ecoterm 375 ja telliskivi fassaad
Lugemata postitus Postitas ArgoH »
Aeroc Classic 300mm
soojustus 100mm
tuuletõkkeplaat 13mm
õhuvahe 25mm
teraamiline tellis
küsimus oleks siis, et kui (ja kas tasuks teha) ecoterm 375 plokkidest ning sinna otse fassaadiks peale keraamiline tellis või peaks siiski jääma Classik ploki juurde koos soojustusega jne?
keegi Ehk oskab öelda mis kummalgil juhul oleks U arv?
Re: ecoterm 375 ja telliskivi fassaad
Antud projekt on pigem kahtlane, kui normaalne. Pigem võiks mõelda seina materjali õhemaks muutmisele ja soojustuse lisamisele või lihtsalt soojustuse lisamisele. Läbi võiks uwert ga arvutada ka niiskusreziimi, praegune lahendus ei tundu hea.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas bjorn »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Esmasel lugemisel jäi ka mulle mulje et tahetakse laduda sein 375 plokist ja sellele otse peale (ilma tuulutusvaheta) keraamiline tellis. Selline lahendus ei kõla mõistlikuna.
ArgoH kirjutas: 01 Dets 2017, 18:05küsimus oleks siis, et kui (ja kas tasuks teha) ecoterm 375 plokkidest ning sinna otse fassaadiks peale keraamiline tellis
ehitusremont@gmail.com
hetkel projektis kirjas sedasi:
Projektis välisein järgmiselt
Aeroc Classic 300mm
soojustus 100mm
õhuvahe 25mm
Keraamiline tellis
Kui panna CLASSIC ploki asemel ECOTERM 375
keraamiline tellis tuleks ikka õhuvahega peale.
kas tööde hulka arvestades oleks mõistlik panna CLASSIC ploki (+soojustus, tuuletõke, tellis) asemel ECOTERM 375(+tellis)
majal on 2 korrust mis tuleks siis laduda classicust või ecotermist, kumb blokk siis mõistlikum oleks
ma ei saa aru mis lauda seinast siin üks härra räägib? kas pole kursis mis on ecoterm plokk? ecoterm 375 või 500 nendele võib välisfassaadiks lihtsalt juba krohvi peale tõmmata ja maja püsib soe just siin meie kliimas, pole soojustust ega tuuletõket vaja sellele blokile
- rokikas
Soe püsib ka presendist telk, lihtsalt kütma peab piisavalt!
Selleks et otsustada erinevate lahenduste rahalist mõtekust pead laskma projekteerijal välja arvestada erinevate lahenduste hinda ja mõju tulevastele küttekuludele.
Aga teha võib ka vastupidi, kui raha on ja tumbat projekteerijat pimesi uskuda, miks mitte?
0.2 u arvuga seina kohta ei saagi täna midagi muud öelda, kui lauda sein.
Soovitan leida projekteerija, kes suudab ökonoomsemalt mõelda. 500 bauroc pole samuti täna mõistlik lahendus kunagi olnud.
Lugemata postitus Postitas mõmm »
Aeroc ühekihilisena laduja peab olema hoolas, et ei jää kusagile prigusid
Tellisvooder ei mõjuta küttekulu.
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas mkubi »
Ise arvan, et 15cm soojustuus on piisav ja kui on hoolikad müürsepad ja soojustajad, siis tuuletõkkeplaadil pole mõtet.
Lugemata postitus Postitas ka arvaja »
Seina soojapidavus on väga tähtis! Mitte vähem kui aknad ja lagi!
Aga kuna teemaks on sein siis ei saa rääkida üldpildist, st. kogu välispiirdest.
Kellegi arvamise peale soojustust ei paigaldata!mkubi kirjutas: 05 Dets 2017, 19:34 Ise arvan, et 15cm soojustuus on piisav ja kui on hoolikad müürsepad ja soojustajad, siis tuuletõkkeplaadil pole mõtet.
Mina arvan, tema arvas, naaber teadis rääkida jne. pilt läheb kirjuks.
Räägi mõnele passiivmaja ehitajale sama ketserliku juttu ja oled hoobilt rahvavaenlane nb1.
Mina elan aeroc 200+200 eps-i, maksan kütte eest ca 40.- kuus aastaringne keskmine, MK pump, samuti soe vesi, el. jms. Maja ise 220 m2 ja 5 inimest.
Õõnesplokk+250 eps, MSP. Küte koos vee soojendamisega 36-37€ kuus aasta keskmine. 215m2, 4 inimest.
