Ehitaja tunnihind eestis 2017.a lõpp
Lugemata postitus Postitas sethtanel »
Palju teie töötajana sooviksite palka saada? ja palju te saate?
Palju teie tööandjana olete nõus usaldusväärsele ehitajale maksma koos tööriistade ja transpordiga? (alltöövõtjale koos kuludega tunnis maksma)
Eesti ühes suuremas ehitusfirmas makstakse töölisele 8-9€ neto (plus sõidukulud kuni 325.- ja hotellikulud) minimum kui kõik sujub ja saab tükitööna tööd tehtud siis tuleb 10-14€ aga oleneb töödejuhatajast. Tavaliselt tahetakse tundi tiksuma panna kuna nii tuleks justkui odavam.
Töötasin ise sellises suures ettevõttes ja sain 9€/h neto 2015-2017.
Re: Ehitaja tunnihind eestis 2017.a lõpp
sethtanel kirjutas: 07 Mär 2018, 22:54kuu alguses ütleb tööandja, et see kuu on tööd poole vähem ja tunnihind poole väiksem. Tean, et on reaalselt nii üritatud teha. Õnneks mitte minuga ega firmades, kus mina olen töötanud. Sellist asja mina ei aktsepteeriks ka. Eestis on tööpäevad 8h. See kui palju rändama pead oleneb sellest mida ehitad ja millises firmas st. ise valid. Tavaliselt käiakse eestis ikka kodunt tööl.
- On tänanud: 404 korda
- On tänatud: 439 korda
Kulla anonüümne külaline, kas sa ikka ikka aru said selle teema esimeses postituses olevatest küsimustest? Tundub, et mitte, sest küsimused olid, et palju saavad töölised, mitte palju peavad maksma tellijad.
sethtanel kirjutas: 30 Okt 2017, 14:53 Palju teie töötajana sooviksite palka saada? ja palju te saate?
Samuti on mulle imelik lugeda, et töötaja peab firmas tööd tegema oma riistadega. Ma arvan, et riistad võiksid olla ikka firma poolt. Ehkki oma teatav loogika on ka selles, kui töötajal on omad riistad.
Kuid ma küsiksin, et kui töötaja saab väikest palka (nagu meil on tavaks), mille eest ei ole võimalik enesele soetada suurt kaubikut, siis kuidas peaks see töötaja kõiki vajalikke riistu endaga kaasa vedama? Ja mille eest ta peaks kogu selle riistarsenali enesele soetama? Näiteks mina tegutsen ettevõtjana ja mul on riistu pidevalt vaja nii palju, et need kokku kaaluvad mitusada kg. Mõnikord ei mahu suurde kaubikusse äragi.
See, et ehitustöölise tunni brutopalk on mõnes ehitusfirmas jõudnud 8 euroni, ma arvan olevat pigem erand.
Kuid kas see kehtib ka aasta keskmisena? Ilmselt mitte. Õigem oleks vaadata mitte maksimaalset ja ajutiselt, vaid aasta keskmist. Selle saame siis, kui liidame kõik kokku ja jagame tundide koguarvuga. Arvesse võiks võtta ka need tunnid, mis ehitaja peab kodus passima, kui tööandja ütleb: "sorry, mul pole tööd anda".
Asjakohast teksti ka. RAHAST. Võta kuldnebörs.ee lahti ja näed, et pakutakse abitöölisele 6euri neto. Sa üritad siin ajada mingit kägu 8eurist ja brutost. Tööd on palju ja kes vähegi viitsib teeb ületunde mitte ei oota kodus. 257h on vist mäletamistmööda minu rekord, aga enam sellist hullu ei pane. Ausalt siis ehitusvaldkonnas on probleem selle ületunni töö eest õiglase tasu saamisega. Ega tavaliselt ei taheta tavalisele summale midagi juurde maksta aga kui häda käes siis on ka saadud vahest topelt tunnid kirja kokkuleppeliselt.
Minu tutvusringkonnas räägitakse samuti netost, aga millegipärast see neto laekub neile ametlikult arvele, mitte ei pisteta nurga taga tasku.
