Soojustagastusega sundventilatsiooni kasutamise põhitõed.
Lugemata postitus Postitas Sisekujundaja »
Millest ma ei saa aru on see, et milline temperatuur oleks optimaalne valida juhtpuldil talvisel perioodil. Kas on nii, et kui valin puldil mingi temperatuuri (näiteks maksimaalse võimaliku 19 kraadi), siis seade üritab ka seda temperatuuri mulle tuppa tagastada, ehk siis kui võimalik võtab ta selle temperatuuri soojustagastist ja kui sellest jääb väheks, siis lülitab sisse elektrilise eelsoojendi? See peaks ju tähendama, et kui valin võimalikult kõrge temperatuuri, siis mingi ajast on talvel 1000w el. tenn taga? Samas kui valin madala temperatuuri (näiteks14kraadi), siis puhub agregaat tuppa maksimaalselt 14 kraadist õhku ja elektriga ei küta? Või siis lülitada el. eelsoojendus välja ja seadistada temperatuur maksimaalse peale, et seade tagastaks tuppa soojusvahetist saadava maksimaalse temperatuuri aga elektriga juurde ei kütaks?
Oleksin väga tänulik kui keegi õpetaks kuidas oleks õigem.
Re: Soojustagastusega sundventilatsiooni kasutamise põhitõed.
Täpselt nii, sest milleks kütta otseelektriga.Sisekujundaja kirjutas:....Või siis lülitada el. eelsoojendus välja ja seadistada temperatuur maksimaalse peale, et seade tagastaks tuppa soojusvahetist saadava maksimaalse temperatuuri aga elektriga juurde ei kütaks?
Ka Systemair ja juba kuues aasta.
Eelsoojendus on peale rootorit, seega ei mõjuta kuidagi rootori jäätumist.Chef kirjutas:Ise hoian Komfovendi seadet talverežiimil 17 kraadi peal. Suvise ja talvise kuise elektriarve vahe on kuni 10€. Milleks riskida rootori jäätumisega?
Plaatsoojusvahetil on eelsoojendus enne plaati, et vältida jäätumist, ehk soojendab välis õhu enne plaati üles.
Enda agregaadil on sulatusfunktsioon sisse ehitatud, kus plaatide jäätumise või jäätumisohu korral hakkab agregaati sulatama tubadest võetava "musta" õhuga, ja samaaegselt külmaõhu ventilaatoriga uut õhku sisse ei puhu. Kui plaadid lahti sulatab siis töötab kuni järgmise külmumiseni. Mõneti hea lahendus, et ei pea ilmtingimata elektriga kütma või kartma, et külmub kinni kuni kevadeni, ja käia eraldi puhuriga lahti aitamas.
Agregaat alles esimest talve töös, ja veel ei oska suuremaid üldistusi teha, olen näinud juhtpuldil kirja kus ta selle sulatustööga tegeleb, samuti külmaga on ta jõudlust maha pööranud, talveks panin 25% võimsuse peale, siis olen näinud seal ka 12% võimsuega töötamist aga kuna ruumide väljatõmme on pesemisruumist, siis pesemise järgselt, vist õhuniiskuse tõttu kerib võimsuse 50% peale, kuni mõne aja pärast langeb 25%. Väga pingsalt ei ole jälginud aga tundub, et kuskil -5..-7C välistemperatuuri juures hakkab see plaatide külmumise mure pihta. See aasta pole ka veel pikka püsivat külma olnud, et annaks ventilatsioonis või selle puudumises tunda. Kui see külmumine probleemiks osutub saan selle lisatenni-elektrisulatuse juurde osta - täna veel ei torma.
Teine variant, et viisin ehituse käigus radikatorude otsad ventagregaadi asukoha juurde igaksjuhuks ära, ja teoorias peaks olema võimalik kuidagi eelsoojenduses keskküttesoojust ka kasutada - kuidas täpselt seda ei tea ja ei ole ka aega uurida olnud.
minu MUH Ilmava Digitil on küll küttekeha peale plaatsoojusvahetit.Külaline kirjutas:Rootoriga aparaatidel asub eelsoojendus tuppa sissepuhke torustiku ees, (soojendab väljuvat õhku) agregaadist väljudes, enne seda on õhk juba läbinud filtrid ja rootori.
18 aastat on möödas ja kõik on elus....
Kuna peaks soojustagastusega sundventilatsioon järgi olema?
Lugemata postitus Postitas Võhik_17 »
Täielik ehitusvõhik küsib:
Ostsin endale maja, kus on paigaldatud ka soojustagastusega sundventilatsioon. Eelmine omanik, kui maja üle andis, ütles, et soojustagastusega sundventilatsiooni aparaat on hetkel elektrikilbist lihtsalt välja lülitatud. Mina vana võhik pole seda siiani sisse lülitanud ja küsimus olekski?
KAS SEE APARAAT PEAKS/VÕIKS 24/7 JA 365 PÄEVA AASTAS JÄRGI OLEMA VÕI ON SEE SIISKI MÕELDUD KASUTAMISEKS MINGIL KINDLAL PERIOODIL (SUVISEL/TALVISEL)?
Palun ausat ja otsekohest vastust.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 83 korda
Muidugi võib ventilatsioon olla välja lülitatud ka muudel põhjustel, näiteks tegi häirivat müra või kulutas liialt elektrit või mõni muu põhjus.
Mõned lülitavad ka suveperioodiks välja, kui akendel putukavõrgud ees ja ventileerimine käib läbi lahtiste akende.
- On tänanud: 84 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Kuna peaks soojustagastusega sundventilatsioon järgi olema?
