3x50mm kruvide leidmine
Sein osutus nii ebatasaseks, et kohati tuli krohvikihi paksuseks 4cm. Toosid said enne krohvimist seina ja on nüüd nõnda sügaval, et vaikimisi kaasatulnud 3x16 kruvidega pole lüliteid-pistikupesi kuidagi võimalik kinnitada ja vaja oleks 3x50 ja 3x55 kruve.
Suuremates ehituspoodides nii pikki polnud ja Baltic Bolt pikim 3mm diameetriga kruvi on 45mm. Kuna neid läheks vaja üksnes kümmekond, ei ole majanduslikult otstarbekas tuhandest pakki tellida, Baltic Bolt väiksemaid koguseid ei aboneeri.
Kust leida Tallinnas 3x50 ja 3x55 kruve? 3,5 diameetriga kruvi keerab tooside plastmassaugud peaaegu sodiks.
Tänud
derD
Re: 3x50mm kruvide leidmine
Lugemata postitus Postitas derD »
Kas selliseid pikkuseid üldse eksisteerib 3mm Ø kruvidel? Nt Würth'i kataloogis ongi 45 kõige pikem pikkus 3 mm Ø (kui pidasid silmas tavalisi kruvisi)
fgh
Kõrgendusrõngas on selle kruvi nimi elektripoes.
Teinekülaline
On tänatud: 22 korda
3*50 on Espakis kogu aeg olemas
Teinekülaline kirjutas: 02 Nov 2017, 01:18 3*50 on Espakis kogu aeg olemas
Normaalne, lähen vaatan üle. Kõrgendusrõngad tunduvad ebavajalikud, kui piisavalt pikad kruvid leiab.
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
Pikkade kruvide puhul on see asi, et karpi kinnitataval elemendil on rohkem liikumisruumi, kui kõrgendusrõnga ja lühemate kruvidega. Samuti on pikema kruviga lihtsalt ebameeldivam õigele kohale pihta saada, aga see on paigaldamisaegne probleem.
Kui jutt käib kümnest kruvist, siis selle asemel 5 kõrgendusrõngast tundub parema variandina siiski.
Tallinna Espaki 3x50 on üksnes lõikesoonega. :cry:
Baltic Bolt ei paku 3x50 kruvisid isegi suuremas koguses tellimiseks.
On tänanud: 103 korda
On tänatud: 145 korda
Sellised "kruvid", mis lähevad keermestatud avasse või mille otsa käib mutter, peaks hoopis POLT nimeks olema. Nii et küsi pigem 50x3 polte, äkki siis leiad?
A.S.
No nii hull see asi nüüd ka ei ole. Kui asjandust keeratakse kruvikeerajaga, siis vast oleks ikka viisakas seda kruviks nimetada.
Tule eila meile, misajast harutoosides keermestatud augud on? Tavalised plastmassist augud ju.
Külaline kirjutas: 12 Nov 2017, 11:513x50 on üksnes lõikesoonega
Mispärast need ei sobi?
Küülaline kirjutas: 13 Nov 2017, 12:53
Lõikesoonega kruve ei sobi kasutada pehmete plastide (tüübel, harutoos) sisse, ajas püsivate asjade, kinnitamisel.
Pehmesse plasti lõigatud keermes jääb kruvi loksuma.
Lõikesoonega kruvid on puidukruvid, puurivad ava ette, et puit ei mõraneks ja säästaks akut.
(Hädapärast saab jämedamal kruvil lõiketeravikud käiaga siluda, siis võtab ka kõvemini tüüblisse kinni.)
"Esmeta"s on veel, kohapeal saadaval, ilma lõikesooneta kruve:
3x40
3,5x50
3,5x60
ja õhemaid/jämedamaid mõõte.
11raha 1kg.
Kiirustage seltsimehed!
seltsinaine
Lugemata postitus Postitas seltsinaine »
Prantsusmaal müüdi ka 3x70mm pozidriv puidukruve, teie seal esmetas ei suuda isegi 3x50 pakkuda
Hiid
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 84 korda
liistukruvi nime all ruspertkattega, mälu järgi 3x50mm või isegi 60mm. Espakist ostetud.
Ise küsin, ise vastan. Sõbrad, võtsin hommikupooliku vabaks ja käisin Espaki riiulid läbi. Müüakse viite erinevat sorti (tootja, värv, materjal) lõikesoonega 3x50 kruve ja taga pool on vahekäigu otsas lõikesooneta 3x50 kruvid, mille olemasolu letiteenindaja ei tunnistanud. 3x60 ei ole ja liistukruvi nime all müüdi vaid 3.9x45 kruve.
