Aitäh
Tsingitud ja fosfaaditud kruvide kasutusvaldkonnad
Õrn
Lugemata postitus Postitas Õrn »
Kui samasugust kruvi on nii tsingitud kui fosfaaditud kujul, siis millistel puhkudel peaks ühte teisele eelistama?
Aitäh
Aitäh
A.S.
Re: Tsingitud ja fosfaaditud kruvide kasutusvaldkonnad
Tsingitud kruvi on korrosiooni eest kaitstud, olenevalt tsingikihi paksusest kas vähemal või rohkemal määral kaitstud. Fosfaaditud kruvi on lihtsalt ilus (või kas ikka on), rooste ei lähe see vaid kuivas köetavas kohas.
Kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja »
Endal kogemus väga ammusest ajast nende fosfaat kattega kipsikruvidaga.
Elus esimest korda tegin remonti kodus, paigaldasin nendega kipsi, peale läks pahtel,krunt ja valge värv, mälu järgi 2 kihti. 2 aastat hiljem oli värvi alt kruvi kohad ikka näha tumedate ringidena. Elektritsingitud kruvidega pole seda täheldanud. Asi võis olla ka minu tollal kesistes oskustes. Remonti tegin köögis
Mis sa sogad, mul vannitoas seina peal kanalkatoru juba 15a kipsikruviga klambriga kinni ja nagu uus!
A.S.
No vot ja saigi teemaalgataja ammendava vastuse, fosfaaditud kruvisid kasutatakse vannitoas kanalisatsioonitorude kinnitamiseks.
