Maaküte energiapuurkaevuga
Re: Maaküte energiapuurkaevuga
Ei ole. :doh:
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Fram kirjutas: 05 Nov 2017, 22:22 Tervist!
Kuu möödas ja 373 kW ära tarbind.
See siis kogu elekter või ainult maaküte?
hesep
Lugemata postitus Postitas hesep »
Kah 1 kuu täpselt pump taga olnud 150m pinnaga 50/50 põrand ja radikad. Maakontuuriga 500m. Sept kogu el. arve oli 78€ (sh 150l boiler), siis okt kogu elekter 92€. Eks igasugu pisidetaile siin sees (börsihind jne), kuid paksult võttes sai maja 14€ kuus köetud. Eks külmemad ilmad näita tegelikku seisu aga selliseks poolkõvaks 0 ümbruse ilmaks on väga OK
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 149 korda
Fram kirjutas: 05 Nov 2017, 22:22Kuu möödas ja 373 kW ära tarbind
Tegelikult muidugi kWh, mitte kW, aga olgu, mida Juku ei õppind, seda Juhan ei tea.
Täpsustaks veelkord kas see on koos sooja veega või ainult maja küte.
onusnooker
On tänatud: 6 korda
hesep kirjutas: 06 Nov 2017, 10:21 Kah 1 kuu täpselt pump taga olnud 150m pinnaga 50/50 põrand ja radikad. Maakontuuriga 500m. Sept kogu el. arve oli 78€ (sh 150l boiler), siis okt kogu elekter 92€. Eks igasugu pisidetaile siin sees (börsihind jne), kuid paksult võttes sai maja 14€ kuus köetud. Eks külmemad ilmad näita tegelikku seisu aga selliseks poolkõvaks 0 ümbruse ilmaks on väga OK
See 50/50 tähendab, et teisel korrusel radikad? tavalised v madalküte
Kuidas maakontuur maha pandi 1x500 v 2x250?
150L boiler siis elektriga? milleks? juhul kui on.
(Mul ka 150L el boiler, kuid kui maaküttele peaks üle minema siis plaan see välja visata)
hesep
onusnooker kirjutas: 06 Nov 2017, 10:27
maja ühel korrusel, renoveeritud. pool on jah tavaliste valgete metall-radikatega ja hiljem juurde ehitatud osa põrandas voolikutega. kontuur maas 1x500m. Pinnas üsna savine. Boiler oli ennem vana küttesüsteemiga jah suvel sooja vee jaoks - nüüd annab sooja pumba sisene ja eraldi boilerit enam pole.
Selge see, et hinnale peaks juurde arvestama alginvesteeringu, kuid kui selle üle elab, siis on mugav küll. Sellise s..a suusailmaga on jooksvad kulud suht olematud
Fram
Lugemata postitus Postitas Fram »
Kogu soojasõlme tarbitud elekter 373 kWh kokku, Soevesi käib sinna juurde.
Nibe 1155 12kw, 200l akupaak ja 300l sooja tarbevee boiler, 2 x 95 m energiakaevu, maja 130m2, 6 inimest.
Ja mul otsese elektriga soe vesi+küte 290 kwh. :good:
Külaline kirjutas: 07 Nov 2017, 22:32Ja mul otsese elektriga soe vesi+küte 290 kwh
Seda ei saa nüüd küll tõsiselt võtta.
meelis11
On tänatud: 11 korda
Külaline kirjutas: 07 Nov 2017, 22:32 Ja mul otsese elektriga soe vesi+küte 290 kwh. :good:
Ja kui suure pinna küte see on? Palju veekulu kuus on?
Äkki 30m2 normaalselt soojustatud ühetoalise küte ja üksi elades seda dushi vett ka väga ei kulu ju :)
Fram
Tervitus!
Kuu möödunud ja jälle targemaks saanud ja tipphäälestus hakkab ka paika loksuma. Detsember näitab paremaid andmeid kuna nüüd ei näpi seadistust.