Mis pistmist on töölisel statistika ja raamatupidamisega? Vahet pole, kas tööline saab aru raamatupidamisest või mitte, kuid tööandjal pole kohustust töölisele tutvustada firma raamatupidamist. Igatsugu maksude maksmist enda kohta saab ta uurida MTA kodulehelt.
lutt
Lugemata postitus Postitas lutt »
homersimpson
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas homersimpson »
Miks?
Mul on ka kokkulepitud netopalk... uue maksusüsteemiga brutopalk tõuseb ..
Või ma olen millegist valesti aru saanud
Kasutaja Homersimpson ei ole millestki valesti aru saanud, vaid sind on keegi eksiteele viinud. Mitte midagi netotasu saaja ei kaota, lihtsalt tööandja kulud suurenevad ja see on juba tema mure kui tahab töömeest hoida. Konsulteerisin just oma raamatupidajaga ja temaga(elukutseline) pole sul mõtet vaielda.
läbu
Lugemata postitus Postitas läbu »
Pead jälle uue teema tegema, sest see siin ei erine eelmisest.sethtanel kirjutas: 30 Okt 2017, 14:53 Kuna endine hinna teema läks täiesti läbustamiseks siis tegin uue teeman ja jääme siin teemas siis hinna juurde.
No loomulikult selles mõttes ei kaota, et kui eelmisel aastal oli töölepingus kokku lepitud netotasus, siis saab ka uuel aastal sama palju kätte. Kaotab aga selles mõttes, et teistel kõigil (kellel on kokku lepitud brutotasus) kätte saadav palk tõusis.Urmas kirjutas:Kasutaja Homersimpson ei ole millestki valesti aru saanud, vaid sind on keegi eksiteele viinud. Mitte midagi netotasu saaja ei kaota, lihtsalt tööandja kulud suurenevad ja see on juba tema mure kui tahab töömeest hoida. Konsulteerisin just oma raamatupidajaga ja temaga(elukutseline) pole sul mõtet vaielda.Külaline kirjutas: Oled millestki valesti aru saanud. Kus see brutopalk sul tõusta sai kui netopalk sama on?
Tööandja kulud ei suurenenud, vaid vähenesid!
Kui eelmisel aastal 800 netona kätte saadi, siis tööandja kulud olid 1325 eur.
Kui sel aastal 800 netona kätte saadakse, siis tööandja kulud on 1214 eur! Tööandja VÕIDAB üle 100 euro.
Sellest aru saamiseks ei pea raamatupidamist oskama, piisab suvalisest internetis olevast kalkulaatorist.
don. corleone
Lugemata postitus Postitas don. corleone »
Veel võtavad sõna tegelased kes on enamuses ja ehitusel ilma teevad, saavad pea sada eurtsi arvele rohkem uuest aastast ja ülejäänud ümbrikus, total number mis netona saadud jääb ikka samaks.
Ma ei saa aru, miks keegi arvab, et kui detsembris lõõdi käsi 10.-tund, siis jaanuaris kohe automaatselt Ratase kaasabil tõusis number 11.- peale. Unustage ära, see, et ametlikult arvele pea 100 rohkem saate, sellevõrra on ümbrik õhem.
Ja kui nüüd keegi sinisilmne siin üritab selgitada, et meil ehitusel ei makstagi ümbrikus, siis puhaku jalgu, 99% ehitusel, toitlustuses, hotellinduses ja veel paljudel ametialadel makstakse ülima nahaalsusega ümbrikus.
don corleone
Lugemata postitus Postitas don corleone »
Ei näe õudukaid unes, vastupidi magan hästi ja päevavalgel olen realist , erinevalt mõnest statistika ametist lummatud naiivitarist.
arueisaa
Lugemata postitus Postitas arueisaa »
Sa oled valesse foorumisse eksinud, Ratase "kingituse" üle rõõmustavad ja laulavad talle hosiannat miinimumpalga saajad mingis muus foorumis. Ausalt öeldes, ma ei teagi kus, et sind sinna juhatada.
