Õhkvesi vs gaas
- Uus kasutaja
Õhkvesi vs gaas
Lugemata postitus Postitas aleksandr_l »
on olemas krunt Viimsis paarismaja ehitamiseks (enda jaoks sõpradega). Maaküte jaoks ei piisavalt krundi ning kaalume kas gaasi või õhkvesi küte. Kas keegi saaks palun asjalikud kommentaare/soove anda?
-Gaasiga liitumine/gaasivõrku ehitamine maksab ca 8000 + km (ehk 4000+km igale perele).
-Ühe boksi pind koos garaažiga, tehnoruumidega jne on 168 m2
Küsimused:
1. Mis on õhkvesi vs gaasi süsteemide eluiga?
2. Mis süsteemi on odavam rajada?
3. Mis süsteemi on odavam kasutada?
4. Mis süsteemi on mugavam kasutada?
5. Mida Teie eelistaksite ja miks?
Ette tänades
Aleksandr
- On tänatud: 317 korda
Re: Õhkvesi vs gaas
2. Kui liitumine oleks olemas siis gaasikatel on üks soodsamaid. Koos liitumisega on nii ja naa, soojuspump võib odavam tulla (keskmine õhk-vesi maksab ca 4000€ koos ülespanekuga, kui gaasi liitumine on 4000 siis lisandub veel gaasikatla hind.
3. Ei ole ühest vastust. Gaasi hind muutub ajas, kord on odavam, kord kallim võrreldes soojuspumbaga. SP sõltub kütte omahind välistemperatuurist, et väga külmal talvel võib kallimaks minna.
4. Gaasi, kuid vahe on väike. Soojuspumba miinus on võimalik lisahooldus (gaasi täitmine, rikked), kuid see sõltub mis firma seadmed on töökindlamad.
5. Puudub ühtne eelistus. Ma lööksin kogukulud kokku ja teeksin majandustasuvusarvutuse. Kumb soodsam tuleb, seda eelistaksin. Võibolla väike eelistus kuuluks gaasile, võimalikke jamasi on vähem.
Re: Õhkvesi vs gaas
Õhkveel on toas külmikusuurunune masin kõigest, kuid väljas seeeest aastaringselt suur föön, mis nõuab puhastust.
Re: Õhkvesi vs gaas
Lugemata postitus Postitas külaline10 »
Re: Õhkvesi vs gaas
Re: Õhkvesi vs gaas
Lugemata postitus Postitas habemega »
ei pea olema mingit korstent ega katlaruumi. Suitsutoru viia lihtsalt läbi välisseina - paarislõõrina. Katel võib olla kus iganes va trepikojas.
H
Re: Õhkvesi vs gaas
Lugemata postitus Postitas padurohenats »
Gaasi eest maksad raha venelastele või araablastele, kes sinu oma raha eest siis maailmas sigatsevad.
Gaasi põletamisega tekitad CO2, mis keerab kliima tuksi ja mustad kolivad siia sigatsema, mille eest pead oma maksudest juurde maksma, et nad seda teha saaksid.
Soojuspumba eest maksad raha sakslastele/rootslastele/belglastele või tsehhidele... oleneb kelle seadme ostad.
Soojuspumbale ostad rohelist elektrit või mõne aasta pärast paned omale pisukese PV paneeli, mis suure osa päevast su pumpa ringi ajab...
Re: Õhkvesi vs gaas
- On tänatud: 11 korda
Re: Õhkvesi vs gaas
- On tänatud: 30 korda
Re: Õhkvesi vs gaas
See on üldjuhul õige kuid täpsemal uurimisel ei pea paika.meelis11 kirjutas: 07 Nov 2017, 23:51 Lisaks niipalju, et keskmist ÕV pumpa kindlasti 4000EUR eest koos ülespanekuga ei saa, äkki mingi lihtsama-väiksema mudeli ja selle ka ilma tarbeveeboilerita
Summa millest jutt on 4000.-+km, mis rahas on 4800.- eur. Selle eest saabki 9 kW õhk-vesi soojuspumba koos roostevaba "boileriga".
Gaasi ja soojuspumba vahe:
-rikki lähevad ükskord mõlemad. Võiks kujutleda et gaasiseade on igavene kuid ka gaasikatel amortiseerub.
- Ennustada võiks näiteks valuutakurssi või kütuse hinda bensiinijaamas. Paraku põhjustab ka mõne sendine kõikumine autode järjekorra kuigi riik võtab kütuse hinnalt olulise osa aktsiisina. St kui me kuulume ikka EÜsse edasi siis ei saa fossiilse kütuse heale hinnale loota. Kui nt gaas on odav siis pannakse aktsiisi juurde ja täidetakse eelarvet.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Õhkvesi vs gaas
Suures pildis võib muidugi spekuleerida, kus gaasiga varustatus on oluliselt nõrgem, sest gaas tuleb kas Venemaalt, või laevaga meerikast ja palju muid arvestatava mahuga variante ei ole. Elektriga seevastu on pilt palju kirjum, igaüks võib meist kasvõi ise osaliselt elektrit toota, erinevalt gaasitootmisest. Elektriga toimetamine tundub pikemas perspektiivis riskivabam ja universaalsem.
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: Õhkvesi vs gaas
Õhk-vesi puhul on märkimata minu jaoks suurim miinus: müra. Reaalsus on see, et suure koguse õhu liigutamine läbi suhteliselt väikese ava tekitab paratamatult müra. Seda on võimalik küll vähendada/summutada aga see on alati olemas ja erinevalt "amoraalsest" CO2 reostusest vägagi tajutav. Võib-olla mere ääres on taustamüra foon juba niisamagi kõrge ja see ei hakka segama.
Viimsi on mereäärne piirkond. Õhk on keskmisest niiskem (pumbal rohkem sulatustsükleid) aga talved peaks ka keskmisest pehmemad olema (pumba efektiivsus parem).
Soovitan uurida gaasiliitumise hinna langetamise võimalust. 8K on rohkem kui kogu ülejäänud küttesüsteem kokku maksab. Sealt on kõige rohkem võita. Hetkel niisama peale vaadates tuleks pumba TCO ehk pisut väiksem.
4800 on ju oluliselt rohkem kui väites seisnud 4000. Kuidas siis "ei pea paika"? Selle 4800 sees on ikka paigaldus ka?Coolhouse kirjutas: 08 Nov 2017, 07:48See on üldjuhul õige kuid täpsemal uurimisel ei pea paika.meelis11 kirjutas: 07 Nov 2017, 23:51 Lisaks niipalju, et keskmist ÕV pumpa kindlasti 4000EUR eest koos ülespanekuga ei saa, äkki mingi lihtsama-väiksema mudeli ja selle ka ilma tarbeveeboilerita
Re: Õhkvesi vs gaas
St. Viimsis, uus maja. Kui on kuskil kaugel või eriskummaline paigaldus siis on veidi kallim.
PS See foorum on läbi aegade üks huvitav koht kus tehakse üksikute asjaolude pealt üldistusi. Kindlast leiab ka odavama või kallima soojuspumba, gaasiseadme, katla.
