Kogeumusi 106 cm tapeediga?
tapeet
Lugemata postitus Postitas tapeet »
Kas kellelgi on kogemusi 106 cm laiusega tapeedi paigaldamisega? Tavalaius on 53 cm.
Nimelt tahaks seda paigaldada nõukaaegse korteri krohvitud seinale. Käisin seina lauspahteldusega üle, mis likvideeris augud, kriimud ja lokaalsed ebatasasused, kuid 1 m kohta võib sein ikkagi olla a la 2-3 mm ebatasane mõnest kohast, kui latt peale visata. Kas see võib saada probleemiks ja tapeeti jäävad kortsud sisse? Kasutaks fliistapeeti. Või on nii lai tapeet mõeldud pigem sirgetele kipsseintele?
Tänud.
On tänanud: 422 korda
On tänatud: 455 korda
Re: Kogeumusi 106 cm tapeediga?
On kogemusi. Austrias ja Saksamaal sai laia tapeeti paigaldatud nii kipsplaadist kui ka krohvitud/pahteldatud seintele. Seal oli paksemat sorti edev tapeet, kergelt reljeefne ja 1-2-3mm sujuvad kõikumised poleks näha jäänud. Aga see-eest Eestis sai paigaldatud sama laia mingit edevat Itaalia tapeeti. No see oli küll kohe ikka väga õhuke, üleni musta värvi ja vaevumärgatava mustriga. Selle alt oleks ka pisike liivatera tundunud tohutu mügarikuna.
Kokkuvõtteks, nii ja naa ehk need kõikumised võivad jääda näha kui tapeet on õhuke ja ühetooniline. Lisaks võib mingi totaka nurga alt langev valgus veelgi võimendada aluspinna defekte.
clondike
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Ma sattusin küla peal nägema sellise laia tapeediga tehtud tuba. Ei tea, mis viga seal paigaldamisel tehtud oli, aga ma pole kunagi nii laiu vahesid näinud paanidel peale liimi kuivamist tekkivat - kohati 3-4mm.
