Karestatud põrandaplaadid tagasi siledaks?
njaaa
Lugemata postitus Postitas njaaa »
Ostsime maja, kus köögipõranda plaadid on spetsiaalselt hiljem üle lihvitud, et kaotada libedus.
Tulemusena on põrand sõna otseses mõttes nagu liivapaberiga kaetud ning poorne- see tähendab, et imab sisse kõik mustuse, kuid põrandat ei ole võimalik normaalselt ei pühkida ega pesta (on nii kare, et lõhub kõik lapid/mopid, puhastada saab vaid vett maha valades ja harjaga küürides, üks pesemiskord on ca tunnine töö).
On teil mingeid ettepanekuid, mis vahendiga/materjaliga võiks karedaks lihvitud plaate üle teha, et taastada siledus/pestavus?
On plaanis nagunii pikemas perspektiivis teha köögis remont (sh välja vahetada põrandad), kuid vajaksime ka sellist ajutist lahendust, et köögis oleks võimalik normaalselt toimetada.
Aitäh kõikidele ette ideede eest!
A A
Re: Karestatud põrandaplaadid tagasi siledaks?
Lugemata postitus Postitas A A »
Tere. Ajutine lahendus:
1. Vajadusel pahteldada ja põrandavärv kiht v. paar. Jah, haiseb ja kuivab mingi ettenähtud aja, aga kestab isegi "ajutisest lahendusest" kauem.
2. Vajadusel pahteldada ja rullmaterjal maha rullida PVC vms. vahel pole liimidagi vaja. Andres
marx0
Lugemata postitus Postitas marx0 »
Ehk on võimalik mingi EPO kiht peale panna. Välimus säilib ja sulgeb poorid.
Fgh
Põrandavärv paksema kihina. Kui vuukidest ka lahti tahate, siis pahteldus. Epoga saaks ilmselt siledaks valada ka. Kõige odavam ja koledam on värvimine. Epo jääb uuesti plaatimise hinnaklassi. Sama jutt ilmselt pahteldamisega. Piigake maha ja laske üle plaatida või plaatige sobivusel üle lihtsalt.
Fgh
Kivilakk ilmselt täidaks ka poorid ja säästaks mopid. Mingi pur lakk parim. Hinna ja töö maht jätab ka sel juhul küsitavuse
njaaa
Kas üle värvides ei teki efekti, et mul on lihtsalt ülevärvitud kare pind?
Kas värv katab selle kareduse piisavalt?
Või tõesti peaks terve põranda eelnevalt üle pahteldama?
Vuugivahede kaotamine polegi niivõrd oluline, kuivõrd sileduse ja pestavuse tagamine.
Ehk siis:
Pahtel (kas on mingeid spetsiaalseid soovitusi?)+ krunt (alküüd?) + põrandavärv (ka alküüd?)
EPO oleks vist ajutise lahenduse kohta liiga kallis tõesti. Põranda vahetame u aasta pärast kindlasti välja.
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 445 korda
njaaa kirjutas: 09 Nov 2017, 16:18 Vuugivahede kaotamine polegi niivõrd oluline, kuivõrd sileduse ja pestavuse tagamine.
Kui põrand läheb aasta pärast nagunii vahetusse, siis mine ja osta kusagilt soodsalt linoleumi või reliini võimisiganes selle materjali nimi on ja kleebi maha. Tunduvalt vähem mässamist ja peaksid ühe päevaga hakkama saama. Vuukide kohad küll hakkavad paistma, aga need sind ei häiri. Ja ongi sul sile ja pestav põrand olemas.
Oma laiskuses kannataksin selle aastakese ära või teeksin eelkirjeldatud viisil.
Njaaa
Lugemata postitus Postitas Njaaa »
Kuidas seda paigaldada? Mingi liimiga? Kas pinda peab kuidagi ette ka valmistama?
A.S.
Kas plaate siledamaks lihvida ei anna? Päris läikima küll jah ei saa, aga peremaks vast ikka läheb?
Kui on tegemist klinkeri või mõne-muu täismass-plaadiga, siis jääb mulle arusaamatuks, et mis nano-tehnoloogia abil need plaadid karestatud on?
Kui on tegemist tavalise keraamilise-plaadiga, siis väidetavalt on email maha lihvitud ja järgi on jäänud boorne nn.põletatud savi.
Mõlemal juhul on tegemist eriti pervertse ettevõtmisega, mille teostamist ma eriti esimesel variandil pean ebatõenäoliseks ja tõeliseks sado-maso-businessiks.
Arvan, et põrandal ongi mingi taotluslik eriti boorne plaat, ja seda ilma mingi lihvita.
Kui pilti lihvitud põrandast ei näe, siis keeldun uskumast. PS. eriti tahaks näha pilti ruumi nurgast.
Njaaa kirjutas: 09 Nov 2017, 18:51 Kuidas seda paigaldada? Mingi liimiga? Kas pinda peab kuidagi ette ka valmistama?
Märksõnad on "reliin", linoleum" või "PVC". Guugelda!
Sõber lasi garaaži panna EPO põranda (et kasutada muuks otstarbeks). Ilus kena mururoheline. Aga märja jalaga peale astudes jube libe.
Veepuhastusjaamades olen täheldanud "libisemiskindalt" EPO põrandat. Mingi suvaline muster oli minu arust välja punnitamas libisemise vältimiseks.
njaaa
Kes siin ei uskunud, et pind on karestatud- miks ma peaksin tulema ehitusfoorumisse valetama? :)
Eelmine omanik ütles, et pind oli ta vana koera jaoks liiga libe ja ta karestas selle ära.
Sellised väiksed ruudud on.
Mul on raske uskuda, et selline plaat oleks loomulikul kujul olemas. Nagu öeldud, ei ole seda võimalik pesta ega ka normaalselt pühkida.
Ja on nagu on, aga meie jaoks on probleem ja otsime lahendust. Igapäevaselt puhastamist vajava pinna puhul ei ole võimalik selliste plaatidega toime tulla. Meil kolm väikest last ja koer :)
Aitäh neile, kes nõuga aitasid!
Kas ei anna põrandat epolakiga üle teha?
njaaa kirjutas: 10 Nov 2017, 08:12 Eelmine omanik ütles, et pind oli ta vana koera jaoks liiga libe ja ta karestas selle ära.
Eelmine omanik võib väita mida iganes, täpselt sellised plaadid on kaubanduses saadaval, 400*500 kleebitud võrgule.
Selliseid plaate karestada mingisugusegi lihvimise teel lõpeb kollapsina.
njaaa
Ja kuidas see teadmine minu praegust olukorda muudab? :)
Kuusnurk
Lugemata postitus Postitas Kuusnurk »
Aga pane uus kiht click in vinyl plaadid või laminaat parkett click in'iga olemasolevale peale. Vinyl click iniga tõuseb põrand imevähe ja aega võtab ehk päevakese.
njaaa kirjutas: 08 Nov 2017, 11:58 On teil mingeid ettepanekuid, mis vahendiga/materjaliga võiks karedaks lihvitud plaate üle teha, et taastada siledus/pestavus?
Ideid ja ettepanekuid on kõlanud mitmeid, kõik nad vajavad investeeringut!
Kas ei oleks siis juba lahendus kogu põrand välja vahetada sobiliku materjali vastu?
Kuusnurk
Osaline köögi remont ehk ainult põranda väljavahetus ei pruugi sobida hilisema köögi renoveerimisega. Ukse pakud köögi kappide alused osad jne.
