- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 102 korda
kÜlaline2
Lugemata postitus Postitas kÜlaline2 »
insippo
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Jeah maybe Ilma käibemaksu ja transpordita.insippo kirjutas: 03 Nov 2017, 13:33 Ostsin vahepeal 270w paneele ja hinnaks tuli <0,4€/w. kes kui palju on ostnud paneele selle viimase kuu ajaga ? Või käib ikka arutelu ümber poti ?
Endal kavas paigaldada selline süsteem.Hetkel võimalik veel pidurit tõmmata.
https://www.suntrol-portal.com/en/page/ ... efault/p/1
Mille alusel sa otsustad, et kas tõmmata pidurit või mitte..?
Kas sul on miski lähukümnendi ilmaprognoos olemas või?
Paistab, et kWh vati kohta tänavu välja ei anna aga ega palju puudu kah ei jää.
Jah, kui see genekas töötab 24/7
Aastas on 24 x 365 = 8765 tundi 1 kW genekas võiks anda seega 8765 kWh.
Mitu vaati kütust läheks ?
Tuulikud annavad vati kohta Euroopas keskmiselt 2.2 kWh. uuemaid parke promotakse 3 kWh ja rohkem.
Cattenomi tuumajaam annab 7 kWh vati kohta aastas, Leningradi oma 6,66. (Wikipedia)
anryo
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
just, genekad on sellise ttomise puhul sisuliselt paar aasta välbaga kuluartikkel. saastusest ja lakkamatust plärinast rääkimata.
Peab ikka puupea olema, et nii palju maksta?
Küsimus oli : koos paigaldusega.
Saada palun firmade nimekiri, kes odavamalt teevad - võtaks kohe ühe või kaks paigaldust....
Mul on kolm krunti, kuhu võiks maapaigaldisega jaamad üles laduda, kahel neist isegi elektriliitumine olemas...
Tuleb ise erinevatest kohtadest kokku nipitada.
Üks firma on mugavatele
Talumees tegi kõik ise... isegi pooled sepatööd.
elektroonikahuvilised ehitasid ise raadioid, pärast värvusmuusikaid.
Tuttav keskkoolilõpetaja kutt pani 5 aastat tagasi ise arvuti kokku, sest poest temale taskukohase raha eest saadavad ei vedanud neid mänge välja, mida ta tahtis mängida...
Siin eespool oli juttu, et kas 11 kWp maapaigalduse karkass maksab 3600 € või mitte...
Ostad piisavalt jämedat kuumtsinktoru ja saad ehk 600-ga ?
Või leiad kuskilt toru ja kaabli jäägid ?
jne...
siis jõuame maksupettusteni ja sealt edasi juba materjalivargusteni...
ka need on võimalus sisendhinda optimeerida...
Võid lõppmattuseni ironiseerida ja 1€ /W raha firmasse viia, teised lihtsal naeravad selle rumaluse üle ei muud, ilma pettusteta ja töötavate süsteemidega. Vaba valikKülaline kirjutas: 07 Dets 2017, 18:49Talumees tegi kõik ise... isegi pooled sepatööd.
jne...
Mere kaldal saab rohkem
Siin paigaldis, mis lasti käiku alles märtsi lõpul.
Aga 1 kWh/Wp tuli peaaegu kokku.
https://www.suntrol-portal.com/en/page/ ... ontent_nav
