aia lipid
aiad, väravad, piirded
Aetu
aia lipid
Lugemata postitus Postitas Aetu »
Kust saada aia lippe, 25 mm pakse nö esinduslikumaid, Tartu kandis, tootjalt ma mõtlen?
Googlei abil olen leidnud firmasid, mis toodavad õhukesi ja C-klassi puidust lippe.
Vahendajaid, kes pakuvad nö kõike on muidugi jalaga segada.
:hello: :confused: :?
Lippur
Re: aia lipid
Lugemata postitus Postitas Lippur »
Otsin ka, olen leidnud vaid õhukesi, 18 mm-ste lippide pakkujaid, näiteks Raitwood.
Kruvi keeraja
Re: aia lipid
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja »
Peavad need lipid mingi ime disainiga olema? Ise ostaks tavalise tollise laua ja soovi korral lõikaks otsa sellise kujuga nagu vaja.
Lõikur Mati
Re: aia lipid
Lugemata postitus Postitas Lõikur Mati »
Põlve otsas tehes tuleb igaüks isemoodi ma kardan, eriti kui pole ise puusepp. Tahaks ikka, et jääks kena, sirged-ühtlased vaadata ja ei peaks iga 5-a tagant üle värvima..
clondike
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 9 korda
Re: aia lipid
Lugemata postitus Postitas clondike »
Ma tõin aastat viis tagasi poest 6m pikkused immutatud tollised lauad. Kodus oli juba olemas tavaline kodukasutaja Metabo nurgasaag. Rakise valmistamine võttis vähem kui pool tundi. Ülemised otsad lõikasin nurga alla nii, et kolmnurkne teravik moodustub kahest kõrvuti lipist. 25m aia jaoks lippide lõikamine võttis vast paar tundi. Korra olen tõrvaõliga üle tõmmanud. Väsimuse märke ei ilmuta mingisuguseid. Värvituna nad vaevalt 10 aastat esialgset värskust hoiavad ilma üle värvimata, seega värvimisest ei pääse.
mõmm
Re: aia lipid
Lugemata postitus Postitas mõmm »
Siberi lehisest tehes ei pea üldse värvima-töötlema-immutama. Nüüd külmaga ja talvel oleks seda ka keeruline teha. Siberi lehis vananeb väärikalt halliks. Ainuke ongi, et see hall värvus peab siis sobima nii postide kui ka maja endaga.
clondike
On tänatud: 9 korda
Re: aia lipid
Eks materjalivalikul ja teostusel taandub kõik rahakoti paksusele. Tahtsin oma postiga õelda lihtsalt seda, et lippide lõikamine on tegelikult lihtne osa.
p6mm
Re: aia lipid
Lugemata postitus Postitas p6mm »
Lippide lõikamine on lihtne siis kui teed mingi igava ristlõike või igava kaldlõike. Kui tahad näiteks teha, et lipi ots oleks:
1/3 osa 45 kr all üles,
1/3 keskmine osa sirge ja
1/3 osa 45 kr all alla.
Siis pole see töö üldsegi lihtne..
Kruvi keeraja
Re: aia lipid
Sellisel juhul peaks veidi läbi arutama, kui kogus piisav, siis mõttekas oleks teha rakis, sõltuvalt tööriistast millega lõikad võib see olla lihtne või keerukas ettevõtmine.
anryo
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 8 korda
Re: aia lipid
p6mm kirjutas: 29 Nov 2017, 11:57 Lippide lõikamine on lihtne siis kui teed mingi igava ristlõike või igava kaldlõike. Kui tahad näiteks teha, et lipi ots oleks:
Aga mis seal siis nii keerulist on? Lihtsalt tavapärase 1 lõike asemel on vaja teha kaks lõiget.
Teed rakise, kus lipp on fikseeritud asendis/pikkuses ja lõikad ühe "nurga" alguses maha. Siis keerad laua ümber ja lõikad teise "nurga" maha. Kui rakis ja lõiked on täpsed, siis jääbki korrektne trapetsi kujuline ots.
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 461 korda
Re: aia lipid
Ma ei tea, kas seda saab rakiseks nimetada kui nurgasaele paned lihtsalt pitskruviga puuklotsi piirajaks?
Re: aia lipid
Eksole :good: ,
nääd, ise ma ei tulnud selle lahenduse peale.. ehkki ehitatud juba enda maja täitsa valmis nagu.. Nurgasaag on olemas, kusjuures lõigatud sellega tuulekastidki 45 kraadi all kokku, näiteks. Minusugustele põmmpeadele on ka sellised lihtsad soovitused nagu Urmas ja Anyro andsid suureks abiks, tegelt ka. Aitäh!
Ise kujutasin ette, et selleks on tarvis mingit imeriistapuud, mis on olemas üksnes aialippe tootvatel firmadel.. :oops:
Re: aia lipid
Külaline kirjutas: 03 Dets 2017, 12:26 Nurgasaag on olemas, kusjuures lõigatud sellega tuulekastidki 45 kraadi all kokku
Mis, see on mingi senitundmatu uus trend, et kastilauad 45 kraadi alla lõigatakse?
Re: aia lipid
Külaline kirjutas: 03 Dets 2017, 16:08 Mis, see on mingi senitundmatu uus trend, et kastilauad 45 kraadi alla lõigatakse?
Kus tsivilisatsioonis sina elad? Ammu juba see 45 kraadi mood ja 4 aasta pärast on 90 kraadi viimase trendi peal värk, siis kistakse kõik 45 kraadised maha ja tehakse uued 90 kraadi peale. :)
Re: aia lipid
Saan aru, et pühapäeva õhta käes ja tuju selline keskmiselt ülemeelikum, aga kui nalja soolikas puudub, siis paraku kipub kahvatuma, see labane lauda-huumor
