Palun teie abi probleemi võimaliku põhjuse leidmisel.
Tegemist eramaja gaasikatlaga - Vitopend 100 + Vitocell 100 boiler.
Esimesel korrusel vesipõrandaküte ja teisel korrusel radiaatorid. Esimese korruse torstiku jaotus läbi kollektorsüsteemi, teisele korrusele kollektoreid paigaldatud ei ole, igal radiaatoril oma termostaat.
Probleem seisneb selles, et kui majas ei toimu kuuma vee tarbimist ja gaasikatel ei tegele boileri vee sooendamisega, siis mingi hetk jääb katel ˇripumaˇ, mille tulemusena teise korruse radiaatorid lähevad külmaks ja ka esimene korrus jahtub. Esimese korruse termostaadid lülituvad sisse (näitavad, et toimub põranda soendamine), aga reaalselt katel ei reageeri. Ei mingit mõju ka teise korruse termostaatidelt - võib ka põhja keerata, kuid radiaatoritesse sooja vett ei tule. Kui selline olukord tekib, siis aitab ainult kraanist vee alla laskmine, kuni katel hakkab uut boilerivett sooendama või siis gaasikatla restart.
Kohal on käinud kaks spetsialisti, kes mõlemad väidavad, et katel on töökorras ja sellise n.ö üleminekuilmaga selliseid probleeme vahel tekib. Aga nüüd on olnud ka külmemaid öid ja siis kesed ööd on radikad juba jääkülmad ja toas täiesti jahe.
Kas keegi oskab seletada milles võiks olla viga ja mida teha.
Ette tänades,
Gaasikatel ˇripubˇ
- On tänatud: 334 korda
Re: Gaasikatel ˇripubˇ
Viga on temperatuuri anduris, katel ei käivitu, kui temperatuur langeb.
Need võivad olla pooljuhtbaasil, et las kontrollivad kõik üle (saab ka testriga, kui tead kuidas).
Lugemata postitus Postitas helevalge »
Tänan!
Lasen siis temperatuurianduri ülekontrollida.
