Sarika vahe 900 mm, kuidas roov kivikatusele?
Rainer. K
Lugemata postitus Postitas Rainer. K »
plaan ehitada kivikatus kuid tootja juhendis jäävad mõned asjad segaseks. Sarika vahe on 900 mm ja juhendi järgi peaks roov olema 50x75, kuidas seda tuulutusliistu külge kinnitada. Oletan, et mõeldakse lapiti, ehk siis 50 mm on vastu tuulutusliistu ja 75 mm kõrgus. Nurkadega? Naelad, kruvid?
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 128 korda
Re: Sarika vahe 900 mm, kuidas roov kivikatusele?
Missuguses juhendis on kirjas, et 900mm sarikasammuga peab roovi ristlõige olema 75 x 50mm?
Vähemalt neis juhendites, mida mina seni olen lugenud, sobib 900mm korral 50 x 50 roov.
Kogemuslikult võin samuti kinnitada, et kui materjal vastab nõuetele, siis on piisavalt tugev küll.
kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
Siin on üks renoveerimisjuhend koos arvutustega
https://www.dropbox.com/s/tvwka9797qryi ... d.pdf?dl=0
See on küll nüüd ühe konkreetse katuse põhjal tehtud, aga lk 8 selline tekst. Seal on muud kasulikku ka mida lugeda.
Sarikate sammu korral üle 120 cm on otstarbekas paigaldada täiendavad sarikad, sest sarika
suurema sammu korral saab probleemiks roovitise tugevus. Arvutuslikult puruneb 5 x 5 cm roov
100 cm ava korral inimese kaalu mõjul. Sarikate piisava tugevuse korral tuleb kasutada roovi
mõõduga 5 x 7,5 cm.
Rainer. K
Juhendis on kuni 900 sobib 50x50 ja 900-1200 peaks roov olema 50x75. Kuna endale teen siis pigem natuke tugevam. Lihtsalt kuidas seda 50x75 kõige parem kinnitada oleks?
C-24 tugevusklassiga puit roovitus 50 x 50mm ristlõikega, sammuga 400mm ja 1000mm sarikavahe korral kannatab koormust 550 kg/m2.
Kus-juures sellise koormuse korral paindub puit läbi ca 5mm, kuid veel ei purune.
Mees peab siis olema ikka üsna raske kui katki astub.
Saab ju teha lihtsa katse. Aseta 2 plokki maha vahega 1m. Pane 50 x 50 pruss otstega plokkide peale ja astu prussi keskele. Vaata kas puruneb.
Või siis paigalda kõrvuti 2 prussi otstega toetuma plokkidele. Lao nendele silikaatkive kuni prussid purunevad. Loe kivid kokku ja korruta kivide tk/massiga. Jagad 2-ga saad teada kui palju 1 pruss koormust kannatab.
Kui paigaldusjuhend lubab teha, siis ei näe põhjust, milleks enesele probleemi tekitada.
Rainer. K
Konsulteerisin veel mõne endast targema inimesega ja üldine arvamus on, et kuna katuse kalle on 45 kraadi, siis probleemi ei tohiks olla. Betoonkivi kaalub 44 kg ruut, sinna lume, tuule ja mõne priskema ehitaja kaal juurde ja matemaatika jätab veel teatava varu. Lihtsalt ettevaatlikuks teeb see, et tänapäeval naljalt nii suurt sarikavahet ei kohta.
Muidugi kohalik saekaater pakub ka toorest palgist lõigatud imeliku mõõtu 65x65 mm, see peaks olema veel suurema varuga. Halb ainult see, et toores ja kvaliteet kõikuv.
600 mm on projektides määratud sarikate sammuks enamasti mitte tugevuse seisukohalt. Selleks on üks teine põhjus.
900 mm samm on aga projektides küllalt levinud just fermkandurite puhul.
Tüüp
Lugemata postitus Postitas Tüüp »
900 sarika vahe kohtab üldjuhul valmisvermide puhul ja kui projekt näeb ette 50x75 siis alates 900 vahest on soovituslik paigaldada 50x75 ja see paigaldatakse 75 lapiti ja 50 kõrguseks ja naeltega.