Ma ostsin kord auto, mille mootor oli välja lülitatud
Probleem: sellisel juhul pole soojakaod suured ning soojustagastusega ventilatsiooni tasuvusaeg tuleb hiigla pikk. Teengi vist alul ilma tagastuseta ning võib-olla lisan tagastuse millalgi hiljem.
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
olen uurinud komfovendi seadmeid veidi, neid saab programeerida nagu õhksoojuspumpasidgi, vastavalt nädala päevale ja kellaajale, see oleks ka alternatiiv vaid co anduritele
Teoorias tore aga kisub keeruliseks. Ma arvan, et ruumide kaupa juhtimise väljaehitamine ja käigus hoidmine läheb kallimaks kui soojusvaheti (suht primitiivne kobakas plasti ja juhtplokk). Võimsuse vähendamine kui maja tühi - osa ventseadmeid oskavad seda teha signa oleku järgi.xil kirjutas: 02 Nov 2017, 13:08 Kui 1kord järjega ventilatsioonini jõuan, siis tõenäoliselt saab see olema mitte 100% võimsust 24h ööpäevas ning CO2 anduritega juhitav - suvel pole vahet, aga kütteperioodil on mõistlik ventileerida noid ruume, kus sellest mingit kasu on. Tööpäevadel päevasel ajal ei ventileerita midagi, õhtul kööki ja elutuba (kui seal nii palju rahvast on, et õhk halvaks läheb), öösel magamistuba.
Soojusvaheti on primitiivne tõesti, aga maksab 1000+EUR. Veel primitiivsem 500-eurone on poolik lahendus - vajab eelkütet.aero kirjutas: 03 Nov 2017, 09:46 Teoorias tore aga kisub keeruliseks. Ma arvan, et ruumide kaupa juhtimise väljaehitamine ja käigus hoidmine läheb kallimaks kui soojusvaheti (suht primitiivne kobakas plasti ja juhtplokk). Võimsuse vähendamine kui maja tühi - osa ventseadmeid oskavad seda teha signa oleku järgi.
Tubade eraldi reguleerimine vajab toa kohta vaikset venti (10EUR), loogikaväljundiga CO2 andurit (30EUR), 433MHz transsiiverit (5EUR), toiteplokki (5EUR), karpi (5EUR) ja vaba aega. Vaba aega, kuigi vähem, läheks vaja ka soojustagasti paigaldamiseks.
Ja vent.torustiku paigaldamiseks kulub paratamatult märksa rohkem aega, kui eelnevate tarbeks.
- On tänatud: 11 korda
Viidet ventikale? Saan aru, et ainuke variant sellisel juhul on panna need ligipääsetavatesse kohtadesse, vahetult toa seina/lae taha? Ma olen proovinud esikus 100 mm "vaikset" väljatõmbeventikat Soler Palau Silent-100:xil kirjutas: 06 Nov 2017, 09:54 Tubade eraldi reguleerimine vajab toa kohta vaikset venti (10EUR)...
- Õhuhulk vabal väljapuhkel 95 m3/h
- müra 26,5 dB
Oli tunduvalt vaiksem kui tüüpiline väljatõmbeventikas. Aga ikkagi, garaaži sobib, vannituppa - raske öelda, elutuppa - ei. Asendasin selle kõige suurema ja aeglasema arvutiventikaga, mis õnnestus leida. Läks paremaks aga ikka ei kannata müra mõttes võrdlust tsentraalse süsteemiga.
Oleneb maja ehitusest, kuhu ligi pääseb, aga plaanin nad panna vastupidi sinna, kus kanalid kokku saavad - õuepoolse otsa lähedusse.aero kirjutas: 06 Nov 2017, 12:24
- müra 26,5 dB
Pidasingi arvutivente silmas - neid leidub väikese müraga ning nad on masstootmises, seetõttu on neil EUR/W soodne.
Müra: teooriast lähtudes teevad neli 20m3/h alalisvoolu venti ruutjuur(4) = 2x vähem müra, kui üks sarnase labade konstruktsiooniga 80m3/h vent, kuna mitme vendi puhul ei liigu labad sünkroonis.
juhuslikult esimesena silma jäänud soojustagastusega vent.seade http://ventilatsiooniseade.ee/?product=vents-vut-600-h : jõudlus 600m3/h, müra 32dB(A)@3m = 42dB(A)@1m
Tüüpilised vaiksed 140mm 150m3/h arvutivendid, 4tk: müra 25dB(A)@1m x2 = 31dB(A)@1m
Selle peale ma ei tulnud, et sa tahad igale väljatõmbele oma isikliku toru vedada. Nii oleks vaiksem muidugi, aga kallim teha. Kas sissepuhe oleks analoogselt ventikatega juhitud? See juhuslik 600 m3/h seade võib liiga kuri olla, kui sa just 300 m2 elupinda ei plaani ja palju inimesi.xil kirjutas: 06 Nov 2017, 13:56 Oleneb maja ehitusest, kuhu ligi pääseb, aga plaanin nad panna vastupidi sinna, kus kanalid kokku saavad - õuepoolse otsa lähedusse.
Ma pole detailideni veel süvenenud, et kas 1 vent, või 2 poole väiksema võimsusega venti (nii sisse- kui väljapuhkesse), kas tagasilöögiklappe oleks vaja jne.
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Kas lisaks sellele spetsialistilt ventilatsiooniprojekti tellimine ei ole mõttesse tulnud?
Ei, sest
- üritan oma rahakotiga hästi läbi saada;
- projekteerimine on süsteemi (ventilatsiooniseade/elektroonikaseade/eramu) kõige huvitavam osa, kahju oleks sellest loobuda.