Nüüd on siis sellised numbrid:
425 kWh (küte ja soe vesi),
toa temp 23.5 ja kütte pealevool 37 C, keskmine.
Põrandakütte seadistus on teinud mulle veits peavalu. Kuna nii madala pealevoolu tembiga soovib ju põrandaküte suuremaid vee hulkasi. Pidin sundima pumpasi kiiremini töötama, et jätkuks põrandale ja radikatesse vee ringlust. Nüüd peaks olema kõik enamvähem tasakaalus ja kõikjal tubades soe.
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Mis see siis teisisõnu tähendab, et torusi põrandas liiga vähe v liiga peened?
tipphäälestus = kas see tähendab, et kes reguleerib, Sa ise või aparaat "õpib", termostaadid "õpivad" vms?
Fram
onusnooker kirjutas: 06 Dets 2017, 11:46 Mis see siis teisisõnu tähendab, et torusi põrandas liiga vähe v liiga peened?
Torud põrandas 16 ja neid 8 liini. 16 on liiga peenike, 20 oleks 100% parem valik.
Pumba auto programm ei suutnud toime tulla ja pidin käsitsi välja peilima pumpade kiirused mis veehulkasi normaalselt liigutaks. Nüüd toimib ilusti :yahoo:
meelis11 kirjutas: 08 Nov 2017, 11:33
Oktoober oli ju üsna soe. Sooja vett kulub u. 2-2,5 m3. 4 tuba ja 4 inimest on. :thumbsup:
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Fram kirjutas: 06 Dets 2017, 11:55
OK kui 16 siis mis torude vaheliseks sammuks sai? Ilmselt betoonpõrand, toru paigaldati võrgu külge millel samm 150mm?
Fram
onusnooker kirjutas: 06 Dets 2017, 18:13
Ei tea sammu, soetasin maja, mida oli tuunitud.
Fram
Eesti keskmine õhutemperatuur oli 3,3 °C, mis on 1,9 °C normist kõrgem (paljuaastane
keskmine 1,4 °C).
Õhutemperatuuri maksimumiks registreeriti 10,1 °C (7. november, Ruhnu) ning miinimumiks
-9,2 °C (2. november, Narva).
Fram kirjutas: 06 Dets 2017, 19:02 Eesti keskmine õhutemperatuur oli 3,3 °C, mis on 1,9 °C normist kõrgem (paljuaastane
keskmine 1,4 °C).
Fram
Mul veel selline mõte, et panen eraldi veemõõtja soojale veele. Siis teab kui palju sooja vett kulub ja saab arvestada ka paremini seda värki...
Mida see arvestamine annab, ega sooja vett sellepärast vähem tarbima ei hakka. :scratch:
miksik
Lugemata postitus Postitas miksik »
Külaline kirjutas: 07 Dets 2017, 17:38 Mida see arvestamine annab, ega sooja vett sellepärast vähem tarbima ei hakka. :scratch:
See hoiab veel veidi aega kõva ja püüab tähelepanu. :yahoo:
Fram
miksik kirjutas: 18 Dets 2017, 12:00
Mõnusalt vajutab kadedus külalistel lonti ... :thumbsup:
Kas tõesti otsus 130 m2. majale milles elab 6 inimest panna kõige kallima soetusmaksumusega küttesüsteem on midagi mille peale peaks kadedust tundma?
ü86
Lugemata postitus Postitas ü86 »
Külaline kirjutas: 18 Dets 2017, 22:27 Kas tõesti otsus 130 m2. majale milles elab 6 inimest panna kõige kallima soetusmaksumusega küttesüsteem on midagi mille peale peaks kadedust tundma?
Ma olen küll kaede, sest kütan puudega ja varsti pean ka investeerima :cry:
Fram
Lahjalt esinete! Ootaks rohkem kommentaare!
