A.S., kas saaksid natuke kirjeldada, kus oled seda kasutanud ja kuidas töötab. Asi selles, et olen valikute vahel otsustusvõimetu. Tegin ühele tellijale ripplage ja oli karkassi jaoks vaja betoonlakke puurida hulgim auke. Kasutasin enda juhtmega Boschi puurvasarat/lööktrell, aga tellija andis proovida enda Makita akuvarianti. Minu juhtmega Bosch oli jõudsam, aga akuga oli mugavam(juhe ei tolknenud). Ega mul mul neid üldehituslikke töid nüüd niipalju ka pole, aga vahest oleks vaja ka akuga varianti ja seepärast küsingi, et kuidas on selle sinu variandiga jõudlus betooni purimisel näiteks 8mm puuriga? Kas trelli pakid peavad ja kas puur ringi ei hakka käima võrreldes SDS puuridega?
Akutrell
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 427 korda
Re: Akutrell
Re: Akutrell
Lugemata postitus Postitas Mihkus »
Pigem harjadega kui BL. Liiga palju probleeme nende harjavabade mootorite ja kontrolleritega.
Hitachi DV18DBXL kõik teised maatasa teinud. Ostsin 280€ eest 2016 aastal... Väände poolest teeb kõikidele makitadele ära mis olen omanud.
A.S. pakutud Makita DHP481SP1I tundub olevat väga hea valik selles hinnaklassis. 115nm väänet... Peaaegu sama hea kui hitachi 136nm
Pole mitte mingit mõtet osta trelli mis maksab 300€ aga väänet healjuhul 50nm
Eelistaks harjadega mootorit aga praegu on trellidel nii või naa igasugu kontrollerid sees mis niiskusega rikki lähevad. Hitachil DV14DSL pidas 5a vastu ja sel sügisel jäi kaheks nädalaks metsamajja vedelema. Niiskus tegi otsa peale kuni mõned jubibad välja vahetasin.
Betooni puurimiseks on aku SDS trellid, mingi löökfunktsiooniga akutrell ei puuri küll suurt midagi. Kole kaua läheb aega... Pole veel head trelli vb proovinud SDS akutrell on 8mm aukude puhul vist sama kiire kui ~700W juhtmega SDS trell
Re: Akutrell
akutrelliga betooni puurida on suht mõtetu tegevus. Kodukasutuses pingutaks paar auku kuidagi ja see oleks ka kõik, leiba teenida sellega oleks suisa piinlik.Urmas kirjutas: 03 Nov 2017, 18:16A.S., kas saaksid natuke kirjeldada, kus oled seda kasutanud ja kuidas töötab. Asi selles, et olen valikute vahel otsustusvõimetu. Tegin ühele tellijale ripplage ja oli karkassi jaoks vaja betoonlakke puurida hulgim auke. Kasutasin enda juhtmega Boschi puurvasarat/lööktrell, aga tellija andis proovida enda Makita akuvarianti. Minu juhtmega Bosch oli jõudsam, aga akuga oli mugavam(juhe ei tolknenud). Ega mul mul neid üldehituslikke töid nüüd niipalju ka pole, aga vahest oleks vaja ka akuga varianti ja seepärast küsingi, et kuidas on selle sinu variandiga jõudlus betooni purimisel näiteks 8mm puuriga? Kas trelli pakid peavad ja kas puur ringi ei hakka käima võrreldes SDS puuridega?
Re: Akutrell
See on rohkem selline kodukasutuse mänguasi, peamiselt kruvide keeramiseks, väga pikka tööd järjest teinud pole. Väänet on piisavalt (60Nm), ka suured kruvid lähevad nagu või sisse, seda mul vaja oligi.
Betooni ja tellise sisse olen mõned augud huvi pärast lasknud, akutrelli kohta läheb üllatavalt mõnusalt, piisavalt hästi peksab. Pneumolöögi vastu muidugi ei saa, pole lootustki. Puurid pole esialgu veel ringi käima hakanud (sellel Jaapani padrun).
Aga päev läbi (betoon)lakke auke puurida? Vot ei oska kommenteerida, ilma käepidemeta on veidi alla 2.5kg, seega vabatahtlikult hästi nagu ei tahaks.
Re: Akutrell
No selge, ei hakka raha raiskama akuga lööktrelli peale. Tänan arvamuste eest!
Re: Akutrell
See kuulub nüüd küll selgeltnägijate nägemuste pädevusse.Urmas kirjutas: 03 Nov 2017, 18:16 ... seepärast küsingi, et kuidas on selle sinu variandiga jõudlus betooni purimisel näiteks 8mm puuriga? Kas trelli pakid peavad ja kas puur ringi ei hakka käima võrreldes SDS puuridega?
Re: Akutrell
Sinu kommentaare saab nimetada juba "idioodi järjekindluseks".
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Akutrell
Lugemata postitus Postitas renxx »
Minul VAID makita tööriistad ja pm. 0 muret olnud nendega juba aastaid. Vaid Akukruviautomaadi pea tahaks ilmselt nüüd välja vahetamist, või hooldust. Kuna teen enamasti vaid lagesid, siis kogu kipsipuru kukub sinna vahele ja kipub kinni kiiluma. Kipslagede tegemiseks oli mul elektri sds, aga see varastati ära, asemele ostsin aku sdsi 5ah akudega. Elektri sdsil oli rohkem jõudu, kuid see mugavus akudega variandi puhul siiski on määrav ja lõpuks ilmselt saab töö ikkagi kiiremini tehtud.
Re: Akutrell
Makita kataloogis on ka spets puurid akutrellile, nendega läheb päris ladusalt. Erinevad, nii betoon, kivi kui tellis.Külaline kirjutas: 03 Nov 2017, 21:26See kuulub nüüd küll selgeltnägijate nägemuste pädevusse.Urmas kirjutas: 03 Nov 2017, 18:16 ... seepärast küsingi, et kuidas on selle sinu variandiga jõudlus betooni purimisel näiteks 8mm puuriga? Kas trelli pakid peavad ja kas puur ringi ei hakka käima võrreldes SDS puuridega?
Sobiks selline riist rohkem elektrikule, kes päevas 10m juhet peab seina laskma.
Laeehituse, sadade aukude juures, oleks mõistlik mõnda muud riista kasutada.
- Maaks
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Akutrell
Kas sellisest kohast on keegi midagi kuulnud/ sealt midagi osnud?
http://www.axminster.co.uk/ väidetavalt Eestisse saatmine ainult ~17€
