõvide kaisus ehk kodutud magavad Bill Gates`i kaisus. Kurat, hoopis lubaja löödi risti suurte lubaduste eest.
Järgmine Eedeni aia lubaja läks ise hulluks ja pole isegi maha maetud. Igaks juhuks, äkki tõuseb veel uuesti üles! Ja kuidas saavad hullu ideed edasi elada veel paljude südametes? :scratch:
Selleks, et teha prognoostasuvusarvutusi praeguste küttevarintide ja hindadega, peab olema ikka ülim optimist. Ise nii optimistlik ei ole, sest tehnika areng on liiga kiire kaasaskäimiseks ja meie pere jaoks on kõige tasuvam küttepuud oma metsast(taastuvenergia). Ainult riik ei taha mulle millegipärast maksta taastuvenergia tasu selle kasutamise eest, võib olla jääks kuludega isegi nulli ja meie korter oleks eelmisel sajandil ehitatud kolhoosiaegse kortermaja liginullenergia näidiskorter. :)
spunk kirjutas: 15 Okt 2017, 15:58 Palk polnus siis ega ole ka praegu ainus sissetulek. Kas oli vihjest abi?
Vihjest sain aru, aga paluks konkreetsust! Varastasid, müüsid narkotsi, maksupettused, osalesid kriminaalset tulu saavas ettevõtluses ja tegeled sellega siiani? Ära ole kade ja õpeta ka meid, palgatulust elavaid ullikesi! :beg:
Fram kirjutas: 12 Okt 2017, 00:24 Minu tasuvus aeg on 8 aastat, tänu Kredex toetusele.
Kes või mis on KredEx?
Sihtasutuse KredEx on 2001. aastal loonud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
Allikas http://www.kredex.ee/kredexist/sa-kredex-2/
Kes omakorda on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium? Maksumaksja raha peal tegutsev riiklik institutsioon.
Nii, et tänu mulle kah. Ei ole see Kredex mingi müütiline rahapuu, mida pole vaja väetadagi ja raha saamiseks tuleb seda puukest ainult kergelt raputada. See on meie kõigi arvelt, kes natukenegi makse maksavad.
Avalda palun kui pikk oleks tasuvusaeg ilma Kredexi toetuseta? Arvutused sul ju tehtud,.
spunk
Urmas kirjutas: 21 Okt 2017, 07:46
Oh imet. Täitsa nutikas. Tõepoolest oli kriminaalne ettevõtlus see, kui pärast 8-tunnist vabrikutööd läksid naabrimehe majale voodrit ja katust ehitama. Ega sellele maksuamet tänagi hästi ei vaata. Aga muidu said aru küll- raha tuli tööga ja pärast tööd lisaks ikka tööga.
Kredexi osas sinuga 101% samal seisukohal.
Minu tasuvusarvutus (koos päikesepaneelidega)maasoojuspumba osas näitab tugevat plussi. Maja on soe ,tuju on hea ja 0-arvetele makstakse vähemalt praegu peale. Maailmalõpu ja maksude ootajatele võib ainult kaasa tunda. Võib-olla ei tulegi ja elu on oodates ära raisatud.
Fram
Küll siin ikka tuhlatakse teiste rahakotis ja arvutustes. Palun minge tehke endale need asjad selgeks ja siis targutage! Mina näitan teile siin numbreid mis mul tekivad ja teie peate sellega leppima ja nii lihtne see on.
Küll see üritus ära tasub, ärge sellepärast siin üksteist maha lööge.
Hea on teada et mõne kadedus ikka nii suur, seda oligi vaja siin tõestada! Muidu pole ju huvitav.
Naeran selle üle!
Fram
Esimesed (-) kraadid olnud ja saab näha mis maja tarbib. Kell 22.00 panen uued andmed, siis 24 h täis ;)
Ei tasu see asi ära lähema 10 aastaga, selles võid muretu olla. :wave:
Fram
väljas -2C ja pump on tarbind 12 kWh (ööpäevas). kas nüüd kirjutasin korrektselt ?
Viimati muutis Fram, 21 Okt 2017, 22:27, muudetud 1 kord kokku.
