Aurutõke metallkarkassile
ferdinand
Lugemata postitus Postitas ferdinand »
Puitkarkassile kinnitatakse klambritega, selle peale tuulutusliist.
Kuidas tehniliselt paigaldada aurutõkkepaber (või kile) metallkarkassile? Või oleks hoopis mõistlikum metallkarkassi vältida?
Kruvi keeraja
Re: Aurutõke metallkarkassile
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja »
Korraliku kahepoolse teibiga näiteks. Näiteks orcon line, kindlasti teistel tootjatel ka midagi pakkuda
On tänanud: 401 korda
On tänatud: 435 korda
ferdinand kirjutas: 17 Nov 2017, 21:15 Puitkarkassile kinnitatakse klambritega,selle peale tuulutusliist.
Kas ma olen loll või esitab ferdinand küsimuse valesti? Aurtõke paigaldatakse minu teada siseseintele, aga kus asub siseseintel tuulutusliist?
Näiteks saunas võib tuulutusliist olla!
Riputad paari teibitükiga või sõber hoiab kuni ühe kruviga mõne keskmise liistu paika kruvid.
rokikas kirjutas: 18 Nov 2017, 10:22 Näiteks saunas võib tuulutusliist olla!
Seda`nd küll, aga kahjuks on ferdinand otsustanud vaikida sellest, kuhu konkreetselt ta tuulutusliistu või aurutõkke olemasolu vajalikuks/mittevajalikuks peab. :scratch:
Urmas kirjutas: 18 Nov 2017, 00:38 Kas ma olen loll ?
Väga hea küsimus!
Sinu kurvastuseks pean ma nentima, et vastus on jaatav.
Külaline kirjutas: 18 Nov 2017, 10:54
Väga hea küsimus!
Pidid sina olema nüüd nii otsekohene!? Sa "tapsid" mind siinses foorumis ja see jääb sinu südametunnistusele! Oleks võinud olla vähe viisakam ja vastata mulle poliitikute moodi: "Tänan küsimast! Hea küsimus! Paluks järgmine!" :)
ferdinand ei ole spetsialist ja seepärast ta siinsete kõrgest seisusest kodanike käest abi küsib. Ferdinandi põhiküsimus oli selles, et siseseina karkassi ja kipsplaadi vahele peaks ju mingi vahe jääma. Kuidas seda metallkarkassi puhul teha?
See küll ilmselt ebatüüpiline lahendus, aga metallkarkassile saab samuti puidust distantsliistud peale kruvida.
See oleks isegi soovitav, sest kipsi otse aurutõkkele kruvides agustub aurutõke sõelapõhjaks.
Aga milline on tüüpiline lahendus välisseina puhul. Tahtsin kasutada metallkarkassi, kuna seda ilmselt lihtsam ja täpsem monteerida. Aurutõke ju ilmselgelt vältimatu, nagu ma aru saan, siis kipsi vahetult vastu aurutõket panna ei saa?
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Aurutõke pannakse ikka alusseinale ja siis met. karkass, kuna seda ei pea seina külge kruvima, vaid läheb alumise ja ülemise vöö vahele.
