Millist tala võiks kasutada?
donli
Lugemata postitus Postitas donli »
Palun soovitage millist tala võiks kasutada kahekorruselise betoonmaja 2. korruse välisseina ja vahelae kandmiseks 6. meetri laiuselt kus 1. korrus on avatud klaasseinana 6. meetri laiuselt. Välisseina paksus 20cm.
mitte nii julge
Re: Millist tala võiks kasutada?
Lugemata postitus Postitas mitte nii julge »
Julgusest sul puudu ei tule. Endale või müügiks?
donli kirjutas: 20 Okt 2017, 13:41 Palun soovitage millist tala võiks kasutada kahekorruselise betoonmaja 2. korruse välisseina ja vahelae kandmiseks 6. meetri laiuselt kus 1. korrus on avatud klaasseinana 6. meetri laiuselt. Välisseina paksus 20cm.
ikka üsna isast liimpuittala, sellist mida peaks lausa konstruktor läbi arvutama, et ikka kindel oleks ja , et see 20cm välissein seda ka servadest kannda jõuaks
donli
Millist I-tala metallist võiks kasutada?
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Ja kui foorumist keegi suvaliselt ütleb mingi tala mõõdu, siis kasutad ka? krt on ikka humoriste, seal all käia ka hiljem julged?
onusnooker kirjutas: 20 Okt 2017, 19:55 Ja kui foorumist keegi suvaliselt ütleb mingi tala mõõdu, siis kasutad ka? krt on ikka humoriste, seal all käia ka hiljem julged?
Mis seal karta, tala alla ehitatakse tugevast klaasist sein. :thumbsup:
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Kas sa lähed siis kohe ehitama, kui oled siit vastuse saanud?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
On tänatud: 468 korda
donli kirjutas: 20 Okt 2017, 17:30 Millist I-tala metallist võiks kasutada?
Kõige odavamat.
donli
Urmas kirjutas: 21 Okt 2017, 07:50
Kõige odavamat.
See on loomulikult õige vastus. Kui kellelgi leiduks kogemus saaks ka täpsustada millist marki ja suurust sobiks kindlasti.
donli kirjutas: 21 Okt 2017, 10:26
kui sa veel vihjest aru ei saanud, siis selliseid sildeid sellises konstruktsiooni osas dimensioneeritakse eraldi vastavalt projektile ja uisapäisa tunde järgi sa seda valida ei saa. 50 - 100 euro eest arvutab projekteerija selle sulle välja, kui ehitad ilma projektita , siis ära võta seda riski enda kanda , sisuliselt tahad tervet seina asendada talaga.
Ristlõige liimpuittalal 80x25 cm ja toetab ära küll kui keskele 25x40 posti paned :D
Sellist lõiget peaksid kindlasti projekteerija vms inseneriga rääkima. Keegi ei ole hiromant et teada su teise korruse kasutust, suurust, raskust jms väga olulisi aspekte.
Eksida saad ainult korra.
mnjah
Lugemata postitus Postitas mnjah »
Nii juhtub kui rahatu lumpen hakkab suuri maju ehitama. On siis vaja nii suurt ja konstruktiivselt keerulist maja ehitada.
donli
Palun soovitage konstrueerimis/projekteerimis bürood/konstruktorit Tallinnas.
