Eramaja soojustamine väljastpoolt, eelnevalt soojustatud seest
kuidas soojustada oma elamist
Albert P
Lugemata postitus Postitas Albert P »
Tere, kas oskate soovitada, kuidas soojustada 20 aastat vana eramaja, mis on algselt seestpoolt soojustatud. Välisseina tüüp seestpoolt välja: kipsplaat, mineraalvilla 5cm, narva plokk 28-30cm, krohv.
On tänatud: 317 korda
Re: Eramaja soojustamine väljastpoolt, eelnevalt soojustatud seest
Ei midagi keerulist - välissoojustus peaks olema vähemalt nii paks, et kondensipunkt oleks välissoojustuse sees.
Tõenäoliselt on 15 cm villa või vahtplasti väljapool piisav. Kuna soojustuse eelistust polnud mainitud siis sest vastusest peaks piisama.
Tere. Parem kui kondensitekkepunkti pole kuskil. Lugupidamisega. alr Piirfeld
Andresest
Lugemata postitus Postitas Andresest »
Meil 2 aastat tagasi soetatud eramu soojustatud samamoodi. Seinas seespool 50 villa ja viilkatuses 100 villa.
Mis loogika sellisel lahendusel oli?
