palkmaja aurutõke
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
palkmaja aurutõke
Lugemata postitus Postitas karukusti »
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 428 korda
Re: palkmaja aurutõke
et ei ole üldse aurutõket vaja?Urmas kirjutas: 26 Okt 2017, 21:39 Kui sa paned aurutõkke, siis palkmaja enam ei hinga ja eladki auru sees.![]()
Lugemata postitus Postitas ehitaja15 »
Nüüd küsimus, kuidas oleks kõige mõistlikum seest teha? Palkseinad on üpris kõverad ja loodist väljas.
Variandid on sellised:
1. Panna metallkarkassil topeltkips.
2. Kertopuu karkassil OSB + kips (OSB jaoks vist metallkarkass pole kõige parem valik?)
3. OSB võrguga ära krohvida
4. Mingi muu variant?
Kas uue seina ja palkseina vahele on mõtet panna 50mm kivivilla ja kas on mõtet aurutõkkel palgi ja uue seina karkassi vahel? Sundvent tuleb.
Tänud kaasamõtlejatele.
1. puitkarkass, sellel 15 mm OSB ja kips - tugev sein, mugav kinnitada asju seinale
2. eelmise omaniku mütsprofiilile pandud kipsi võtsin ära seinast ja panin kipsi kruvidega otse mustale lauale. Kipsi peale läks kas armeerimiskrohvi jääk või siis liivaga nakkekrunt, kõige peale kipskrohv. Jäi ka normaalne seina, samuti saab vajalikke asju kinnitada mugavalt.
Mütsprofiilile pandud kips paindus läbi jne.
Sul on palksein: pane krohvi alusmatt ja lubikrohv peale. Kipskrohv ehk sobib ka. Savikrohvi olen ka endal kasutanud, aga pigem dekoratiivsetel eesmärkidel. Lastega kodus ei tasu seda palju kasutada...
- On tänanud: 23 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Kas antud lahenduses on aurutõkkel mõtet?
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Kasutaks metallkarkassi, lihtsam teha.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Vähemalt õhutõkkepaberi paneksin küll.ehitaja15 kirjutas: 03 Nov 2017, 21:13 On ka üks vana palkmaja, mis sai suvel 150mm tselluvillaga väljast soojustatud ja Isoveri facade RKL31 50mm tuuletõkkega kaetud...
ehitusremont@gmail.com
Mõtlesin panna aurutõkkekile otse palgi peale. Siis jääb kuni 10cm ruumi karkassiga seinte sirgeks ajamiseks. Või paneks OSB ja kipsi vahele? Aga toosiaukudega jms kinnitustega läheb see väga auklikuks sellisel juhul (palju lisateipimist ja tihendamist).
Aga palkseina ja karkassi vahele villa panekust ma ei ole aru saanud, mis sel juhul paremaks läheb?
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 82 korda
Rohkem villa seinakonstruktsioonis teeb seina soojemaks loomulikult. Pannes aurutõkke palgi peale riskid sellega, et siseviimistluse ja palgi vahel läheb liiga niiskeks. Välisseina materjalid/kihid peaksid olema valitud nii, et seina auruläbilaskvus seest väljapoole järjest suureneb.ehitaja15 kirjutas: 06 Dets 2017, 14:13Aga palkseina ja karkassi vahele villa panekust ma ei ole aru saanud, mis sel juhul paremaks läheb?
Minule jääb küsitavaks miks peaks ruumi raiskama ja karkassseina kuni 100 mm seinast eemale tooma? See ei ole just hea lahendus. . Ruumi kokkuhoiu mõttes oleks mõistlik karkass lahendada mütsprifiili või tollise lauaga mille rihid paikka lengikruvidega. Kui karkassi kasutada, siis piisava soojustuskihi korral väljas võiks selle täita villaga. Nõuab arvutust
Maja on ligi 100a vana ja propelleris-rombis, seega mõni sein on 5-7cm erinevusega põrandal ja laes või erinevates toa otses. Ei mõelnudki karkassi seinast eemale tuua, lihtsalt kui ülevalt vastu seina panna, siis alt jääb juba 5-7cm seinast eemale. Sel juhul mütsprofiiliga oleks vist liiga palju jamamist. Äkki tõesti panna lengikruviga laud ja vahe vahtu täis lasta. Laua peale 12mm OSB ja viimaks kips.
Minu meelest seest poolt soojustamine on veidi küsitav ja nende villaplaatide kinnitamine/mahutamine saaks olema paras peavalu.
- On tänatud: 317 korda
